Partager |
 spinnin birdy aileron
jean luc
Nombre de messages: 23
MessageSujet: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 9:01
Bon je change mes plans
j ai vu le spinnin birdy avec ailerons de Decker il est tout à construire et vu le temps et les longues soirées d hiver qui s annonce je me lancerai bien dans cette construction en plus il est pas trop cher, ça me permettrai d acheter des servos plus performants que ceux que j ai
la coque avant me plais pas, trop carrée!!
je pense que je pourrai lui donner une forme plus arrondie
quelqu’un a t il déjà monté ou essayé un Spinnin ?
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Re: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 13:17
Salut Jean luc, cet été je m'en suis construit un... malheureusement il a très mal fini à cause dune panne radio au dessus d'un petit bois, autant dire que c'était aussi du petit bois à l'arrivée. Pour ce qui est du vol, j'ai pu en faire une vingtaine sous plusieurs conditions météo et en plaine. Par temps calme je n'arrivais pas à le faire tenir bien longtemps en l'air et dès qu'il y avait du vent il était dans son élément, faut dire qu'il n'est pas super léger (enfin le mien en tout cas...). Sinon c'était un planeur hyper maniable et moi qui ne suis pas un fortiche en attéro (et pas en apéro ! parce-que là je suis meilleur) je réussissait à l'attraper à la main alors que je n'ai même pas de commande de volet sur ma radio... on peut le faire voler vraiment à faible vitesse sans qu'il soit vicieux pour autant.
Je ne sais pas si ce témoignage peut t'aider dans tes recherches je pense que d'autres en ont qui volent encore... et pourront t'apporter plus de détails.
je suis en train de reconstruire mon fuselage entièrement (il ne me reste que l'aile et encore pleine de trous !!)
On le voit sur mon avatar alors qu'il volait encore snif....
Bonne journée
Frank
jean luc
MessageSujet: Re: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 13:25
bonjour Frank et merci de la réponse
j espère que tu vas pouvoir réparer et 0 nouveau le faire voler mais dis moi,es que le délai de livraison était rapide?
frank
MessageSujet: Re: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 14:27
bin en fait je suis parti de la version plan pdf sur le site decker, donc j'ai acheté mes planches et joué du cutter et du ponçage, c'est pour ça qu'il devait être un peu plus lourd que la version pré-découpée.
Donc désolé je ne peux pas te renseigner sur le délai !
Frank
jean luc
MessageSujet: Re: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 14:29
OK Frank et merci
za ++
frank
MessageSujet: Re: spinnin birdy aileron   Ven 3 Déc - 23:02
Salut Jean luc, dans l'autre post j'ai vu que tu trouvais le fuselage trop carré, et tu as raison... de ce côté là il n'est pas top et surtout il est fragile niveau fuselage.
En fait comme ce planeur me plait vraiment beaucoup (il est facile à transporter et à laisser sous les sièges de la scenic) j'ai commencé à le reconstruire...
En arrière plan les restes....
Par contre depuis j'ai réfléchi au côté fragile et carré du fuso et je vais essayer d'adapter ça :
Il y a encore du boulot car c'était mon premier moulage, mais les dimensions sont bonnes et je dois finaliser la partie arrière ou viens s'encastrer le tube de queue.
ça devrait lui donner un petit côté pointu...
Mais tu verras c'est vraiment sympa à construire... A la limite fais toi 2 fuselages, celui d'origine puis un retravaillé à ta sauce, mais il y a déjà pas beaucoup de place
dedans pour les servos et la batterie et le récepteur...
Et en attendant de voler dehors avec des jours meilleurs, je m'entraine sur le spinnin birdy à ailerons d'aerofly 5 (le simulateur), tu lances au treuil et monter dans les pompes, c'est assez marrant...
Surtout que tu peux voler en ligne avec d'autres et te faire des petites compets...virtuelles...
Bonne soirée
Frank
» spinnin birdy aileron
» modif spinnin birdy
» mini f3k
» cherche petit f3k
» Fermeture aileron avant moulage aile pleine
