 Clignotement led sur Schulze alpha
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Clignotement led sur Schulze alpha   Dim 22 Aoû 2010 - 7:48
Sur Mon Alpina electrique ( qui vas tres Haut) je constate apres chaque vol que la led de mon recepteur schulze clignote ( maxi constaté 5 fois,mini 2 fois).
Est ce grave ?(docteur)
Est ce que ca vaut la peine de sortir l'antenne du fuselage. ?
Avez vous fait des constats identiques ?
Le recepteur n'est pas dans le champ du contrôleur, et une ferrite est installé sur la liaison récepteur controleur.
Merci de vos avis
Alain
MessageSujet: Re: Clignotement led sur Schulze alpha   Dim 22 Aoû 2010 - 9:01
Sur mes F3B avec des Schulze, j'avais aussi systématiquement des rapport d'erreurs. Mais cela est plutôt normal vu les altitudes de vol, la quantité de données transmises et la qualité du systeme FM.
Les récepteur de la génération d'après corrigent ces données (MPX IPD par exemple) alors que le schulze écarte juste les données fausses, mais cela ne change rien.
Bref, c'est pas dit qu'en sortant l'antenne, tu n'ais plus ces signaux d'alerte.
En cas de perte prolongée de signaux valide, le schulze passe en "HOLD" donc verrouille la dernière position correcte jusqu'au retour d'info valide. Si tu n'as rien eu de tel, faut pas s'inquiéter je pense.
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Clignotement led sur Schulze alpha   Dim 22 Aoû 2010 - 11:18
Merci de ta réponse, j'ai preferé le SChulze alpha .
Le MPX IPD 9 m'a fait perdre un modele suite à un filtre sensible au vibration. (Défaut corrigé parrait t'il) mais la confiance....
Alain
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: Clignotement led sur Schulze alpha   Mar 24 Aoû 2010 - 8:37
Moi je m'interroge sur l'interrêt de la ferrite. (???)
Les spécialistes de l'électriques pourront en dire surement plus.
Moi, pour ma part, avec les récepteurs Schultze, je n'en met pas !!
Les étages d'entrée de ces récepteurs sont déjà filtrés et l'ajout d'une ferrite n'est pas forcément un plus.
Il peut se passer des phénomèmes de "rebond" sur les entrées du récepteur, ce qui pourrait expliquer le clignotement de ta LED.
C'est mon avis, je vole comme ça sans aucun problèmes sur 1 petit modèle électrique (MERLIN) et sur mes F3F. Maintenant, sur ton Alpina qui va surement plus haut que mon MERLIN, faut voir ....
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Clignotement led sur Schulze alpha   Mar 24 Aoû 2010 - 8:47
La ferrite est montée par le fabricant du contrôleur, ( turnigy, je n'utilise pas le bec).
A l'origine javais monté un Jeti " jess 70 opto" qui n'avait pas de ferritte, et la j'etais systematiquement avec 5 flash de la led par séances. Question
Et egalement avec le jeti j'avais des retards à la coupure moteur
Merci de ton message
Alain
Gerard Mihel
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Clignotement led sur Schulze alpha   Jeu 2 Sep 2010 - 11:07
Bonjour ,
J'ai personnellement perdu un modèle équipé en schulze alpha 40 Mhz mais le problème venait de mon émetteur royal Pro 7 qui ne supportait pas de rester en plein soleil ( perte de Hf ) .
Après le crash et essai , le récepteur commençait à clignoter quand l'emetteur commençait à chauffer et ensuite au bout de 5/10 minutes le schulze s'arretait completement , il ne transmettait plus alors qu'un Corona aurait continué à marcher ...
Depuis je garde quand même les schulze et j'ai changé mon emetteur en Mc 22S Le Mpx à la poubelle .
Ger56
» [vendus] Trois recepteurs Shulze Alpha 8.40 en 40/41Mhz
» Lots de récepteurs Schulze 41 Mhz
» récepteur schulze ALPHA 840W
» A VENDRE RX SCHULZE alpha-8.40w
» probleme recepteur schulze
