 Fixation servo de flap dans une aile de Supra?
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Mer 1 Juin 2011 - 10:10
Je vais commencer le montage de deux Supra, un en électrique, l'autre en F3J. Je réfléchis sur la façon de fixer les servos de flap. Je pense utiliser des 3150. Comment les fixeriez-vous? Avec un support? Lequel? Sous gaine thermo, puis collés?
Sinon quels servos avez vous utilisés et comment les avez-vous fixés.
Les ouvertures sont assez étroites (plus que dans un Xplorer).
Merci pour vos solutions. Si vous avez des photos, ce serait sympa.
Amicalement, Patrick.
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Mer 1 Juin 2011 - 12:55
Salut Patrick,
tu as les supports de RC Solutions, semblables à ceux de Baudis:
http://www.rcsolutions.ch/index.php?show=6
C'est bien fichu, livraison rapide avant même réception du paiement.
Ou bien ceux de Servorahmen:
http://www.servorahmen.de/index.php?id=11
Pas essayé personnellement, mais utilisés en F3B notamment.
Amitiés
Boris
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Mer 1 Juin 2011 - 14:27
Boris,
J'ai utilisé ces supports dans un Xplorer, mais dans Supra, si on colle ce type de support, on ne peut plus passer le servo dans l'ouverture. D'où ma question.
Amitiés, Patrick.
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Mer 1 Juin 2011 - 15:50
Salut Patrick,
dans le mien j'ai simplement collé les 3150 à l'époxy 5mn.
Ils sont repris sur la peau intrados avec des pattes elles aussi collées à la 5mn.
comme ça:
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Jeu 2 Juin 2011 - 11:37
Merci Jean-Michel pour cette solution.
Je vais faire un mix de ta technique avec de la gaine thermo pour faciliter un démontage éventuel.
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Jeu 2 Juin 2011 - 12:12
gaine thermo sur des servos de volet, bof bof...
Si tu as des pignons métal et que tes servos sont "rodés" , il y a quand même peu de chance que tu sortes un jour les servos.
Les cadres augmentent la surface d'appui sur la peau et sont intéressant en cas de casse de palonnier, mais j'ai peur que la gaine thermo facilite un peu trop le démoulage.
Même avec un boitier de servo dégraissé, si tu utilises de l'epoxy rapide, tu sortiras toujours les servos...
csimonneaud
MessageSujet: Re: Fixation servo de flap dans une aile de Supra?   Jeu 2 Juin 2011 - 13:06
montage avec des gaines thermo j'évite, le servo bouge à l'intérieur .
J'ai monté plusieurs Supra avec des 3150 , je les colle directement dans le logement , je supprime la patte de fixation
coté longeron afin de positionner le servo contre celui-ci . Pour reprendre les efforts sur l'intrados je colle un balsa en
travers du servo
Slts Claude
» Fixation servo de flap dans une aile de Supra?
» comment décoller un servo dans une aile ?
» meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
» support de servo HS-945MG hitec
» Crash planeur trou dans l'aile
