 rabouter du sandow creux
Nombre de messages : 755
MessageSujet: rabouter du sandow creux    Ven 23 Juil 2010 - 14:24
j'utilise des chevilles à frapper que je coupe pour la partie que je glisse dans le sandow .
passer une petite garcette (ou du fil de pêche avec une gaine) à l'intérieur de la cheville puis faire un nœud et bruler les bouts .
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Ven 23 Juil 2010 - 14:37
puis il faut rentrer la cheville dans le tube caoutchouc et placer un collier plastique pour finir.
c'est très pratique pour réparer ou additionner des longueurs , et c'est très résistant , "plus qu'un noeud "
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mar 22 Sep 2015 - 15:11
J'ai utilisé cette méthode avec le même matériel pour me faire une catapulte pour un 60 pouces : c'est parfait !
Maintenant j'aimerai me faire une catapulte pour un planeur plus grand (type F3J ou F3B) : je me pose la question de la différence de résultat entre additionner les longueurs, donc 20 mètres dans le cas présent et mètres 2 élastiques en parallèle (prolongés par un unique cable - fil de cerf-volant costaud - pour accrocher au planeur).
Pour résumer vaut-il mieux 20 mètres de sandow 8 mm ou l’équivalent de 10 mètres en 16 mm ?
Merci pour votre avis,
Sébastien
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mar 22 Sep 2015 - 18:31
je faisais voler un ceres et un explorer avec 2 sandow de 10m HK couplés plus 100m de fil
de souvenir l' allongement est de 7 ou 8 sur les sandows HK ce qui donne 70 80 m de recule . ça suffis pour
monter a une belle altitude
Sébastien R
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mar 22 Sep 2015 - 18:44
OK, donc 2*10 metres en parallèle + le fil. Je n'avais pas pris en compte que 2 sandows en série donnaient 140-160 metres de recul.
Pour l'instant je n'ai prévu que 30 metres de fil (utilisation "départ à plat" puis ressource verticale) pour un STREGA (crochet en avant de l'aile). La le fil ne sert que de fusible en cas de rupture. Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=U2ctQvfQRt8
Je mettrai 100 metres de fil pour un Xplorer pour un départ type sandow avec le crochet d'origine, là le fil sert à gagner de l'altitude c'est bien ça ?
Exemple : https://www.youtube.com/watch?t=6&v=oZAD9aah_mE
J'ai tout bon ?
Encore merci Arno !
Dernière édition par Sébastien R le Mar 22 Sep 2015 - 18:44, édité 1 fois (Raison : Lien)
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mar 22 Sep 2015 - 19:43
oui c' est bien ça
csimonneaud
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mar 22 Sep 2015 - 20:07
Bonsoir Sébastien,
attention, si tu veux doubler la puissance d'un sandow il faut raisonner en section et non pas en diamètre.
Un sandow de 8mm a une section de 50mm2 , pour doubler la puissance il faut passer à 100mm2 soit environ un dia de 11mm.
Si tu passes d'un dia de 8mm à 16mm la section passe à 200 mm2 en fait tu multiplies la puissance du sandow par 4 .
Claude
Sébastien R
MessageSujet: Re: rabouter du sandow creux    Mer 23 Sep 2015 - 0:09
Merci pour cette précision Claude. Dans le cas présent c'est du tube creux, cela change quelque chose ?
Encore merci pour vos réponses,
Sébastien
» ou acheter sandow en caoutchouc
» [SgtPerry] Moulins et Chemins Creux
» bouton creux
» Cherche axe creux de 3mm
» L'arbre creux ( poème du défi illustré)
