 Réglages Dynamic/tracer
MessageSujet: Réglages Dynamic/tracer   Sam 20 Nov 2010 - 17:40
Quelqu'un aurait les réglages (CG, débattements, study ...) du Dynamic ?
J'arrive plus a mettre la main dessus Embarassed et rien sur les sites d'Airtech ou de Nan
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Sam 20 Nov 2010 - 17:59
J'ai trouvé cela entre temps sur le NET... On va partir la dessus
Sailplane set-up sheet.
Model Aileron Flap V-tail-Rudder-Elevator CG Tow Hook
Up Down Max Camber snapflap Launch Crow Up Down Max Camber snapflap Landing Up Down Left Right Landing From LE From LE
Tracer Launch 7mm (tip) Zero N/A N/A 5mm (tip) N/A 10mm (root) Zero 11mm (root) Zero Zero 7mm 7mm 11mm up 8 down 11mm up 8 down N/A 109mm 107mm
Tracer Speed 11mm (tip) 8mm (tip) 1mm reflex 3mm (tip) N/A N/A 6mm (root) 2.5mm (root) 2mm reflex 6mm (root) Zero 8mm 7mm 5mm up 3 down 5mm up 3 down N/A 109mm 107mm
Tracer thermal 6mm (tip) 2mm (tip) 2.5mm (tip) 0.5-1mm (tip) N/A N/A 5mm (root) 2mm (root) 4mm (root) 2mm (root) Zero 6mm 6mm 14mm up 11 down 14mm up 11 down N/A 109mm 107mm
Tracer Landing 9mm (tip) 4mm (tip) Zero zero N/A 2mm (tip) 5mm (root) 2mm (root) Zero Zero 70mm (root) 8mm 8mm 12mm up 10 down 12mm up 10 down 5mm down 109mm 107mm
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Mar 23 Nov 2010 - 23:28
Au fait sur le site de nan, ils mettent "fusela 2.4Ghz friendly" ... mias bon j'ai des doutes quand meme ?? scratch
prondel
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Mer 24 Nov 2010 - 9:51
Tu as racheté celui de Cédric ?
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Mer 24 Nov 2010 - 21:21
Salut Pierre, non, celui de Cedric est parti pas tres loin d'ailleurs.
Le mien, il vient du grand nord ! Smile
Rouge et Blanc
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Jeu 25 Nov 2010 - 19:23
Ce qu'il ne dit pas c'est que ça fait 1 an qu'il l'a ce planeur.... Very Happy
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Jeu 25 Nov 2010 - 22:10
meme pas vrai... je l'ai depuis juin. Razz
Bon, en attendant, je sais toujours pas si il est vraiment 2.4free comme c'est marqu" sur le site de nan ou pas ? scratch
Ni Airtech, ni Nan n'ont repondu a mes mails sur les reglages et sur cette question Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 7:17
Norbert,
Si tu as l'avant du fuselage en verre ou en Kevlar, c'est que tu es en 2,4G friendly !
Il me semble que les fuselage de Dynamic sont réalisés en tissu de Kevlar-carbone dixit Airtech :
fuselage époxy en carbone/kevlar
Dans ce cas il faut peut-être commencé à essayer en sortant la partie active des antennes....
PS: Perso sur mon FS3 la sous ogive est en carbone, j'ai plaçé une antenne à l'extérieur de celle-ci , juste sous l'ogive, et l'autre au niveau de l'ouverture de la platine radio le plus distant du carbone possible: Ca marche NICKEL.
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 10:38
Attention carbone/kevlar, c'est pas friendly !
Ou plutôt c'est friendly jusqu'à 50m , après c'est moins bien...
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 11:09
Salut les gars.
C'est ce que je me disais... pourtant ceux de Airtech et de Nan sont pareil au niveau fuselage non ?
(http://www.nanmodels.com/Tracer%20F3B-F.htm)
"2,4 GHz friendly fuselage is made of carbon/kevlar epoxy and has fully moulded."
"The kit is supplied with:
- Carbon/kevlar fuselage - 2,4 GHz friendly"
Chez Airtech : "fuselage epoxy en carbone/kevlar"
J'ai aussi posé la question à Airtech sur les Friendly ou pas ...
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 11:50
Après, rien n'empeche d'avoir le fuso en carbone/kevlar et l'avant en kevlar seul ou en Verre uniquement...
tu peux pas voir dedans ou quoi ???
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 12:00
non ... j'ai trop peu qu'il y est une bébête affraid !!
En fait il a etait repeint en rouge. donc on voit pas trop.
Voila 2 photos:
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 15:45
il est 2.4Ghz friendly, l'avant est uniquement en Kevlar.
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Ven 26 Nov 2010 - 16:40
OK merci ced
j'ai positionné une antenne verticale et une longitudinale au fond du nez
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Réglages Dynamic/tracer   Dim 2 Jan 2011 - 19:15
Non, je les ai pas?
Yves, qui voulait être le 1er "F3F" en 2011.
Bonne Année
» Réglages Dynamic/tracer
» stabilisateur dynamic (Tracer)
» [Ecraft] Synthèse des Réglages et Infos pratiques.
» Micro réglages AF sur boitier Canon
