 aide programmation aerofrein avec futaba 7cp
mica
Nombre de messages : 6
MessageSujet: aide programmation aerofrein avec futaba 7cp   Lun 31 Jan 2011 - 19:37
je me permets de solliciter votre aider sur la programmation d'un radio futaba. Je suis en train de terminer le montage de mon planeur solution equipe d'aerofrein a lame. J'ai utilise un cordon y et j'ai relie les 2 servos des aerofreins sur la voie 5. Le probleme c'est que les aerofreins marchent en inverse. Je pourrais connecter chaque servos sur une voie j'ai assez de voie libre mais dans ce cas comment programmer ma radio.
Je vous remercie par avance pour votre
cordialement mica.
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: aide programmation aerofrein avec futaba 7cp   Lun 31 Jan 2011 - 20:39
la solution sans prise de choux pale
c'est le SR 10 de futaba perment d'inverser les courses de servos
ca pese 23 GRS ferrite incluse affraid
http://www.miniplanes.fr/servos/futaba/mixeur-servo-ailerons-sr10-futaba-p-28330.html
a 20 euros port compris il est a toi cheers
Julien
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: aide programmation aerofrein avec futaba 7cp   Lun 31 Jan 2011 - 22:30
En branchant tes servos sur 2 voies séparées, tu peux programmer avec 2 mixages libres (PMIX1 et 2) tes AF sur le manche des gaz par exemple.
sur PMIX1 : tu mets CH3 (gaz) en Master(MST) et la voie de ton 1er AF en SLAVE (SLV) après tu bidouilles tes rapports de mixages RT qui vont bien. Pis pareil tu mets ton 2eme AF sur PMIX2.
(Si ton planeur est motorisé, tu dois pouvoir sur le meme principe te servir de CH6 en MASTER (potar) ou d'un inter en tout ou rien...)
alien
Blaise Lionel
MessageSujet: Re: aide programmation aerofrein avec futaba 7cp   Lun 31 Jan 2011 - 23:27
ENFIN DU PLUS Very Happy
J' AVAIS PEUR QUE TOUS Sleep
» aide programmation aerofrein avec futaba 7cp
» [Aide] Débuter avec la programmation sous android
» [AIDE] connexion bluetooth avec voiture
» [AIDE]Jailbreak Ps3 avec DSRHD
» [Aide] Push Mail avec funambol
