 centrage d un planeur f3j/f3b
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: centrage d un planeur f3j/f3b   Dim 9 Mar 2008 - 16:32
salut,voila je possede un nyx f3j/f3b,je suis actuellement en plein centrage,et j en suis a 220 grammes de plomb dans le nez,et il est encore un peu piqueur arriere,ma question est,es ce que dans ce genre de planeur il est normal de mettre autant de plomb? sachant que sans plomb le planeur est a 2000g pour une envergure de 3.20m... merci bcp pour les renseignements...
vincent
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: centrage d un planeur f3j/f3b   Dim 9 Mar 2008 - 16:56
220gr de plomb, c'est beaucoup, mais cela dépend aussi du type de matériel que tu as installé a l'avant ! mini servis, mini récepteur et petits accu = beaucoup de plomb.
2.2kg pour 3,2m cela correspond a une masse de F3B... un poil lourd pour un F3J. Question
Tu as peut etre un stab lourd. Au dessus de 95gr, c'est lourd ! C'est une piste pour gagner de la masse.
PS: ton pseudo n'est pas trop en accord avec les regles du forum, voir le portail http://f3news.big-forum.net/portal.htm merci de corriger ça...
vincent martin
MessageSujet: Re: centrage d un planeur f3j/f3b   Dim 9 Mar 2008 - 19:33
salut laurent ,merci pour l info,je viens de peser mon stab,il fait 78 grammes,j ai un recepteur normal,par contre ,quel serait la meilleur facon de plomber ? du plomb de peche?
ps:desolé pour le pseudo,je ne savais pas,je vais arranger ca....
MessageSujet: Re: centrage d un planeur f3j/f3b   Dim 9 Mar 2008 - 19:44
j'utilise un petit sachet dans lequel je mets des morceaux de plomb, le tout dans le fuso ou scotché sur le nez. Une fois la bonne quantité de plomb trouvé, j'entoure le nez du planeur dans du papier alu. Je plante le tout dans de la terre (pot de fleur,ou jardin) et je ne retire que le fuso: la forme du fuso reste dans la terre avec le papier alu. Je fais fondre le plomb a la lampe a souder (ou sur des plaques gaz, dans une vieille casserole) et je verse le plomb dans le papier alu.
Et voila le plomb moulé exactement a la forme du nez du planeur.
Quand ya beaucoup de plomb a mettre, je commence par mettre un gros accu. Autant que la masse serve un peu! Apres, que ce soit du plomb de peche, des blocs de plongé (decathlon) ou vieux tuyau de canalisation, le principal c'est qu'il soit pas trop oxydé pour bien fondre.
vincent martin
MessageSujet: Re: centrage d un planeur f3j/f3b   Lun 10 Mar 2008 - 12:21
merci laurent ,effectivement ton procédé a l air d optimisé au mieux le nez du fuso....je vais m y atteler...d ailleur question,ca fond vite le plomb?
vincent
MessageSujet: Re: centrage d un planeur f3j/f3b   Lun 10 Mar 2008 - 13:45
Ben ca depend avec quoi tu chauffes !
A la lampe a souder, en quelques seconde, tu fonds plusieurs centaines de grammes.
Sur des plaques gaz, dans une casserole, il faudra plus d'une minute (allumer la hote aspirante...)
Sur des plaques electriques....faut pas être pressé !
» centrage d un planeur f3j/f3b
» Les planeur qui marchent
» Le centrage en F3K
» Centrage... est-ce que je ne suis pas trop arrière ?
