 Réglages, Pilotage réglages snapflap
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Dim 11 Nov 2007 - 18:13
S'il ya des pilotes F3F, j'aimerais avoir des conseils sur les réglages des snapflaps, à priori, vous les utilisez plus qu'en F3B ....
est ce vrai ?
François Mahéo
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Lun 12 Nov 2007 - 22:10
Salut Frederic,
Sur mes F3F, j'utilise la méthode Zutter/Platon.
Voir l'article de Th. Platon sur Planet Soaring.
François Mahéo
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Lun 12 Nov 2007 - 22:22
Oups !
Après vérification ... ce n'est pas l'article de Planet -Soaring Embarassed
C'est dans l'article sur l'Arkanj par A. Zutter (R/C Pilot n°7)
Et celui sur l'Alliaj par Th. Platon (MMag n° 667)
En bref :
tu mets ton planeur en descente rapide et tu tire la profondeur en butée (mix snap flap engagé) ... ton planeur ne doit pas décrocher mais executer des boucles jusqu'a en perdre toute son energie.
Trois ou quatre à la suite sont un minimum.
Si le planeur décroche au premier ou au second, c'est que tu as trop de profondeur et peut être pas assez de courbure.
C'est là qu'il faut passer du temps à règler et à affiner.
A la pente c'est facile
Laughing
EDIT par Laurent...
MessageSujet: réglages snapflap   Mar 13 Nov 2007 - 21:11
Merci du tuyau, c'est vrai que je fais principalement de la plaine mais je vais de ce pas essayer en pente (l'avantage sur chalon on a les deux!) pour le réglage de base et essayer de l'adapter à la plaine !
T'as ds valeurs de base approximatives sur un planeur type F3B ou F3F ? :
par exemple maxi 10/15 mm sur les volets pour la prof plein cabré ?
François Mahéo
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mar 13 Nov 2007 - 21:25
Sur mon Miraj le volet et les ailerons descendent de 8mm pour une action à cabrer et le débattement de profondeur est réduit à 4mm au lieu de 8mm sans snap-flap.
Je n'utilise pas le snap à piquer.
Voili, voilou.
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Ven 16 Nov 2007 - 18:53
François
Lors que tu expliques tes réglages, c'est pour la vitesse, pour la durée ou pour les deux ?
Moi j'utilise les snaps pour la durée, dans certaines conditions et sur certains planeur, car leur efficacité est différentes d'un modèle à un autre.
François Mahéo
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Ven 16 Nov 2007 - 22:01
Euh !
J'ai répondu sur la version F3F du snap flap.
C'est à dire pour le virage.
L'objectif en F3F est de perdre le moins possible de vitesse (d'énergie) pendant la phase de virage.
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov 2007 - 8:09
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, il se pourrait (il serait souhaitable) que des débutants comme moi se connectent sur se forum, donc merci d'expliquer akoissaser surtout toi Ivan car je partage ton goût de la durée.
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov 2007 - 9:05
le snap-flap, c'est l'utilisation des volets de courbure en même temps que la profondeur. En planeur (hors voltige) on n'utilise que le débattement vers le bas des volets pour augmenter momentanément la portance.
Cependant, en baissant les volets, on crée aussi de la trainée.
En vitesse, il faut donc que l'appuis créé par la modification de la courbure apporte plus que la trainée engendrée.
En durée, le planeur a un peu tendance a monter " a plat" plutôt que de lever le nez. En spirale, on sent la différence !
Certains aime bien, d'autres non, comme d'hab. En vitesse par exemple, peu l'utilise en vitesse sauf si les conditions sont vraiment très bonnes auquel cas les virages rebondissent mieux.
MessageSujet: snap flop !!!   Sam 17 Nov 2007 - 9:19
moi je les utilise principalement dans les virages de distances lorsque les conditions ne sont pas terrible pour tourner sur place et surtout restituer l'énergei de la ligne draoite en altiutde sans pour autant casser la vitesse
le snap flap est donc à utiliser avec beaucoup de précaution
en f3f, ils volent sur des bases tres courtes et dans des conditions de portance élevées et ils peuvent se permettre d'en mettre un peu plus
contrairement à ce que beuacoup croient, ce n'est pas le snap flap qui fait vraiment rebondir un planeur qui va vite mais la rigidité de ses ailes et de son fuselage
philippe duru
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov 2007 - 11:07
Cela n'est pas très facile à comprendre.
En F3K j'utilise la courbure de mes volets quand le dernier virage avant la saisie en main est trop près du sol ou de moi; la conjugaison, dérive profondeur et volet permet un virage resserré sans perte d'altitude mais en cassant la vitesse. Si tu as bien calculé ton coup à la sortie du virage le planeur décroche et tombe dans ta main, sinon, tu ramasses les légumes.
MessageSujet: snap flap/crawl   Sam 17 Nov 2007 - 20:37
ce que tu décrit se rapproche de la poition crawl que l'on utilise en distance f3b pour "finir" la dernière base oue n f3j pour ajuster la cible à la dernière seconde.
le snap flap doit etre en fait (surtout pour le virage distance f3b) un mixage tres faible et cela dépend beaucoup du profil de chaque planeur.
philippe
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan 2008 - 14:00
Le bon réglage du snap flap, c'est quand tu as un rebond qui ne perd pas de vitesse pendant ton virage en F3f.
c'est très simple à dire, mais très long à faire.
En bonus, le jeux c'est de diminuer la profondeur et d'augmenter les volets !
Par contre en voltige, cela permet de faire des figures carrées...
