 F3B fosa le nouveau baudis
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Lun 2 Jan 2012 - 18:22
super , le lien avec les photos est claire et les servos que je montes ont la même géométrie . j' avais des doutes sur la position des servos , les barres de torsions sont recoupées pour obtenir ce résultat .
je retourne sur le montage . pour être sur de ne pas faire ce qu il faut
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 14:51
grace à vous, tout marche bien. il ne reste plus que les réglages de la machine, et justement si il y avais une âme charitable pour me donner les differenciels d'ailerons (volets), le debatement des volets et de la profondeur pour le snap flap,( voir plus) ça m'aiderait bien car je ne suis pas bon régleur merci
Nombre de messages : 1664
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 15:11
1. CG ...I fly 98mm
2. Tow hook .... 109mm from end of nose cone
3. Flaps, aileron and elevator in towing, do you use 2 setups? Tips to tow when no wind...I use 15mm for flaps together with ailerons and app. 1mm of elevator down
4. Flaps. aileron and elevator in level flight ... all zero
5. Flaps, aileron and elevator in lift ..... plus 1, plus 1, zero
6. Flaps, aileron and elevator in speed ...... 0 - minus 1, 0 - minus 1, zero
7. Ballast in speed. From how high launch full ballast should be used, when only half of it? .... minimum ballast in zero condition I use 2700g, maximal I used 3400g.
8. Ballast in distance. how much and when? ...I use app. 200g less in same weather condition as for speed
9. How do you find making speed turns, tighter than Ceres Lift, or rounder? ... is better make they rounder, but sometimes I´m too hot :-)
best regards Radka Baudis
il suffisait juste de regarder un peu plus haut dans le sujet Laughing
Steeve
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 18:33
... oui c'est les "bons" reglages pour le Fosa 1 ...
Pour le lift ... beaucoup moin sure..........
Voir le profil de l'utilisateur http://www.crpal.be
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 18:37
c'est le FOSA 1 je voulais dire les nouveaux réglages en francais apres débourage de l'angin . mon traducteur ne fait pas de modelime et ne saisi pas toutes les subtilités de l'anglais du coup ça n'est pas tres claire pour moi
Steeve
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 18:39
tu n'as pas su traduire quoi ?
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:00
je cherche juste les differenciels d'ailerons (volets), le debatement des volets et de la profondeur pour le snap flap . et en cherchant sur le net je n'ai pas trouvé c'est tout
j'avais déja regardé les réglage de baudis, mais je ne trouve pas ce que je cherche si j'ai bien tout compris des explications
Steeve
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:05
Snap flap , 3MM vers le bas , 2MM max vers le haut
differentiel ... j en ai presque pas en Vitesse
plus ou moin 60% en durée ... ( de memoire )
debatement profondeur j pense que j ai 6MM
ailerons et volet le max que l RDS me le permet lolll
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:09
merci steeve. avec ça, ça va gazer
Steeve
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:10
J suis Fan de se planeur . un fois que tu la en main .... c est que du bonheur :-p
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:20
si il vole aussi bien que je le trouve beau je suis champion du monde demain . c'est pas peut dire
je poste une photo plus tard
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Dim 8 Jan 2012 - 19:39
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Lun 9 Jan 2012 - 0:09
les reglages du lift je devrait les avoir un de ces jours par Jiri qui doit me les envoyer par mail.
mais comme je n'ai toujours pas mes fuselages....
joli ton piege Arnaud, classique mais sympa
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Lun 9 Jan 2012 - 8:17
la prisse en main est délicate ? il est vissieux ?
rudy, si je le pose au soleil coté intrados durant plusieurs jours le rouge passera peut etre en rose
Roland Henninot
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Meilleur vitesse en F3B avec le FOSA!!!!!   Lun 26 Mar 2012 - 15:24
Le derniers concours en Australie à la Milang Open il y a eu la meilleurs vitesse avec un FOSA 12.69!!!!!
fait par notre amis Jeroen Smits le "Hollandais volant" vus sur RCGROUPS il gagne meme le coucours Open,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1259835&page=6
Roland
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Ven 8 Juin 2012 - 15:12
sos, il se glisse comment les ballaste de fuselage vous avez poncé le fuselage ou la goulotte ? merci de me donner une réponse rapidement je doit charger la voiture
Roland Henninot
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Ven 8 Juin 2012 - 15:34
Salut Arnaud,
Tu les glisses comme des morceaux de sucres, si sa rentre pas il faut limer!!!!!
tu as peut etre trop reculer la soute a ballaste!!!
tu la coller la soute a ballaste dans le fuselage ???
Roland
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Ven 8 Juin 2012 - 15:44
j' ai trop recule les servos sans doute la soute était déjà en place .j'ai déjà attaqué à la dremel il va bien falloir que ça rentre et encore merci pour la rapidité
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Mer 7 Nov 2012 - 20:08
j'ai envoyé plusieurs mails à Baudis à et avec 2 adresses différentes mais je n'ai pas de réponse.
C'est les vacances en République Tchèque ? D'autres personnes dans mon cas ?
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Mer 7 Nov 2012 - 20:18
tu n es peut etre pas assez Radical dans tes mails Sleep ou trop santa
MessageSujet: Re: F3B fosa le nouveau baudis    Mar 24 Sep 2013 - 14:08
Pour info en remplaçant le laiton des ailes par du plomb, gain 200 g environ....
De plus, j'ai ajouté du plomb dans la partie arrière de la clé : gain 300g ...
Je compense le centrage dans la soute à lest du fuselage...
» Le Pitbull F3B/F3F Baudis
» ****VENDU**** Planeur F3B FOSA Lift
» fosa lift
» FOSA Electro
» Fosa lift electro
