 Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 7 Mai 2008 - 15:59
Jérémy, jai une partie de la réponse pour le carbone HT :
The types of carbon fibers are as follows:
    <LI class=level1>UHM (ultra high modulus). Modulus of elasticity > 65400 ksi (450GPa).
    <LI class=level1>HM (high modulus). Modulus of elasticity is in the range 51000-65400 ksi (350-450GPa).
    <LI class=level1>IM (intermediate modulus). Modulus of elasticity is in the range 29000-51000 ksi (200-350GPa).
    <LI class=level1>HT (high tensile, low modulus). Tensile strength > 436 ksi (3 GPa), modulus of elasticity < 14500 ksi (100 GPa).
  • SHT (super high tensile). Tensile strength > 650 ksi (4.5GPa).
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 8 Mai 2008 - 8:29
Il me fait très envie ce planeur, faut vraiment que je gagne au loto lol!
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 8 Mai 2008 - 21:45
Bon Fabrice ... il est règlé ce Ceres? Parce que ça ne sert à rien de gagner au loto si tu ne les fait pas voler les joujoux
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 8 Mai 2008 - 22:03
Anlenkungsgestänge for ailerons and completely Wölbklappe
with backup spring.
En magouillant sous mgoogle translate :
Anlenkungs gestänge : steering linkage
Wölb klappe : Wölb flap
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 9 Mai 2008 - 10:33
Je pense qu'l s'agit des commandes d'ailerons "integrées"
Je me demande s'il n'y a pas aussi le système de servo avec roulement (steering) comme sur le Ceres.
Il y a peut-être l'option RDS car on voit pas trop de bossage de commande. Il faudra demander à Andreas...
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 9 Mai 2008 - 10:54
Il y a les cadres de servos avec roulements en accessoires. A priori, c'est pas du RDS mais un autre systeme de commandes intégrées.
Steering, c'est la direction (dans le sens pilotage) , tu voulais dire bearing ou ball-bearing pour roulement non?
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 15 Mai 2008 - 17:17
Tu avais raison Laurent. Un système un peu comme le ceres
voir la mise à jour du site.
http://www.fmt-fischer.de/
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 4 Nov 2008 - 17:54
J'ai fait une première partie de l'article sur le shooter:
http://www.f3bfrance.com
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 4 Nov 2008 - 18:02
Comment mettre l'eau à la bouche.... bounce
Frederic Witters
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 4 Nov 2008 - 19:47
Quelques complements si cela peut etre utile.
La version double carbone sort à 2150g au centrage de la notice(C'est celle que m'a recommende Fisher). A ce poids il y a de l'ordre de 50g de plomb avec 4 elts de 1500 mAh. C'est globalement bien fini, avec une mention particuliere pour la qualite de l'etat de surface des ailes. Il y a tres peu de place pour l installation radio, et notamment pour le recepteur.
Je ne l ai tjs pas essaye. J'espere que c est formidable, parce que le prix est formidable. Pour le delai, il a fallu moins de trois mois.
Frederic Witters
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 4 Nov 2008 - 19:50
Eh ben voilà, il est equipé le Fred !!!! Et avec tout ça on t'a toujours pas vu en concours !!!!
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 10:46
Mon shooter est monté il ne reste plus qu'à le faire voler...
j'ai mis l'article à jour.
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article72
bataillé père
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 11:36
tu veux qu'on t'aide
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 19:10
Merci ça va aller. Quoi que avec le crochet indiqué par Fisher ça risque de swinguer au premier treuillage. Je rentre le 19 donc il faut que je sois patient.
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 19:24
d'ailleur au passage c'est halucinant qu'au prix du planeur il soit mesquin au point de pas mettre un crochet mobile affraid
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 21:04
Chez Fischer, c'est toujours comme ça. Ca fait un peu anachronisme... Surtout quand on voit la qualité du reste !!!
Il me tarde que le facteur arrive... bounce
lazaro
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 8 Déc 2008 - 22:19
Aujourd'hui est incroyable avec ces prix... Evil or Very Mad Evil or Very Mad scratch No
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sener.es
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 12 Déc 2008 - 13:32
2 nouveaux SHOOTER à la maison !!!!!! bounce bounce
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 12 Déc 2008 - 14:15
Ah que cou cou !
Bon ben s'il fait mauvais, il va encore falloir équiper une machine au lieu d'aller voler !
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 12 Déc 2008 - 14:43
ah tu vas me montrer ça Wink
que je recupere les ballasts dans la foulée hihihi
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 12 Déc 2008 - 23:20
VERSION DOUBLE PEAU CARBONE
La fameuse double clé carbone
La cloison verticale dans le fourreau
Les masses:
ailes : 571 +577 gr (double carbone)
Fuso+stab+plomb :401gr
clé :116gr
accessoires :57gr
->1722gr.
Soit en gros 200gr de plus que le Ceres simple carbone
le rallic jacques
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 9:30
Salut Laurent....!
Ce que j'aime bien sur tes photos, c'est "le minou", simple peau, bourré d'électricité, 100 000 volts au compteur bounce , il me semble prêt pour tester les volets....!
C'est vrai, belle bête, ça vole bien ???? pirat
bons test !
Jacques albino
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 18:54
Je n'ai pas eu le courage d'aller dehors donc j'ai commencer le shooter ... et j'ai beau tourner autour des ailerons, du cadre en bois et des S3150, je ne vois pas pourquoi les 3150 "ne vont pas aux ailerons ??? J'ai raté un épisode ? Ca rentre avec le cadre dans l'épaisseur et le palonnier touche la trappe si on prend le 2° trou mais rentre intégralement si on prend le premier... Info ou intox?
Pour la notice, est-ce que Frederic ou Jérémy peuvent nous passer quelque chose (au moins centrage et position du crochet ?
L'électrique est passé; ya pu qu'à coller les cadres de servos. (je traîne - mais il y avais un moule à fermer et de la plomberie au menu!)
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 19:01
Il faut demander à mon père ils sont à la maison mais dans le principe ça ce me dérange pas.
Il ne vous a pas donné les réglages?
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 19:34
non, pas de reglages, ni crochet, ni chappe a boule...
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
» Problème de ''non-exclusivité''
» Smart Shooter : piloter votre Canon depuis votre ordinateur
» [JEU] PLATYPUS : arcade shooter [Payant]
» Problème de ''non-exclusivité'' :,(
