 Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Nombre de messages : 3441
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 5 Fév 2013 - 12:19
Salut Nicolas,
Là sur la photos c'est un petit cône léger de GUINDEUIL avec un porte pale personnel de 36mm !
Je ne ventile pas du tout, de toute façon, le moteur LMT est totalement fermé et si tu n'as pas une bonne sortie, c'est inutile crois en mon expérience !! ( L'air chaud prend plus de place que l'air froid , .............. geek )
Et puis vu la place et l'espace qui reste dans ce fuselage, PFFFFFFFFFFFFFFF
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 15 Fév 2013 - 11:08
BON Surprised
Quelques nouvelles, j'ai validé l'installation radio, les servos DES 281 BB MG choisi pour le Vé semblent pas mal du tout, et je n'utiliserai pas d'accus de réception, mais mon régulateur à découpage externe, je croise les doigts, geek
Tout est prêt pour les premier vol, ce soir je termine les réglages radio et le contrôle des débattement et Hop ........... par contre cela risque bien d'être foutu pour essayer ce WE, vu l'état des champs ici et la météo incertaine.
J'ai contrôlé le centrage hier soir sur la balance de centrage MPX et là surprise,, moi qui pensait être un poil arrière et devoir avancé l'accu ou loger un petit accus de réception devant, et bien pas du tout Suspect
L'accu 3S reculé au maximum possible actuellement, avec mon cône perso, je suis centré ainsi à un peu moins de 97mm du BA, alors qu'en F3b je vole centré à 99mm sur mes SHOOTERS !
Pour affiner je n'ai d'autre solution que d'ajouter un petit plomb de 5Gr dans la canopy qui ferme la queue du fuselage.
Cela change rien au poids final et je suis toujours entre 2300 et 2305gr au final !!!
La suite après le premier vol !!!
MessageSujet: Ca y est , il a volé...............   Jeu 21 Fév 2013 - 11:15
Bon ça y est mon SHOOTER électro à volé cheers
Petite sortie hier en fin d'aprem , j'ai pu aller essayer le piège avant qu'il fasse trop froid, un peu de vent du Nord Est 15Km/h et 3ou 4°C
Après un petit essai portée et un contrôle pour s'assurer que tout fonctionne, je balance la bête.
La prise en main pour le lancer est un peu délicate et la mise plein régime moteur en deux temps est bien utile pour éviter d'avoir un déséquilibre dû au couple.
Ca monte bien, environ 17/18 m/sec , un poil trop cabreur à la monté, je ferai une petite correction du piqueur moteur ou une petite compensation à la mise moteur avec une tempo !
Ca vole comme un SHOOTER, c'est fin et il me semblait bien assez léger (2305gr) vu les conditions du jour tongue
Il faut peaufiner un peu les réglages et surtout trouver la bonne hélice, la 16X8 des essais semble manquer un peu de pas en phase ascensionnelle, je vais essayer une 15x10 la prochaine fois.
Avec la 16x8 , j'ai d’après le crono 1"40 de moteur avec le 1900mAh et en gardant un peu de marge.
La consommation radio représente presque rien , 30 ou 50 mAh par vol environ.
J'ai pas fait de mesure du régime de l'hélice, mais la consommation en vol est proche des 60 Ampères.
(le pack 3S HYPERION 45C ne chauffe pas du tout, pas assez même...........)
Pas de problème avec mon Ubec perso , mais lors d'un descente plein crocos sur 100m.
Voilà, désolé, je n'ai pas pu faire de photo car j'étais seul et le temps m'était compté, geek
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 21 Fév 2013 - 12:31
Sympa ça. J'espère que tu nous feras une démonstration à Colmar.
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 3 Mar 2013 - 16:59
Enfin de retour à la maison, j'ai pu reprendre le chantier...
L'ogive est prévue pour être ajustée un peu en longueur selon le poids de la motorisation. Il faudra un cône de 32mm
Il n'y a pu qu'à commander la motorisation et les servos...
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 27 Avr 2013 - 23:28
Il pleut, obligé de rester à l'atelier!Du coup j'ai bien avancé mon E-Shooter.
J'ai installé le moteur (Kira 480-31 + réducteur 5,2:1) avec le contrôleur directement soudé au cul (60A Opto). Un poil de piqueur et d'anticouple (à l'oeil) puis ajustage parfait du cone 32mm.
