 informations electrique
Nombre de messages : 755
MessageSujet: informations electrique   Ven 17 Déc 2010 - 17:53
bonjour , j'équipe un planeur avec un pylône propulsion électrique avec un accu 3S autonome . mon voltage pour la réception est de 8,4V 2S qui alimente mes servos.
ma question, est il possible de connecter juste le câble de signale du contrôleur sur la RX qui est en 8,4V maxi . le signale peut être destructeur pour le contrôleur ?
MessageSujet: Re: informations electrique   Ven 17 Déc 2010 - 19:26
Salut Arno,
si ton contrôleur est un OPTO (donc pas de fonction BEC) tu n'a rien d'autre à faire que de le brancher sur ta voie des gaz.
Si ton contrôleur à une fonction BEC et vu que tu ne l'utilises pas (puisque tu alimentes déjà ton RX par ailleurs) il te faut isoler (couper) le + entre le contrôleur et le Rx.
ygoan
MessageSujet: Re: informations electrique   Ven 17 Déc 2010 - 21:45
Pas de soucis, à mon avis, sinon que je te dirais comme Fabrice qu'il faut garder une masse pour le signal donc ne coupe que le plus.
Yves
Ps. le planeur du lycée vole bien
MessageSujet: Re: informations electrique   Ven 17 Déc 2010 - 22:05
ok je teste . merci pour la masse .
le signale est donc en 8,4 V ?
ygoan
MessageSujet: Re: informations electrique   Sam 18 Déc 2010 - 22:49
avant de brancher ton contrôleur essaie avec un vieux servo tout pourri
Yves
ps tu utilise quels servos pour pouvoir les alimenter en 8,4V
MessageSujet: Re: informations electrique   Sam 18 Déc 2010 - 22:58
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: informations electrique   Dim 19 Déc 2010 - 20:25
tu alimente ta reception directement en 8.4v? ça fait beaucoup, ton rx et tes servos vont pas aimer du tout!! 2S c'est plutôt en 7.4V....dans tous les cas ça pas le faire non plus!!
Tu devrais intercaler un régulo de tension genre greentronic ou une version chinoise si tu fais des tests...
Pour brancher ton esc, il te suffit de retirer le fil du + de ta prise, en soulevant le petit picot en plastique , tu retire le connecteur du fil rouge et tu l'isole avec une gaine thermo.
Le signal viens du recepteur et non de l'esc, il est régulé en tension par le rx, donc pas de soucis, attention tout de même à cette histoire d'alim en 8.4v!
thomas.
MessageSujet: Re: informations electrique   Dim 19 Déc 2010 - 21:12
avec un 2s bien chargé on est pas loin des 8,4v .
et avec un récepteur 2,4Ghz MPX, 2S n'est pas un problème et même 2*2s en directe sur le récepteur .
» probleme modif faisceau electrique
» Informations biographiques sur Camille Debans?
» CEN GX 1 4X4 electrique en drift Focus
» Course electrique pour 2011
» [cherche] Fuselage CERES electrique TROUVE
