 Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Mar 29 Mar 2011 - 10:45
L'été dernier avec Stéphane et Serge, nous avons rencontré un petit fabricant Slovaque de fuselages. Sa qualité de fabrication nous avait impressionnée.
Je viens de recevoir une commande passé il y a un mois environ.
Vous trouverez les photos à suivre. Les fuselages pèsent 33 à 35 gr ils sont en verre/kevlar avec longeron en carbone. Beaux, légers et solides avec une verrière. Le fuselage coûte 45 €
Les tubes de queue sont en 3 qualités différentes. Gros diamètre: 16 intérieur, petit diamètre: 8 intérieur, longueur 66 cm. Le tube coûte 20€
Pur carbone:12 gr maximum
Carbone/Kevlar light: 15gr maximum
Carbone/Kevlar: 18gr maximum
Si des personnes sont intéressées, je me propose de regrouper les commandes. Livraison directe sur le grand ouest par mes soins, sinon une participation à la livraison sera demandée en supplément. Délais de livraison environ un mois. Départ de la commande fin avril, donc livraison pour fin mai.
Amicalement, Patrick.
cillario jacques
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Mar 29 Mar 2011 - 17:55
BONJOUR PATRICK .
Superbe les fuselages avant de te passer commande; j' aimerais des renseignements sur le fuselage .
1 - diamètre du fuseau avant pour le moteur .
2 - longueur du couple moteur au bord attaque de l'aile .
3 - longueur de l' assise de l'aile .
4 - longueur totale du fuselage sans la poutre (à partir du couple moteur ) .
5 - longueur de la poutre de queue est bien de 66 cm .
Autre question fabrique t ' il aussi d' autres fuselage style F5J ( exemple aile de shadow , stork 4 , aile de F3J que l'on voudrait électrifier )
Je te remercie d' avance pour les renseignements et à très bientôt, cordialement jacques cillario .
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Mar 29 Mar 2011 - 20:37
Jacques,
Je prends toutes les mesures et je mets cela en ligne demain. A priori, il fabrique des grands modèles, je l'interroge et te dit tout cela.
Fred Gainot
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Mar 29 Mar 2011 - 21:34
quelles ailes peut on mettre avec ce fuselage?
Fred
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Jeu 31 Mar 2011 - 0:03
Pour répondre aux différentes questions posées au sujet des dimensions des fuselages :
Diamètre du couple moteur: 32 mm
Longueur entre le couple moteur et le bord d'attaque de l'aile: 175 mm
Longueur de l'assise de l'aile: 180 mm (une corde de 200 passe sans pb)
Longueur totale du fuselage à partir du couple moteur jusqu'au début du tube de queue: 445 mm
Largeur de l'assise de l'aile au bord d'attaque : 36 mm, au bord de fuite: 25 mm
Longueur du tube de queue : 660 mm
Pour répondre à la question de Fred, les ailes de Taser passent dessus, toute aile jusqu'à 200 mm de corde (fabrication perso ou du commerce) conviennent parfaitement.
Ph.Tisserant Staylow
Nombre de messages : 41
MessageSujet: pour un F5J 2m ?   Ven 1 Avr 2011 - 10:07
Bonjour Patrick,
les tubes arrières sont-ils coniques. tes photos ne le montre pas explicitement.
Si oui, je suis "client" pour un tube 16 mm de diamètre afin de monter un F5J 2m. hélas pour moi, le nez ce fuselage me parait beaucoup trop court pour cette envergure. Voici une image du futur engin
<script src='http://img151.imageshack.us/shareable/?i=completm.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
cillario jacques
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Jeu 14 Avr 2011 - 19:20
Bonjour Patrick
Je viens aux nouvelles pour les fuselages pour électrifiés des ailes de F3J . 3,5 à 3,7 m envergure
On est deux du club a être vivement .
Merci de nous répondre .
Si tu as une autre solution , on est preneur .
A bientôt ;cordialement jacques cillario
MessageSujet: Re: Fuselage pour petit modèle Electro J ou pour Electro 7    Jeu 14 Avr 2011 - 23:41
En réponses aux questions:
A Ph. Tisserant Staylow: Les tube sont coniques. Le gros diamètre fait 16 intérieur, le petit 8 intérieur. Pour info, le fuselage permet de tourner une hélice de 15" sans problème. Très joli projet.
A Jacques Cilario: Désolé, j'ai oublié de te rappeler. Peux tu me donner ton N° en MP. J'ai interrogé le fabricant et suis en attente de réponse.
» fabrication d'un moule et fuselage pour F3K
» sujet pour ufly et ufly s
» A VENDRE FUSELAGE COMPLET DE STORK 4 F5J
» Fuselage pour DISCUS env. 4m et B4 3.5 m