MessageSujet: snâp flap   Mer 9 Jan 2008 - 19:12
Salut, Encore une petite question :
Est ce que les ailerons suivent les volets ou vous ne mettez uniquement que ds volets ?
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan 2008 - 19:35
oui, bien sur !
Serge Delarbre
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan 2008 - 21:25
Je met un peu moins de snap aux ailerons qu'aux volets
Sergueï
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan 2008 - 22:34
Tout ça est beau !
Pour mon amis le débutant :
En F3B distance, tu voles plus ou moins à finesse max et à mi ballast en moyenne. Le plus souvent, les bases sont parallèles à l'axe du vent et tu cadences donc une base vent de face et une base vent de dos. Sauf cas particulier, tu es en lisse (ailerons volets au neutre)
Si tu veux essayer le snap flap (mixage profondeur vers volets), il te faut activer ce mixage à la demande de manière à pouvoir facilement essayer avec ou sans et comparer. Cette comparaison ne peut se faire sur un vol et quelques virages car les conditions de vol changent et involontairement, tu adaptes ta façon de virer aux nouveaux comportements du planeur (qui de fait a une profondeur plus nerveuse) ... ce qui en aucun cas ne veut dire plus efficace car si le règlage est mauvais et le virage mal executé , ca peut donner l'impression de te faire tourner vite mais te faire sortir arrêté du virage au détriment de la base qui suit.
Pour avoir un essai constant, il faut voir tes habitudes à la profondeur. Si tu es réglé pour tourner manche au ventre, le réglage du mixage est facile. Par contre si tu doses la profondeur, tu n'as jamais la même valeur de volet et ça complique (cela ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas bon car en pratique, si tu donnes peu d'ordre c'est que tu vas vite et que tout va bien et si tu donnes beaucoup d'ordre, c'est que tu vas doucement et le taux de volet est moins grave).
Bref tu fais des essais longs et reproductibles avec ou sans , avec plus ou avec moins et tu essayes de confirmer tes impressions. J'ai des planeurs qui aiment ça et d'autres moins. Dans le doute, je préfère m'abstenir si je n'ai pas pu vérifier que ça apporte quelque chose.
Par vent de travers (vent perpendiculaire au vol), c'est le meilleur test car la réaction est plus ou moins symétrique. Par vent classique (parallèle), du devrais observer que d'un côté le "rebond" est génial et de l'autre, nul à chier! Le bon coté est le côté qui était déja bon même sans snap (le vent t'appuie et te fait rebondir) et l'autre virage qui finit face au vent peut être bon avec si tu accélères la machine pour créer de l'appui grace à la vitesse (portance) ou très mauvais si tu as oublié d'accélérer car les volets vont t'arréter encore plus et il va te falloir sortir les rames après!
Bref, beaucoup d'essais et de feeling pour assurer le coup !!! La pente donne une base mais la marge haute car avec moins de portance, les volets vont freiner plus à la plaine et la relance est moins tonique.
En vitesse, tu es normalement avec du négatif (plus ou moins suivant les profils) et chargé. Là encore, la manière de virer va beaucoup jouer car la charge augmente ton besoin d'être "porté". Si l'augmentation de portance est annulée par le frein de la position des volets (comme le dit bien Laurent) tu n'as rien gagné et le risque de parachutage en sortie de virage est tueur. Donc là aussi beaucoup de mesures d'efficacité à faire avant de conclure avec un seul maître mot, toujours garder la vitesse!!!
Perso, j'utilise occaasionnellement les flaps en distance quand je le sent bien.
En vitesse, je crains qu'il ne faille choisir à un moment. Soit tu fais toujours avec soit toujours sans. En 16 secondes, tu ne peux adapter ton pilotage d'un vol à l'autre avec une machine qui n'est plus la même quand tu actives ou désactives le mixage... ou alors tu diminue la profondeur quand tu as du snap de manière à avoir la même sensation de temps passé à tourner. Dans ce cas, au bout d'un certain temps, un des deux règlages doit donner des chronos meilleurs et on revient à mon constat: ne plus changer et garder le réglage qui fonctionne.
En entraînement, on règle et quand c'est réglé, il ne faut pas douter et ne plus rien changer en concours (ce que je faisais souvent avant car dès que ca foire, on doute et c'est humain de changer quand on doute - faut pas!)
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Jeu 10 Jan 2008 - 12:00
Heu...
Merci pour les explications Smile
Et la leçon:
quand tu doutes, tu ne touches a rien car c'est avant que tu as reglé !!!!
Et pendant, toi tu merdes mais pas ton planeur Laughing
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Jeu 10 Jan 2008 - 22:32
Hihi Fred !
Toi dire moi trop compliqué ? Pourtant moi faire gros effort pour essayer d'expliquer. Rolling Eyes
Sinon, je suis d'accord avec toi alien mon planeur ou mes règlages sont toujours meilleurs que celui qui s'en sert.
Je persiste quand même, il y a un temps pour régler et un temps pour voler et ce n'est plus en concours qu' on règle. What a Face
Cela n'empêche pas de laisser de côté un modèle et ses règlages un moment Sleep , de profiter de nos radios modernes pour oublier tout ça et de repartir à zéro pour régler puis de comparer les deux familles de règlages pour voir... sunny
François Mahéo
MessageSujet: Snap-Flap   Ven 11 Jan 2008 - 23:04
Il y a un excellent "papier" sur les volets et le snap-flap par Thierry PLATON sur planet-soaring.
C'est en 3 parties.
Bonne lecture !
» Réglages, Pilotage réglages snapflap
» [Ecraft] Synthèse des Réglages et Infos pratiques.
» Micro réglages AF sur boitier Canon
» Rappel réglages boitiers
