 le JAZZ ' GT '
MessageSujet: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 19:04
Hello les copains del forum' cheers
Je vous présente mon planeur en chantier, le JAZZ G_T
Jazz, parce qu'une bête comme çà, il faut que çà swing, et G_T en homage à Gerald Taylor , et sa nouvelle série de profil Zone V2
(on va voir ce que çà donne Twisted Evil Twisted Evil )
voilà, la future bête:
c'est ma troisième paire d'aile, et ce fut la bonne Razz cheers
je suis assez "sur le cul" de l'efficacité de la méthode et des bons conseils que j'ai eu de pas mal de monde, à commencer par
Patrick Zéphirin, qui m'a patiemment tout appris sur la stratif, et qui a fait ce beau fuzz tout nouveau;
Erik Richards, pour m'avoir encouragé et inspiré.
Et Ludo Clavier pour m'avoir encouragé à passer le cap de la résine...
tous les autres que j'oublie!...
et ce forum tout simplement excellent hip hip hip !!!
Y a encore du boulot de préparation
vous pouvez reconnaître le joli stab du Druide
çà et quelques servos japonnais, (pas de mauvaise blague), il faut pas qu'ils s'allument tout seul Suspect çà va déboiter sa race dans pas longtemps.
Pour tout ceux qui veulent se lancer, faîtes le, on en chie un peu, la cnc, la pompe à vide, l'étuve, les essais ratés
mais çà paie !
au fait, les ailes non reliées sont bien rigides et pèsent pour l'instant 2 x 58 g re hip hip hip !
euh quelqu'un aurait un judicieux conseil pour relier les ailes proprement ?? Razz
des news bientôt
Christophe, qui commence à trépigner sous les projets qui se bousculent !!!
Ps: mon HTC prends des tof de daube, désolé...
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 19:50
Salut , tu as fait des ailes en 2 ou 3 panneaux ?
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 19:54
salut 3panneaux pour avoir une meilleure coupe... et surtout un bon travail de ponçage et masticage (léger) aux jointures
la préparation, çà fait tout..
edgar
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 20:03
Ok , pour une troisieme aile en tout cas c'est reussi Wink
Les premieres ailes ; tu as choisis quoi comme materiaux , et qu'as tu "raté" si tu as raté ?
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 20:46
tout est sur le post dans le best of.
Byg César
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 21:51
hip hip hip ! cheers
andre
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 21:56
Hello Christopher, tu as écrit :
2 petites questions:
1/quel grain de papier verre pour le ponçage "léger" des noyaux ?
2/pour le masticage, tu utilises quoi ? le mastic de finition polyfila fait-il l'affaire ?
merci,
andre
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 22:34
Salut Christopher et bravo cheers
J'ai cherché sur le best of mais je ne trouve rien sur le jazz g_t...
En tout cas chapô et j'espère pouvoir sortir des ailes aussi bien que les tiennes !
Frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 22:35
salut DD
alors... vu que le Styro est un poil crammé, j'ai bien dit un poil Suspect il suffit juste , je crois, de casser un peu le glaçage du poly brulé pour que la résine puisse adhérer et pénétrer en Profondeuuürrr ...
j'utilise du grain 240, y a vraiment pas de secret jocolor
ensuite pour le mastic , qui n'en est pas, en fait c'est de l'enduit de rebouchage ultra light
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1094747964#16
dispo chez merlin pinpin , laisser le temps de sécher 1 h ou 2 ... et reponçage grain 240...
cheers
étalage de cette pate avec un bout de mylar coupé en rond, un peu comme une cuiller, pour ne pas marquer le styro
je colle mes noyaux à l'epoxy rapide, ainsi que mes dépouilles..... pour les dépouilles, il faut aussi que tout soit bien à niveau, reboucher ou poncer le demi mil de différence qui peut apparaitre quand on les présente (dû à table de découpe pas calée au top)
voilà
Sleep Sleep
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 22:38
Merky Francky
bon, je reprends:
disser 38g de chez emc vega, plus longerons ud80 15 mm de largeur
ailerons renforcés kevlar 36g à 45° dessus dessous dont 1 cm plus long dessous pour l'articulation + une bande sur le BA
mylars coupés à la taille des panneaux , mais panneaux recoupés de 4 mm au bf, ces 4 mm seront remplacés par de la résine et tissu
bounce bounce bounce
en suite l'opération "mission impossible" mais pas si impossible que çà... bien positionner le sandwitch mis sous vide suivant
sac à vide * géotextile un peu plus grand que le mylar * le mylar * le noyau dans ses peaux* l'autre mylar * l'autre géotextile un peu plus grand que le mylar* et l'autre coté du sac à vide entre les noyaux avec un bon gros poids bien répartis.
pour moi, le géotextile est d'épaisseur constante et permet une pression idéale bien répartie...
ne pas oublier les bord d'attaque des mylars poncé en dégressif
je remets un coup la pression normal quand tout est en place dans l'étuve, histoire que tout revienne bien à la forme des dépouilles, et je refait le vide à -0.5 - 0.6 bar
voilou ! (je mets 60 ° pendant 5 heures), mais çà dépend de la résine, il me semble Suspect
après, délignage du bf à la dremel (petit disque) et huile de coude et 240 pour le BA qui doit être tip taupe sinon rien.
enfin, difficile de citer tous les détails...
