 Xplorer 3.5 Electrique
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Xplorer 3.5 Electrique   Dim 20 Fév 2011 - 21:52
Je vous propose de suivre la construction d'un Xplorer 3,5 Electrique que je viens de recevoir. Si cela peut aider...
Il s'agit d'une version avec les ailes en carbone Textrem et avec le nouveau fuselage électrique en V (gain de poids), car jusque là les fuselages électriques de NAN étaient avec des stabs en croix.
Voici le poids des différents éléments:
Fuselage: 234.5 gr
Stab V: 66.5 gr
Accessoires: 90 gr
Câbles: 32 gr
Panneau central: 570 gr
Aile droite: 224.5
Aile gauche: 233 gr
Poids total de la structure: 1440.5 gr
Servos+supports servo+RX+ESC: 175 gr
Alimentation RC: 60 gr
Moteur: 200 gr
Batterie propulsion: 190 gr
Colle: 10 gr
Poids total du planeur: 2130 gr
Chage ailaire: 28.1 gr/dm2
Matériel utilisé (motorisation puissante):
Servos d'aile: Futaba 3150
Servo stab V: Hyperion DS 09 AMD
RX: Futaba R6008 HS
ESC: Castle Creations Phoenix 80
Moteur: NEU 1112 réducteur Kontronik 5,2/1
Lipo: Hyperion 2200 3S 45C
Hélice: Freudenthaler 16X10
Alimentation RC: Lipo Hyperion 850 mA 25C+Régulateur Castle Creations+Opto sur l'ESC
Les photos à suivre....
Amicalement, Patrick.
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mar 22 Fév 2011 - 0:35
Quelques détails en photo.
On voit les deux fuselages. L'un traditionnel en version planeur et stab en croix. L'autre, nouvelles version électrique en V avec fuselage dérivé de la version planeur. Le diamètre du cône est de 42 mm.
Details du nouveau fuselage électrique, plus fin, plus compact et plus léger. On remarque le logement aménagé avec son capot sous le stab en V pour le logement des servos. Le gain de poids est d'environ 150 gr sur les fuselages précédents en croix.
Enfin l'aile en version light et solide. Carbone Textrem. La finition est bonne, le longeron est entièrement recouvert d'une chaussette carbone et bien collé. Par contre les fourreaux de clé font 9 cm alors que les clés, 7 seulement !!! Etant donné la qualité de fabrication sur ce modèle (bien meilleure qu'il y a deux ans sur les premiers Xplorer) je ne pense pas que quelque chose soit à craindre. Je veux bien des conseils sur ce point. Doit on combler le vide?
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mar 22 Fév 2011 - 8:29
Sur mon Genoma, les clés font 8*8 est l'aile est en 3 parties.
J'ai passé toute la voltige et l'aile ne bronche pas.
Une 7*7 devrait tenir pour peu que tu n'ailles pas faire un tonneau à 200 km/h ou un treuillage musclé. Mais en électrique cela n'arrive pas de treuiller n'est ce pas?
Maintenant, combler la clé ou combler le trou, cela va faire le même poids. Profites en pour mettre le dièdre qu'il faut. Un peu plus ne nuit pas surtout avec un fuselage court (un peu plus long aurait été parfait) et un stab en Vé (c'est mou ce truc).
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mar 22 Fév 2011 - 9:14
Merci Marc.
Très beau modèle que le GENOMA
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mer 2 Mar 2011 - 22:41
P. Rivet a écrit:
Merci Marc.
Bonjour Patrick
N'aviez vous pas un projet club d'une machine type Genoma cet hiver? C'est ce que j'avais compris de nos discussions que nous avions eu lors de la vente d'un de tes moteurs.
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Jeu 21 Avr 2011 - 0:12
La construction de l'Xplorer est presque terminée. Quelques photos supplémentaires.
A bientôt pour la suite.
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Ven 29 Avr 2011 - 13:57
L'Xplorer a fait ses premiers vols hier. Le moteur utilisé est un MEGA 16/35/1 réducté à 5,2 avec un réducteur Kontronik KPG 25. Pour les premiers essais j'ai utilisé une 14X10 et des Lipo 3S en 2200 mA.
Le poids du modèle en ordre de vol est de 2130 gr avec réception en 2S 850 mA et Bec séparé. Soit une charge ailaire de 28 gr/dm2. Ce qui est idéal. Il recevra une motorisation plus light pour le nouveau F5J FAI (Kontronik Kira 400 3900 kv réducté 5,2, 14X8 et Lipo 3S 1100 mA: gain de poids 170 gr) son poids sera alors de 1960 gr soit 25,9 gr/dm2. En utilisant le BEC du contrôleur on pourrais descendre jusqu'à 1880 gr.
Actuellement, le contrôleur est un YGE 120, avec une 14X10 la puissance absorbée est de l'ordre de 650W. Le moteur peut entrainer une 17X10 et consommer environ 1000W.
