 Profils NM F3x en open source
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Ven 4 Jan - 21:51
Marc.PUJOL a écrit:
Voyons, réfléchit un peu. Tourne 7 fois ta langue avant de parler (je sais après les fêtes, c'est un peu plus dur)...
Réfléchir? No Je laisse ça aux pilotes de clavier...
Avec ce qu'on a bouffé comme propagande de ton miracle de la science ces dernières semaines, on peut quand même un peu chambrer!
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Ven 4 Jan - 22:09
Nos 2 verres sont donc chambrés sunny santa
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 10:34
Laughing
Bah il est pas méchant Marc,
il dit juste qu'il faut pas faire du vé, pas faire des fuseaux trop courts, mettre des moteurs dans le nez, la main droite sur le coeur ...
après tout quand on regarde ces 2 images que j'aime bien, ils sont décidément cons ces moutons blancs !
Je m'en vais en sifflotant dans ma chambre.. Rolling Eyes fuuuuu fu fu fu ffu Rolling Eyes
allez Marc, on trinque ? clown
A pis nouilleur
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 11:03
Pourquoi ça rajeunit pas un gaston? Ce fuseau est au top pour le 60 Inch !
Assez gros pour mettre deux servos standard, pour avoir une bonne bouille, pour être costaud ... et pour voler à 1200g quand on est full ballast ! Sortir la machine à 550 g est trop léger - tu les mets où les 700 g qui vont te manquer pour aller vite ? J'ai volé à st jean de luz à 1500g et ça ne voulait pas poser !
Sinon, c'est pas mal pour un premier. Le deuxème sera plus beau.
Les stabs mériteraient un peu d'allongement pour l'esthétique.
Ca va quand même siffler (bien piloté).
J'attends la photo en vol de patrouille avec tous les fuseaux équipés ... pour la battle.
Bravo Nicolas
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 11:08
Bravo Nicolas
Hello Sylvain!
Tu voles ou à St jean? à St Barbe??
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 11:56
Chris Bumblebee a écrit:
Laughing
A pis nouilleur
Chris: On trinque quand tu veux. I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 12:28
Ceci étant dit clamer que son choix est le meilleur , c'est peut être un peu inconforter le libre arbitre et l'expérience communément admise.
Fort heureusement , nous sommes tous égaux le matin sur la cuvette, quand nous poussons le repas arrosé de la veille...
Je me dis que naître le deuxième n'est pas si mal .
Vive le Mouton Cadet, ni noir, ni blanc, peut être gris d'ailleurs, accessible à toutes les bourses en temps de crise et qui ne fais pas trop mal à la tête drunken Hic ° ° ' ' . .
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Jan - 13:47
On peut même y trôner en chantant ...Xantis papa Noël!! Shocked Smile
Bon, je charge, je charge et.... zouuuuuu au terrain avec un engin à téton!
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Lun 7 Jan - 8:38
Bravo Nicolas
L'idée était de faire d'abord une machine Light vu que les pentes par ici n'ont pas un gros rendement. Pour tout dire, en 2 saisons de F3F ici, j'ai du ballaster 1 ou 2 fois seulement...
Par la suite, je peux faire une 2ème machine "gros temps" avec un poids objectif de 850-900g (fuseau béton, servos standards, stab et ailes avec gros lay-up...). Avec le meme profil si ca marche ou sinon avec un profil fin de F3K pour essayer...
En attendant, le Gaston R n'a pas encore tâté l'air; l’anticyclone présent depuis une semaine préfère le F3K au vol de pente...
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: NM29 en Hollande   Mar 25 Juin - 20:02
Voici la création de Rick, un concepteur hollandais, qui a utilisé NM 29 pour la réalisation d un 60 pouces entièrement démontable, y compris le fuselage. Plus d informations et de photos sur le lien ci-après , malheureusement en hollandais :
http://www.modelbouwforum.nl/forums/zweefvliegen/188548-vakantie-zwever.html
version google translate : ICI
Nico
sylvain58
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Ven 28 Juin - 13:39
a quand une p'tite serie pour aile volante plank?
