 Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Ven 22 Juil 2011 - 20:56
avec Ivan à la toute fin
yann_h
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 14:35
les vidéos commencent à pleuvoir sur le net
ici, pas mal de vidéo au ralenti du concours du plus haut lancé *** et au ralenti ***
https://www.youtube.com/user/500so5450?blend=12&ob=5#p/u/0/t3gsJN4EVs0
y a des saumons qui frôlent l'herbe
allez ... honneur à Dieu
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 14:47
Salut , c'est le quel des deux Japonais qui a lancé a 76M? , vous savez ?
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 15:06
Oui... mias 76 m c'est mesuré au laser depuis le sol.
Donc si t'es pas bein dessous tu rajoute de la distance et pas de la hauteur.
A voir donc, parceque si t'es a 15 metres tu planeur, ce qui est deja pres, ca fait plus que 74.5m
et a 30 metres ca fait du 69 metres..
Bon ca reste super haut quand meme, surtout pour moi !
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:13
apparement, tu as toutes les distances sur l'écran ?! scratch
https://www.youtube.com/watch?v=M24hj6m-DjY&feature=related
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:15
yann_h
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:18
s'ils ont utilisé ce truc là je pense que ça tient compte de l'angle par rapport au sol
j'ai vu ça ici :
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:26
yann_h
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:28
400 Roro affraid
à quand même ...
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:30
tiens, là il y a une belle prise de pompe dans le vent à 2min 15 ...
Rolling Eyes
toujours utile alien
https://www.youtube.com/watch?v=BBQ4dEr6ePo&feature=player_embedded
yann_h
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 19:39
tiptop c'est beau comme tout !!!
il monte , il descend ... et hop il engage !!!
à 3 min 10
ils sont costauds ces planeurs ... y a un contact entre 2 et ils repartent tranquille !!!
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 21:52
Ha ouai... remarque ca m'etonne pas. C'est con que ca soit si cher sinon, c'est vachement bien comme truc !
Du mois celui qui fait l'angle et deduit la distance et hauteur.
A savoir s'ils avaient ca en suede ?
Descriptions du produit
Description détaillée
Télémètre laser hautes performances pour les distances jusqu'à 500 mètres. Conçu pour répondre à la demande de mesure de distances avec compensation d'angle, le Laser 550A S possède un inclinomètre intégré qui facilite les mesures de hauteur, de séparation verticale (différence de hauteur entre deux cibles), de distance horizontale et réelle (linéaire). Rapide et facile à utiliser, il est doté du système Nikon de changement de priorité de cible qui permet de passer de l'un à l'autre mode de mesure : Le mode Priorité à la cible la plus proche privilégie la cible la plus proche, ce qui en fait le mode idéal pour le golf. Le mode Priorité à la cible la plus éloignée privilégie la cible la plus lointaine, ce qui en fait le mode idéal pour la chasse.
Nikon Distanzmesser Laser 550 AS
Télémètre laser hautes performances pour les distances jusqu'à 500 mètres. Conçu pour répondre à la demande de mesure de distances avec compensation d'angle, le Laser 550A S possède un inclinomètre intégré qui facilite les mesures de hauteur, de séparation verticale (différence de hauteur entre deux cibles), de distance horizontale et réelle (linéaire). Rapide et facile à utiliser, il est doté du système Nikon de changement de priorité de cible.
- Le fonctionnement simple et aisé facilite la recherche de la distance appropriée. D'une pression sur un bouton, vous pouvez mesurer la distance linéaire (réelle), la distance horizontale, la hauteur, l'angle et la séparation verticale (différence de hauteur entre deux cibles).
- Deux écrans ACL : les résultats de mesure sont affichés sur deux écrans ACL, l'un interne, l'autre externe. L'écran externe affiche toutes les mesures simultanément.
- Système de changement de priorité de cible : sélectionnez l'un des deux modes de mesure. Le mode Priorité à la cible la plus proche privilégie la cible la plus proche, tandis que le mode Priorité à la cible la plus éloignée privilégie la cible la plus éloignée.
- Monoculaire 6x haute qualité avec traitement multicouche pour des images claires et lumineuses.
- Etanche avec joints toriques et remplissage à l'azote pour une meilleure résistance aux environnements difficiles
- Le design des œilletons offre un champ visuel d'une grande netteté, même avec des lunettes de vue ou de soleil.
- La mesure continue 20 secondes permet de mesurer rapidement une succession de cibles différentes.
- Plage de mesure : 10 à 500 m
domganga
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Dim 31 Juil 2011 - 22:43
Saut norbert
C'est bien ce model qu'avait le Jap.
Ivan regarde la video entre 1mn 01 est 1mn 09, le beau ratrapé que je fait sur ton petit Hors zone.
