 H5N3 ou Ibis
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 28 Mar 2012 - 20:58
Bonjour Chris,
Chris Bumblebee a écrit:
il va falloir un vrai guignol ( un monté A R au volet ) et ( un aux commandes ) Razz Razz ?
sans rire, tu vas mettre quoi comme servo là dessus ?
Le guignol aller-retour est déjà monté sur toutes mes dérives concorde.
C'est plus gros qu'un D47 mais avec le nouveau fuseau il n'y aura pas trop le choix.
tu as pris quoi, de la mousse brico ou du dépron ?
et c'est quoi ces marques de pliure à l'emplanture, sur la photo . scratch , un doute avant montage ?
Mousse extrudée d'isolation de sol de couleur bleu de chez Brico machin. Pas de Depron c'est trop mou!
Il y a un petit pli qui c'est formé lors du démoulage un peu musclé affraid
est ce que tu n'as pas besoin d'un renfort vertical, quand même, plus petit , pour fermer ce triangle en UD ... Sleep
es tu content de l'emploi du 38g disser ? (rigidité)
Rigidité OK pas besoin de renforts supplémentaires.
après, juste une autre question JC, au niveau du fuzz , tu as combien en levier de
nez...30cm ?
t'as pas peur de l'effet nefaste de l'incidence fuselage aux grandes incidences ?
Le nez fait 24cm ce qui n'est pas si long.
Pour l'incidence du fuselage j'ai fait un fuselage...avec un profil ! affraid
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 28 Mar 2012 - 21:01
ok thank you albino drunken ...
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mar 3 Avr 2012 - 21:18
Bon voici un stab :
Pas trop mal hormis le fait que quelques cm² ne se sont pas collés correctement No
Olivier va falloir faire un truc là !
Sinon la masse est bonne : 7,2 gr avec les axes et les paliers en carbone.
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 4 Avr 2012 - 6:06
y a t il une théorie aérodynamique pour la forme de ton stab
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 4 Avr 2012 - 20:22
comme le Tu144 c'est un concordsky Wink
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 4 Avr 2012 - 21:47
Le jouet supersonique du Claude dans la campagne Briarde...
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 5 Avr 2012 - 21:04
Dérive en forme de supersonique, stab en forme de brosse d'aspirateur Chinois, préparez vous à bientôt voler avec un fuse, un safran et une paire d'hydrofoils...
Il faut l’arrêter c'est un grand psychopathe lol!
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Ven 20 Avr 2012 - 9:00
SAL'u,
Voici l'Ibis dans toute sa splendeur :
Reste à le monter maintenant.
PS : ma femme m'a dit : "Pas mal, mais tu aurais pu faire de la même couleur devant et derrière !" No
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Ven 20 Avr 2012 - 14:22
Il porte quelque part l'image de la vitesse. Peut-être dans la forme du fuseau qui se rétrécie loin, ou dans la flèche horizontale des ailes, ou dans la taille des empennages, ou dans les trois.
L'atavisme esthétique des italiennes est encore démontré.
Le fauteuil est canon, on dirait un dessin de Franquin pour Demesmaeker.
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Ven 20 Avr 2012 - 16:18
Ta femme a raison , tu devrais décorer ce planeur , il est tristounet . Smile Wink
Le prochain tu le construit et elle le décore . Du travail d’équipe , quoi. scratch
Gilles
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Ven 20 Avr 2012 - 16:43
Gilles
Magnifique allure cheers , mais c'est vrai qu'il respire pas la gaieté, en même temps à 150 m dans une pompe.... rendeer
Bons vols
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Ven 20 Avr 2012 - 17:25
La Damido t'a refait un marouflage à sa façon!! Shocked
Jaune devant...Marron derrière comme le futale de Nelson devant la flotte Française!!
BÔ travail l'ami
Twisted Evil pig
Nombre de messages : 1073
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mar 9 Oct 2012 - 21:53
Bon je continue sur le bon post
En effet 1 couche de TExtrem en 80 grs + 1 renfort au niveau de l'aile en 160 Gr UD, ce n''est pas assez
Le fuselage est un peu souple et sort trop leger 26 grs , la bonne nouvelle c'est que ce matin il ya avait encore 3.5 bars dans le ballon
Bref ce week end, 80grs Textrem + 160 Grs ud dans la longueur
http://i39.servimg.com/u/f39/13/29/35/49/2012-111.jpg
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mar 9 Oct 2012 - 23:12
Changes pas de main !
Ils mettent quoi les autres ?
une couche de textrem80 et une ou deux couches de HM 100ou UD100dans la longueur ? scratch Suspect
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Mer 10 Oct 2012 - 9:05
Salut Olivier,
Pour le BIGOOD, c'est trois couches d'UD 100gr+un textrem 80gr à 45° pour la poutre arrière.
Utilises-tu toujours un ballon Qualatex 350 ?
Bon moulage
Dominique
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Dim 14 Oct 2012 - 20:53
Hello Le druide,
Oui j'arrive avec les ballons 350 a faire quelque chose.
