 Tirage trés limité
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Tirage trés limité   Mar 19 Avr - 21:02
Un ch'tit post pour partager une première expérience en fraisage numérique et moullage d'un fuse d'E7/J moulé du jour, fraicheur garantie:
A noter l'arrière du moule est conique pour contraindre canne et ballon à rester dans le moule (2kg de pression) et la résine exédente qui s'est évadée comme prévu. L'arrière est biconique (forme diabolo) pour accepter une gamme de diam. de tubes plus étendue.
C'est du "pyjama" kevlar carbon+ UD au milieu, le tout 30gr sans la canopy, 34 avec, plus costaud que bcp du commerce mais peut encore maigrir. A noter un méplat pratique en dessous afin de limiter la surface frontale, faciliter le collage d'éléments "rarement" ovoides à cet endroit et surtout pouvoir enfin poser un modèle à plat et qu'il y reste... Le plan de joint est perfectible mais reste solide et ça volera comme ça, pour commencer.
L'aile sera un edge, 5 panneaux par 1/2 aile en 2m et des bricoles d'envergure.
Bertrand
ps, le support est une véritable boite à meuhhh.
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mar 19 Avr - 21:24
Bonsoir Bertrand,
Tu es parti pour nous faire un E7 top moumout.
Tu vois que ce n'est pas si compliqué, il suffit de s'y mettre. On va suivre la suite avec intérêt.
Amicalement
Dom
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mar 19 Avr - 21:26
Bravo! J'aime bien la boite à meuh!
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mar 19 Avr - 21:53
Meuhhhhhhh c'est vachement Smile bô, du p'tit lait (on a dit beau...)
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mer 20 Avr - 13:32
Vaut mieux avoir une boite à meuh !!! que d'être moite avec de la beuh !!!!!
bon je sors !!!!! boulet
Ps : Super boulot cheers cheers
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mer 20 Avr - 13:45
qu elle balon a tu utilisez ? et tu le laisse gonflez combien de temp?
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mer 20 Avr - 17:45
ho pinaise... ca sent le gars qui veut se lancer dans le moulage de fuseu de 3k ca...
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Mer 20 Avr - 18:24
qu est ce que tu raconte norbert c'est comme toi je me renseigne je me cultive lol!
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Jeu 21 Avr - 7:06
Qualatex 350 et surtout pas une copie. Voir les posts sur f3k, surtout celui de Thierry et le forum Hollandais. Faut laisser en pression le temps de la polymérisation sinon risque de bulles et dé-laminages et brider fermement le moule car ça pousse et il risque de bailler et se déformer.
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Jeu 21 Avr - 7:09
Bravo Bertrand cheers
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Jeu 21 Avr - 7:47
Salut Bertrand
super cette fois c'est bon, moulage réussi , tu vois c'est pas si compliqué , et si tu veux gagner du poids ,il faut prendre une résine avec pot life de 90mm et mettre du tissu d'arrachage entre le plastique de protection du ballon et le tissu et gonfler plus fort.
mais avec cette résine il faut prévoir un démoulage après + de 24 h et faire un post-étuvage à minimum 60°C.
vivement la suite
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Jeu 21 Avr - 8:45
Salut Bertrand et Titi.. au fait pour eviter cela et avoir plus de tirage, pourquoi pas mettre le moule sous vide en plus du ballon ??
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Jeu 21 Avr - 10:55
Salut Norbert
l'essai à déjà été fait :le gain ne sera que de 1 bar : dépression max, et ce gain se fera que sur le déformation du moule à la pression inter : je m'explique pression inter 2 bars, vide exter 1 bar pression réelle sera de 3bars entre moule et ballon et le moule ne subira une déformation à la pression que de 1bar.
tu gagnes plus de faire un moule qui supporte la pression et tu moules avec une pression sup à 6 bars.
thierry
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Ven 22 Avr - 8:07
pizanti .t a écrit:
Salut Bertrand
vivement la suite
Salut Thierry,
J'utilise bien un catalyseur 90mn, pas de plastique mais 3 ballons...Tu as raison d'insister pour la cuisson, c'est là que s'opère la rigidification, une journée en plein soleil le carbone noir fait monter à plus de 60°.
