 JCH "spatule"
Rom1
Nombre de messages : 141
MessageSujet: JCH "spatule"   Mar 27 Juil 2010 - 12:34
je possède un JCH "spatule" (fuselage long et empennage en V) avc lequel je découvre le F3Q, je sous le charge des vitesses, mais il est tout de même plus sport en durée que le classique...
Mon problème est le centrage de ce planeur...
En effet, le centrage était nikel à 3kg700 quand il est sorti de l'atelier...et depuis que je l'ai ballaster de 500g au "dit" centre de gravité marqué sur le fuso, il réagit comme si il était centré avant avec le test à 45° et en vol réagit comme si il était arrière...
je n'y comprends plus rien!!!!
certaines personnes m'ont dit qu'il fallait que je bouge mon calage de stab...
est ce que quelqu'un pourrais m'aidé svp, pour me donner par exemple son point de centrage avc ce planeur, ou d'autre solution je suis preneur...
merci d'avance
Romain Venat
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: JCH "spatule"   Mar 27 Juil 2010 - 13:01
Il faudrait effectivement que tu vérifie et mesure ton V longitudinal, je pense que c'est un stab à
volets ?
Es-tu certain que le ballast ne change pas le centrage, l'as-tu vérifié sur une balance de centrage par exemple ?
Sinon, est-ce que tu voles dans les 2 conditions avec le volets au neutre au niveau de la profondeur ?
( Car si tu es un peu cabreur, celà peux expliquer que tu sois centré légérement arrière mais qu'au test à 45° il remonte , et il est important de faire ce test sans volets et sans vent de préférence.
Si ton modèle est désagréable ballasté , il est probable que tu sois mal centré et que tu manque de Vé.
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: JCH "spatule"   Mar 27 Juil 2010 - 13:42
C'est quoi la valeur de ton V ?
tu le centre a combien ton JCH ?
JCH "spatule"
» Spatule silicone
» Comment remplacer la spatule ?
» quelle spatule chauffante??
» JCH "spatule"
» [Dollchateau hugh mod] Charles & Spatule