J'ai été obligé de faire une trappe à l'ogive pour les branchements. Du coup je l'ai faite grande pour pouvoir entrer/sortir les accus. L'ouverture a été renforcée à grand coups de mèches carbone.
L'ogive est fixée au fuselage par 2 vis BTR de 3mm, avec écrous noyés dans la contre ogive.
Comme Laurent, j'ai mis 2 Hyperions DS09 dans les stabs. J'ai refait l’étanchéité des gouvernes à la bande pour Dymo; c'est impec'!!!
Petite séance de câblage, soudure, pulpe des doigts brulés, jurons quand on oublie le bout de gaine thermo...et on regarde le CG.
Arrow Zut, il me faut 36g dans le kiki arrière pour avoir le même centrage que la version F3B. Je vais encore voir si je peux jouer avec la position du RX et de l'accu de réception pour réduire ce plomb et pour essayer de sortir les antennes au mieux.
Si ca continue à flotter, demain c'est prêt à voler.
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 28 Avr 2013 - 9:01
Salut NICOLAS,
( J'ai ton MP, merci et pas de souci pour la part de Gateau........... Wink )
Dis moi cela à l'ai pas mal ton ogive avec la trappe, tu as bien fait , tu verras c'est pratique une trappe pour tout bien installer...........
Pour les antennes, tu devrais en faire sortir une au dessus des karman au niveau du BF, c'est ce que j'ai fait et c'est celle-ci qui est la moins masqué d’après la JETI BOX... en plus là elle ne risquera rien.
Pour l'autre , à toi de voir.
Dis moi tu as choisi quel type de LIPOS en 4S ? Ce sont des lipos de LINDINGER, tu as le référence ?
Sinon tu pourras aussi utiliser un porte pâle avec moins d'entraxe pour gagner un trainé sur l'hélice et ce sera tip top.
A+ et bons vols d'essais.
STEPH
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 28 Avr 2013 - 13:38
STEPH
C'est les "SE V2 1800MAH/7,4V 45/80C CH8 " de chez Lindinger (Sous leur marque Wellpower): http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=92587
En 2x 2S donc.
J'avais lu un essai sur une page allemande, ca équivalait à de "bons" 35C en tension sous décharge.
On verra à l'usage.
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 28 Avr 2013 - 17:28
J'y ai passé la matinée + le début de l'après midi mais ca y est, il est prêt à voler!!!
Finalement j'ai placé le 2S LiPo 850mAh au niveau du bord de fuite, bloqué dans de la mousse. J'ai donc du ressortir le fer pour rallonger la prise et le connecteur d'équilibrage.
Le récepteur est sous la clé, les prises pour connecter les ailes ne sont pas collées pour que tout soit démontable.
Les antennes: une sur le dos et une sur le coté sous le BA en mode "moustache", protégées dans un tube silicone.
Avec les accus de propulsion reculés au max (en appui sur la clé) je n'ai plus besoin que de 8g dans le kiki!
Je suis donc à 2407g (accus chargés) pour cette version électrique en 4S, soit 271g de plus que ma version F3B.
Il n'y a plus besoin que le temps change pour aller tester ca!
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 29 Avr 2013 - 18:25
Mad Mad Mad
Plus maintenant!
Hier soir en peaufinant les réglages pour que les débattements soient identiques au fuselage F3B, un des DS09 a eu la bonne idée de se suicider... Evil or Very Mad
Il est parti tout seul en butée puis refuse de revenir au neutre. Il ne tourne que dans un sens (horaire), sans retour au neutre. Une fois en fin de course je peux le tourner à la main (alors qu'il est alimenté) environ 180º jusqu'à un point où il se remet à tourner seul (jusqu'à la position de la consigne).
Je l'ai décollé et sorti du stab en essayant de ne rien abimer (c'est fragile les peaux de stab de shooter)
Une petite video pour illustrer:
J'ai rempli le formulaire sur la page de Lindinger (là ou je les avais pris), en attente de réponse...
Ca donne pas envie de faire confiance au second servo, hein?
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 1 Mai 2013 - 22:49
Je suis têtu, j'avais prévu le premier vol pour aujourd'hui et je l'ai fait!