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Lun 1 Aoû 2011 - 8:32
Dom
Tu es magnifique dans l'effort.
Je n'étais pas le seul à faire du hors zone apparement.
En tous les cas, bien pratique cet appareil de mesure.
En suède, Kajiro, m'avait prêté le sien pour faire des mesures et c'est super facile d'emploi.
Il me l'a même repris quand j'ai mesuré le lancé de Nicolas Ivancic à 72m en me disant que je ne savais pas l'utiliser.
Le lancé d'après Ivancic lançait à 75m Razz
Il semble que ce soit du matos destiné au golf.
Peut-être connaissez vous quelqu'un qui a ce matériel et qui pourrait vous le prêter, pourquoi pas au CDF qu'on fasse un petit concours.
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Jeu 4 Aoû 2011 - 0:24
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 10:33
http://glidefast.typepad.com/glidefast/2011/08/podcast-with-world-champion-joe-wurts.html
une petite interview ( d'une heure !! ) de JW par Paul Naton
alien
des conseils du grand maître drunken cheers cheers cheers
commentaires sur le CDM, son approche du F3K, stratégie f3k
... avis sur construction, conception, pilotage ...
ses planeurs du moment :
stobel V3 (son préféré) EDIT, (j'avais entendu B3 au début Razz)
concept
black magic
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 13:38
petit échantillon des exercices qu'il aime bien pratiquer... et qu'il conseille
de ce que j'ai compris,
pratiquer des choses qu'on ne fait pas d'habitude.
* Quand çà marche, (thermiques) de voir l'altitude minimum à laquelle on peut accrocher les thermiques.
essayer de repérer ainsi l'altitude de naissance du thermique, et se tenir au noyau, et voler le plus proprement possible.
* Combien de fois peut on attraper un thermique ?
lancer, deux ou trois tours dans le thermique, revenir rapidement, relancer dedans
on peut ainsi apprécier le trajet qu'à parcouru ce thermique et comment il a évolué.
* quitter le thermique, atterrir, attendre 30 s, relancer pour le retrouver... ceci rejoignant l'exercice précédant.
(ces conseils rejoignent ceux de B.Davidson dans les DVD de radio carbon Art ) et ceux de tout bon pilote
ensuite, en F3J (et il me semble en F3K), JW aime avoir une machine pour chaque type de condition
venteux, bonne pénétration
médium, polyvalence
condition light, planeur light... (plus dans les Cz, comme les profils AG scratch)
tout çà est bien logique pour les machines...
après, le "Air-time" pourrait s'orienter, pour lui, comme un jeu d'exploration des limites possibles de vol.
voilà.. Surprised "an other game I play..." (ben oui, c'est un jeu, après tout)
si quelqu'un relève autre chose albino (?)
study study
il me semble que tout çà n'est pas inutile (...)
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 14:30
B3 (son préféré)
concept
black magic
c'est pas un Stobel V3 son 3eme planeur???
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 14:50
il en a cité plusieurs... scratch peut être bien
euh, pas facile leur accent.. Laughing tongue
il y en a encore un "japonais", qu'il a ramené d'un concours là bas, apparement..
il verrait bien une amélioration au B3, (une nouvelle aile...)
il bosserait avec Vlad' sur un nouveau design F3J (successeur du supra) study
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 14:53
c'est pas evident pour un francais effectivement:
Bill est le diminutif de William, donc quand tu entends B3,heu V3,....
Very Happy
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 14:59
on entend clairement "Blaster 3"... cyclops au milieu du mp3
edgar
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 15:05
C'est un gros deconneur Joe il a voler sur stobel au WC pas sur blaster :p
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 15:28
Je confirme, aux WC il a volé sur stobel, concept et Black magic à 240g.
Mais il est tout à fait possible qu'il vole avec un B3 et qu'il bosse sur une évolution ce ce dernier.
L'année dernière aux WC de F3J il volait avec des supra, donc ça semble logique comme démarche
C'est clair qu'il faut des modèles pour chaque conditions, et c'est ce que tout le monde fait.
Un light, un médium et un lourd pour le gros temps (en 3J tout du moins).
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 15:42
en tout cas, il se marre bien sur un b2
je crois qu'il parlait de trois machines distinctement différentes
MessageSujet: Re: Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !   Mer 10 Aoû 2011 - 15:49
j'en sais rien moi, j'ai pas acces aux videos depuis le boulot Sad Sad Sad
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Championnat du Monde F3K en Suede ! UNE PREMIERE !
» qualif n°5 de nuit au championnat du monde 1/10 à Houston
» ATHLETISME Championnat du monde
» Championnat du monde 1/5 piste à HANVEC (BREST)
» Championnat du Monde de f3K en 2015