Il suffit de le gonfler dans le moule sans tissus ....en clair lui faire prendre la forme avant,
apres il tient, pour preuve jai refait un fuselage ce week end
en 80gr Textrem + 160 UD tout le long, démoulage mardi avec photo
Je pense que cela va être encore faible, le prochain sera 80gr a 45 en Textrem + 160 UD Carbone + 80gr a 90 en Texetrem
A suivre ...
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Dim 14 Oct 2012 - 22:05
Salut olivier
avec ca j'ai des fus à 36g et c'est caustod
la parti arrière
un UD 16og qui part de la queue jusqu'au milieu de de l'avant ou il y a la platine radio
partie centrale
120g fil dans l'axe du fus qui commence 7cm avant le BDF et se termine au milieu de la platine
Partie avant
120g fil à 45° / axe fus qui commence au BDA et s'arrête au nez
en finition sur toute la surface
80g Textren à 45°/ axe du fus
La résine R&G L avec durcisseur EPH161 90mm avant durcissement en pot
gonflage du ballon entre 6 et 7 bars
gain de poids encore possible si mise en place de tissu d'arrachage entre le ballon et les tissus car avec cette résine à prise lente la résine fuit par le plan de joint et doit pouvoir bien imprégner le tissu d'arrachage .
bon courage , tu tiens le bon bout
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Lun 15 Oct 2012 - 16:08
Merci de vos encouragements, effectivement maintenant cela commence a etre bon,
38,4 grs pour un truc qui semble etre rigide et costaud.
Reste plus qu'a le valider en vol, Coco ? quand montes tu sur Paris ?
Week end prochain, un nouveau fuselage ....toujours en TExtrem 80 grs à 45° plus un UD 160 grs ......et le tout sur toute la longueur
+ 2 ou 3 meches au niveau de l'aile, mais bon notre fuselage est pour une aile basse ;o)
Le Bigood va commencer a trembler ....l'ibis sort des moules Razz
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Lun 15 Oct 2012 - 21:01
Salut Olivier,
C'est excellent tout ça cheers
Dire que je m'étais résigné à monter le fuseau N°001 qui fait 70gr à vide !
Malheureusement je ne monte plus sur Paris maintenant.
Peut être madame mais en avion.
Ça passe en bagage à main ? What a Face
Sinon en colis dans un tube costaud ça le fait bien, non ?
Tu penses à faire des verrières un jour?
En tout cas continue comme ça et n'oublies pas de t'en faire un complet pour toi aussi.
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Lun 15 Oct 2012 - 21:22
Un Ibis, c'est super, çà a des grandes pattes, voilà qui va plaire à Fredo !
en plus des concours, il va falloir monter un système de pari, Y a du pognon à se faire , chui sûr Suspect Suspect ! Razz
Hey l'immense, t'as vu le Basilou, il taquine avec son bonhomme de neige,
Mais au fait, c'est prévu pour quand la migration ? enfin, le retour ?!? pirat jocolor
h ih ihi l'année prochaine hi hi h i on va se marrer
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 18 Oct 2012 - 12:10
Encore un a 39 grs, mais 1 des ballons est encore dedans ...donc 2 grs a enlever
Bref la technique commence a etre au points
Coco redonne moi ton adresse pour un envoi
Demain soir moulage d'un 3eme fuselage...apres on attaque les derives et stabs ...peut être ce week end
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 18 Oct 2012 - 20:46
Vous utilisez quoi comme moyen de pression; pompe à vélo, compresseur,...? Shocked study
Je suis toujours à la recherche de quelquechose qui peut tourner;
-la nuit,
-en permanence
-capable de 4 bars ou plus.
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 18 Oct 2012 - 20:51
j'allais dire une connerie, Oliv'
Mais un bête compresseur de frigo monté en compression, avec un reservoir additionnel (ballon)
Si tu n'as pas de fuite, ou serai le problème ?
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 18 Oct 2012 - 21:00
Un compresseur de frigo ? et ça tourne en permanence, ou il y a un swith réglable qui détecte la pression mini ?
et ca tient 4 bar ? scratch
ps; Christophe, c'est qui ce super zéro en avatar ??? Razz
MessageSujet: Re: H5N3 ou Ibis   Jeu 18 Oct 2012 - 21:09
Ah... 4 bars...réflexion faite je sais pas... scratch elephant boulet
c'était juste une idée .... boulet j'ai pensé à "silencieux", un moteur de frigo , c'est bien pour çà
... donc, j'ai fait un bête prout !Suspect Suspect
dans l'hypothèse où çà tiendrait la pression, il y a bien un inter à pression reglable qui peut s'adapter dessus, non ? , l'inverse d'une pompe à vide bricolée maison, quoi tongue
tu connais pas X-OR le shériff de l'espace? shame on you drunken drunken Laughing Laughing j'ai eu un flash back hier soir ... pig
H5N3 ou Ibis
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» H5N3 ou Ibis
» [ Cycle de l'Ibis ]-> Quatrieme Partie ! Chapitre 2 !
» ibis rouge
» Ibis du nil
» Ile des Ibis