Lundi j'ai trouvé un revendeur Hyperion pour me dépanner d'un servo de rechange. Hyper réactif, j'avais le servo mardi après-midi.
1/2 heure de cycles sur le testeur de servos, coupage des pattes et collage. J’étais sauvé!
Un coup de pub gratos pour le coup de paluche: http://www.faelectronic.com/botiga/es/
Le servo défectueux sera envoyé à Lindinger et normalement échangé...
Ce midi j'ai donc testé la machine dans de l'air très "actif": un poil de vent de sud et une alternance de grosses pompes et grosse dégueulantes.
J'ai fait un premier vol (5 montées) à vide pour trimer mes phases puis j'ai ballasté 400g pour être à 2kg800 (équivalent de 750g dans le F3B).
Le taux de montée est encore excellent (15m/s à vue d’œil, il faudra que j’arrive à caser le variomètre pour confirmer).
J'ai fait 8 montées de plus sans que ça faiblisse.
1min 45 de moteur en tout. Après tout ca, je n'ai consommé que 70% du pack, à confirmer à la recharge.
Je pense quand même tester une 14x10 car si avec la 15x8 la traction est excellente (pendu à l'helice), ca manque de vitesse sur trajectoire.
La prise en main pour le lancé (seul) est bien merdique. Pas moyen de tenir le fuselage sous l'aile. Derriere le BF à une main, c'est du suicide. J'ai fait en tenant par l'ogive devant le BA mais ca impose un mouvement du poignet qui donne une incidence hasardeuse.
Je me suis fait aussi une belle frayeur quand l'helice est restée coincée sur un redémarrage, bloquée par la vis BTR de l'ogive...Ca a fait un bel entrainement aux dernières bases de distance "à la limite".
En conclusion, ca me fait une machine pour aller m'entrainer facilement en distance et vitesse (le soir en semaine à coté de la maison). Mais faudra pas que ca démotive d'aller planter le treuil le WE!
Encore merci à Carles pour le don des morceaux!
Les photos pour les souvenirs:
Nombre de messages : 1375
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 3 Fév 2014 - 8:58
coucou,
hier, essai du Shooter (Ex Laurent) en F3F, gros potentiel!!!
c'est surprenant qu'on ne voit pas cette machine sur nos pentes, gros appuis en virage et adore le ballast, tout ce qu'on aime en F3F!
quelques vols avec 700g de ballast (environ 3kg) dans du 5m/s, et ca lui plait. va falloir le regler un peu (manque de precision sur trajectoire) mais je suis tres satisfait pour le moment.
a bientot,
cedric,
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 3 Fév 2014 - 9:18
Salut Cédric,
C'est lequel de shooter de Laurent que tu as ? ( Le neuf ou l'Ex Bohlen ? )
PS: Si cela intéresse du monde , j'aurai un Shooter F3b double carbone à vendre en cours de saison après le CDF)
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 3 Fév 2014 - 10:34
ced_toulouse a écrit:
coucou,
a bientot,
cedric,
Salut Cédric,
Je partage ton avis. En règle générale, que ce soit en F3B ou à la pente, en cas d’hésitation entre 2 ballasts, choisir le plus lourd !
Sur ma pente à rendement pas exceptionnel, j’ai déjà mis le kilo là où je mettais maxi 600g avec le Dingo-lution. A la Muela par 50km/h de nord j’ai tout mis, c’était une tuerie !
Mes réglages F3F ne sont pas encore optimum (phase distance du programme F3B mais sans le mixage ail-->dir), mais ça marche quand même exceptionnellement bien.
N’hésites pas à partager tes réglages finaux.
Bons vols et tâche de ne pas l’émietter sur la pente de Longpan ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 3 Fév 2014 - 11:24
j'ai pris le double carbone textreme blanc: je ne dirai pas qu'il est neuf! fuseau et stab reparés  Very Happy
pas de probleme pour partager les reglages F3F une fois definitif  Very Happy
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
» Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
» Problème de ''non-exclusivité''
» Smart Shooter : piloter votre Canon depuis votre ordinateur
» [JEU] PLATYPUS : arcade shooter [Payant]
» Problème de ''non-exclusivité'' :,(