çà marche tellement bien, qu'on a envie d'écrire un roman ... LOL
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 22:56
enfin, comme dirais Erik, tout est dans la vidéo de Phil Barnes.. cheers
frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 23:00
Bon merci Christopher, j'ai tout le matos, il ne manque plus que l'huile de coude Laughing
J'ai le fuso, le tube, le stab et derive, manque plus que les ailes.. alors va falloir y aller... What a Face
En tout cas tes ailes sont vraiment réussies...
Frank
PS : tu as raison, je vais me re-re-regarder la video...
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 23:01
Merki, fais comme moi, entraine toi sur un truc pas complexe comme un truc mono tronçon, pour un petit, et hop
frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Lun 16 Mai 2011 - 23:05
Oui, j'ai des noyaux que j'avais découpé pour me faire un wild, je vais me lancer là-dessus...
Frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mar 17 Mai 2011 - 7:32
Ben c'est joli comme tout ça cheers
Bravo Christophe!
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mar 17 Mai 2011 - 8:12
Merci MoöÖôssieur bigood,
je vais aller faire une dérive et quelques peg de ce pas...
bounce bounce
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 11:36
ce matin, collage des demies ailes avec un dièdre - bout de plaque de circuit imprimé coupé pour donner 6,5° par demie aile.
j'ai fondu le styro avec une cap chauffée au camping gaz, préparé quelques grammes de résine plus micro ballon, collé le tout....Smile
bilan avant découpe des ailerons et renfort jonction, 120 g...
j'ai réalisé trois peg de 1 gr chacun environ, avec 5 couches d'ud 200 g.
il sont juste bien Wink
tout de suite, placage d'une couche d'ud 80 + une couche de 25 g pour solidifier la jonction des ailes .
à plus....
ps: çà fait un bien fou de faire son zozio .... What a Face
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 13:03
Alors tu viens à Chateaudun avec? il te reste 2 jours et demi et de nuits et demie pour le finir et faire les essais rien d'insurmontable
la fin des inscriptions c'est ce soir minuit, pour le voyage il faut que tu décides Patrick Zephirin à venir et hop 2 pilotes de plus.
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 13:40
Salut TOF,
Super tes ailes et ton futur modèle, tu as bien avancé dans ton projet , COOOOOOOOOL
Continu et après je passe commande geek clown tongue
PS : Au fait tu bosses la semaine prochaine ?
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 14:09
Ca aurait été avec plaisir, Titi, mais les servos sont pas encore arrivés elephant
Mais on va se voir bientôt, y aura bien un concours d'ici là Razz
on viendra avec le Pat' Pat' bounce
Steph, MP , mais à priori non
cheers pig
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 15:29
Mouai... moi je la trouve pas si top que ca cette aile... Evil or Very Mad
Désolé, si je suis franc, mais c'est avec des critiques constructives qu'on progresse. study
Sur les photos, on voit bien le diser de la premiere aile n'est pas parfaitement aligné avec celui de la deuxième. au BF ca va, mais au BA c'est n'importe quoi! Rolling Eyes
Peut mieux faire !!
Bon OK.. je --> []
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 15:39
tu as tout a fait raison, vieux !
il faut pas s'endormir...
peut tout à fait mieux faire Wink
comment ils font les fropessionnels... ?
Wink ils boivent de la potion magique, et ils sont tombés dedans depuis quelques printemps...
çà ira de mieux en mieux...
les tissus seront bien coupés d'équerre, et symétriquement alignés (le pinceau, çà fait tout bouger What a Face), etc...
enfin, elle font déja les même poids plume , chui heu - reux... What a Face
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 15:45
Tu m'étonnes ! Wink
frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 17:47
Salut Christopher.... superbes tes ailes ! pour tromper l'ennemi, met une petite bande de carbone à la jonction et personne ne verra que tes tissus ne sont pas alignés Laughing
Je voudrais mettre comme toi une bande carbone UD 38g comme longeron sur mes ailes et j'ai été sur le site R&G pour en commander mais le prix de la mise à la poste est exhorbitant (28 euros) plus cher que la bande elle même et comme je n'ai rien d'autre à acheter...c'est pas rentable !
Tu l'as acheté chez R&G toi aussi ou ailleurs ?
Frank
MessageSujet: Re: le JAZZ ' GT '   Mer 18 Mai 2011 - 18:49
38 g ? çà c'est le disser
non, c'est le CGE-M46 par bande de 20 cm... c'est du 98 g / m²
c'est royal à couper dans le sens des fibres...
j'ai tout pris chez emc vega ( sauf les mylars chez r et g )
le JAZZ ' GT '
» Expo photos : Photographies de Jazz en mouvement à Koekelberg
» Jazz ... (Jean-Charles Pizolatto) - PC et Mac
» Jazz Maynard de Raule et Roger
» Nice Jazz Festival / 19-16 juillet 2006
» Montreux Prog Nights : Un peu de jazz-rock prog ?!