Plutôt qu'un tissus d'arrachage dans mon cas (diam > aux f3k) j'utiliserai plus volontiers un micro perforé et du sopalin en drainage/absorbtion à la seule condition de le mettre très vite en œuvre afin de laisser le max de temps de life pot pour l'évacuation.
J'ai refait un tirage en optimisant le layup et la quantité de résine : un pyjama, 1xud, bandes 2x8mm ud, ud 90° assise aile, 1x25gr verre - j'ai travaillé vite, (1/2 heure entre le mélange résine et mise sous pression à 2,5 kg) pour réserver le max de life pot à l'évacuation de résine .
Il reste une grosse bulle à l'angle vif du pif que j'imagine due au fait que j'ai mouillée cette zone de résine dans le moule qui à due "étancher" la bulle -une fausse bonne idée de plus-
Je suis à 23gr au lieu de 34, c'est pour moi le mini pour un E7 light et je ne chercherai plus à descendre (avec ces matériaux et sans rigidification tubulaire interne genre airex 2mm x 5mm opposé aux plans de joints, voir trianguller en coupant l'airex façon "tour effel" à la fraiseuse, le rapport poids de l'airex/gain de rigidité devrait être considérable-A valider, ce sera mon prochain test-.
@ plus et passe le bonjour aux potes f3kistes à Nantes
ps: pour les queues de f3k, ça a l'air pas mal:
http://shop.r-g.de/en/New-Products/Carbon-flexible-fibre-sleeve-UD-10-mm.html
et ça, peut être pour un longeron/fourreau de clef de panneau central de f5j ;
http://shop.r-g.de/en/New-Products/DPP-square-tube-pultruded.html
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Ven 22 Avr - 8:54
Salut Bertrand
pour le PB que tu as dans les angles j'ai eu le même PB c'est le ballon qui ne se colle pas dans les angles et même à + de 6bar il faut mettre un morceau de feutre qui sera comprimé par le ballon et prendra la forme de l'angle, par contre il faut protéger ton feutre de la résine là le plastique prend son utilité.
on boira un coup de sky avec les copains à ta santé.
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Ven 22 Avr - 12:58
OK titi pour le moulage.. c'est cool t'as deja fait l'essai ! Laughing
Sinon le prochain essai que tu fais et ou je suis ca de tres pres c'est le stab creux moulés en F3K ! bounce
Au fait les gars, les ballons c'est X3 les uns dans les autres c'est ca ?? Pour les qualatex vous vous fournissez ou et a quel prix ?
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Sam 23 Avr - 8:26
http://www.magicalement.fr/arteco/ballon-assortie-standard-350-qualatex-poche-de-100-p-486.html?cPath=146
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Sam 23 Avr - 10:02
Merci Bertrand
François.arnaud
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Sam 27 Mai - 23:42
Je suis en train d'étudier un E7 dont vous trouverez un post ici
http://www.modelisme.com/forum/showthread.php?t=204819
Pourriez vous me dire si il est possible de vous commander encore un fuselage ?
Et si oui qu'elles en sont les dimensions ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Dim 28 Mai - 19:41
Salut François je suis le détenteur du moule de Bertrand qu'il m'avait gentiment fait passer, avec je crois trois ballons.
Contacte moi par MP
François.arnaud
MessageSujet: Re: Tirage trés limité   Dim 28 Mai - 21:15
Merci, mp envoyé
Tirage trés limité
» Les Tirages de Tête et Limités
» Nouvelle Collection - Comment Herge a créer Tintin ?
» Tirage qualité expo.
» Folio sort des éditions limitées pour les Fêtes!
» Tirage épuisé