Pour passer de grosse puissance, il est impératif de bien monter le réducteur. J'ai pris de précieux conseils auprès de Michel Uzan que je remercie pour sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous fais part de son expérience.
Tout d'abord, dégraisser à l'acétone puis à l'essence F l'axe du moteur et le pignon que l'on doit fixer dessus. Ensuite dépolir les surface à l'aide d'une lime avant d'appliquer de la Loctite verte (colle pour roulement).
Fixer le flasque sur le couple moteur en utilisant de la Loctite bleue pour immobiliser les vis. Sur les moteur dont le couple avant est collé (MEGA, HACKER en carbone), protéger le moteur par du ruban adhésif et fixer un collier de serrage pour tuyaux d'arrosage. Cela permet de maintenir en place le couple moteur et d'avoir un bon appuis lors du serrage puissant nécessaire. Mettre un peu de Loctite bleue lors du montage du réducteur sur son flasque et serrer fortement. Je le fais en utilisant un couple moteur fixé sur le réducteur. On a ainsi une excellente prise du côté moteur comme du côté réducteur.
Je vous joints quelques photos dont certaines montrent comment placer les antennes à 90° quand on glisse le récepteur dans un fuselage sans accès (gaine thermo coudée puis collée à la cyano sur un petit carré de balsa, l'autre gaine est collée à 90° et droite).
En ce qui concerne le vol du modèle, c'est sans surprise. Sain et homogène. Il y avait un vent de 25 à 30 km et des pompes partout. Pas facile d'avoir une idée plus précise pour le moment. Les AF sont très efficaces dans ces condition. Je le trouvais un peu mou aux ailerons (les réglages sont à affiner) mais j'étais centré à 104mm. Beaucoup volent avec un centrage à 108 voir 110mm sur l'Xplorer.
jc faure
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Jeu 19 Mai 2011 - 17:28
bonjour patrick,
En gros , avec 350grs (kira +reducteur (170grs) , le lipo (100 grs )+cone /helice (30grs), controleur (50grs) ) à l'avant , c'est suffisant pour equilibrer le modele ?
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Jeu 19 Mai 2011 - 21:19
Oui c'est suffisant pour équilibrer le modèle. Avec des 2200mA en 3S, je suis obligé de placer le pack pratiquement sous le centre de gravité et de rajouter 15gr à l'arrière.
Le Kira ne pèse que 20 gr de moins que le Mega, je peux donc avancer le pack Lipo 1100mA et supprimer le lest derrière.
cedricB
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Lun 9 Avr 2012 - 14:45
Bonjour a tous,
Je souhaiterais commander un fuselage électrique pour mon xplorer 3.5.
je cherche a savoir si un kontronik kira 500 reducté rentre en diamètre dans le fuselage xplorer E ?
Sur le site de nan il donne 35mm le kira fait 36, mais il donne aussi comme propulsion drive 601 qui utilise un 500 ? j'ai un doute...
Merci d'avance
Arnaudc
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Lun 9 Avr 2012 - 20:34
je viens de faire un essai sur mon second fuselage (XP 4000) non encore monté, avec un moteur diamètre 36. En écartant sans forcer l'ouverture de la verrière, on y arrive sans problème. Par contre un 500 réducté doit peser dans les 250g je crois, donc ça peut être assez embêtant à centrer, l'accu devra être complètement sous l'aile. Dans ce cas il vaudrait mieux prendre la version en V, afin que les servos soient montés sous le stab.
Cordialement,
Arnaud.
cedricB
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Lun 9 Avr 2012 - 21:31
Merci Arnaud pour avoir essayer,
le 500 pèse +/- 240 gr de mémoire.
Ou sont monté les servos dans un xplorer croix électrique, c'est comme sur l'xpro derrière le bord de fuite ?
Arnaudc
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mar 10 Avr 2012 - 23:26
Bonsoir Cédric,
je ne possède pas de version en croix, mais chez Airtech il y a une photo de la trappe servos sur ce fuselage, située sous l'aile vers le BF. Légende : "Pour la version électrique stab croix: les servos de dérive et profondeur sont situés sous le fuselage et sous l'aile".
Cordialement,
Arnaud.
cedricB
MessageSujet: Re: Xplorer 3.5 Electrique   Mer 11 Avr 2012 - 7:16
Oups !! j'ai déje regarder 25 fois cette page mais j'ai completement zapper Embarassed .... merci Arnaud
PS : Si jamais quelqu'un a en vente : je recherche un fuselage Xplorer 3.5 éléctrique en croix ....
» Xplorer 3.5 Electrique
» xplorer 4m electrique
» probleme modif faisceau electrique
» CEN GX 1 4X4 electrique en drift Focus
» Course electrique pour 2011