NicolasM
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Dim 30 Juin - 8:50
J'ai déja une base de profil pour aile volante, dis moi juste pour quelle envergure?
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Lun 30 Sep - 13:23
Petit retour sur mon Gaston R à profil NM10, après quelques heures de vols.
À 600g c’est limite trop léger (arf, Mr Coulomb avait raison !).
En fait sur les pentes à faible rendement où je vole c’est appréciable car avec +3mm d’offset aux ailerons ça vole dans du rien.
Mais dès que ça souffle un peu ça manque sérieusement d’inertie.
Donc j’ai 150g de plomb dans le fuselage que je n’ai pas enlevé de l’été. Et je suis monté à 240g un jour de « tempête » (15-20km/h).
Avec ça c’est déjà beaucoup mieux. Il ne s’arrête plus et rebondit bien avec 2mm de snap-flap et très peu de débattement à la profondeur.
Il est très vif en roulis (fullspan à 33%). Moi qui pilote très près des neutres j’ai même mis un peu d’expo.
L’accélération n’est pas exceptionnelle (même avec -0.5mm aux ailerons) par contre la conservation de l’énergie est très bonne.
Le vol dos demande une légère action à pousser malgré un centrage très neutre. Avec un peu de snap-flap inverse, c’est mieux et on tient sans problème dans de la dynamique faible.
L’avantage du faible poids on l'a à l’atterro où on pose à la main sans problème.
J’ai d’ailleurs « innové » en testant avec ce planeur une double fonction frein sur le manche des gaz : ailerons vers le haut de 20 à 50% du manche (descente parachutale à plat) puis on repasse au neutre et ailerons vers le bas sur le bas de la course du manche (type F3K). Le bon truc serait de remettre le ressort de rappel sur ce manche mais déjà comme ça ça me plait.
Si c’était à refaire je viserais un poids à vide de 750g, ballastable 300g mini.
Mon lay-up light (1 x 193g/dm2 carbone + 1 x 50g/dm2 verre en surface) est bien en torsion mais à la limite en flexion full ballast, un peu de ruban ou un vrai longeron n’aurait pas été du luxe.
Bref, une machine sympa et relativement performante pour sa catégorie. Je confirme donc que ce profil NM10 (puisque c’est le sujet) est un bon cheval.
Je vais garder ce planeur comme « teste pentes » dans la garrigue de par ici, là où la portance n’est pas forcement garantie et ou les zones d’atterro se limitent à quelques touffes piquantes entre les caillasses!
Pour faire la course et gagner les copains, je lui préfère tout de même mon Pitbull (incidence intégrale S7003 à 8%) qui n’a comme seul défaut l’allonge à l’atterro (pas de freins). Pour le reste je pense qu’il est supérieur partout (vitesse, stabilité, transportabilité…)
NicolasM
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Sam 5 Oct - 10:03
Bonjour Nicolas ,
merci pour ton retour, c'est toujours sympa que le temps passé sur le site sert à quelque chose.
J'ai mis ton œuvre sur mon site:
http://kipecoul.e-monsite.com/pages/vos-creations/gaston-r-60-pouces-de-nicolas-ridray.html
NM10 est effectivement fait pour le petit temps, pour aller plus vite NM29 est fait pour cela!
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Mar 8 Oct - 13:57
Pour ton site, on peut peut-être faire un truc un poil plus illustré qu’un CTRL C + CTRL V du forum, non ?
Je dois pouvoir retrouver le fichier PredimRC et quelques photos de la construction.
Et même prendre 5 minutes pour faire un vrai topo.
Tu me diras si ça t’intéresse.
NicolasM
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Mar 8 Oct - 14:04
Bonjour Nicolas.
Si tu as le temps c'est évidement avec plaisir que je mettrai à jour ta page.
NicolasM
MessageSujet: Re: Profils NM F3x en open source   Lun 3 Fév - 12:48
Afin de décider des constructions à venir, j'ai fait un petit sondage sur mon site. Cela serait sympa de m'aider à choisir.
» Profil f3k perso en open source
» OPEN SOURCE Practica
» open source pour Mac
» Logiciel RAW Open Source gratuit Darktable
» Bientôt un appareil photo open source ?.
