 Besoin d'aide, problème treuillage Phase1
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Sam 24 Juil 2010 - 9:38
Un vieux fil peut contribuer au désastre.
Petit complément mais que Steff connaît déjà:
On enroule près de 100m de fil au treuillage, il y a 200m par terre, le fil est courbé par la résistance de l'air, donc il reste moins de 100m de fil entre le planeur et la poulie,
( que tu peux mesurer après le treuillage),plus le sinus de l'angle, si vous n'êtes pas à la verticale de la poulie...
seul l'élasticité permet d'avoir un zoom plus haut et au planeur de profiter de cette élasticité pour gagner sur la longueur du fil après le décollage, c'est la phase 1 ou le planeur monte à la verticale et tire sur le fil, appelée sur F3Bfrance, tension croissante...il s'ensuit qu'il faut adapter la tension avant de lâcher le planeur en fonction de la résistance du fil, un 30 kgs au départ est suffisant avec du 1,1 pour tension croissante à 50kgs en vol...si tu as pris toute l'élasticité avant le décollage...soit çà casse , soit le zoom à partir de 100m...
Une vielle batterie...moins de pêche.
Des cosses oxydées, ou mal serrées...
Il n'empêche que les résultats des uns et des autres avec l'alti permettent aux modélistes isolés de l'être moins.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Sam 24 Juil 2010 - 10:19
Je crois que nous sommes plusieurs à donner la même explication, c'est ce que l'on appelle un faisceau d'indices !!!!!
Rassures toi Stephane quelque soit le planeur, y a des jours (et c'est le cas en ce moment) ou quoi qu'on fasse : CELA NE VEUT PAS MONTER !!!!!
Ben ces jours là, on ne change pas trop ses reglages, on s'applique sur les autres phases de vols que le treuillage et on se dit ....... ce serait pareil pour les autres !!!!!
Bref, patience !!!!!!! au mois de septembre à montauban, cela va monter à 380 mêtres
En tout cas, tu comprends pourquoi je ne mets jamais de zlog dans les planeurs à l'entrainement...... cela ne peut donner qu'une chose : te décourager !
la seul chose qui compte pour moi : le jour du concours être aussi haut voir plus que les copains !!!! seul à l'entrainement , on est toujours le meilleur ou le plus mauvais treuilleur du monde !!!
PS : En plus, comme j'ai la flemme d'optimiser mon fil et mes treuils pendant le practise, j'ai toujours de bonne surprise les jours de concours
cela s'appelle la méthode coué !!!!!
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Dim 25 Juil 2010 - 8:41
Merci pour vos conseils et points de vues,
Loic, effectivement la météo est un peu particulière, les thermiques sont moins marqués l'air semble moins portée surtout les dernières semaine ou il faisait chaud, en plus on toujours ici un vent qui ne s'établi pas vraiment tout au long de la journée.
Philippe, je suis involontairement un peu adepte de te méthode "Coué" , je vole souvent seul lors de mes "petits " entrainements et je lance la planeur , en plus mon fil est souvent du fil d'entrainement déjà usé.... a suivre.
Hier , petite séance, avec pas mal de problêmes pour moi ( Térrain habituel squatté par un ULM , second térrain pas propice au fil de treuil en raison d'herbes hautes accrocheuses, et servos de volets qui semblent avoir pris du jeu au niveau de la tête.
Mais j'ai quand m^me essayé de réduire un peu, pyuis augmenté les volets, et j'ai finalment avançé le crochet d'un petit millimètre pour n'avoir plus de piqueur phase 1 .
Le zoom est pas trop mal, mais la monté avant le zoom reste faiblarde.
Résultats: Altitudes en sorties de zoom entre 205 et 235 M, par vent faible et à vide
J'en ai conclus que la météo était en partie en cause et surtout je pense que mon fil arrive surement en fin de vie , avec une élasticité peu présente ( Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience de longévité avec ce fil, maintenant je sais)
Voilou.........
Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 11:42
Hier, gros vent en rafales à Montauban :
Les Dingo (Guillaume, Roland) montaient aussi haut que les copains avec les set up communiqués par Roland... sans qu'il n'y ait beaucoup à s'occuper du pilotage.
Reste à voir si ces bons résultats se confirment ballastés et en petites conditions.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 13:56
Sylvain, C'est quoi aussi haut ????
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 14:17
310 320 m ??? Personne n'a voulu embarquer mon ZLOG !
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 14:27
Si celà ne montes pas c'est que tu as du mauvais air, je confirme les infos de Sylvain pour la journée d'hier matin.
M.C
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 14:40
Ben, je ne doit pas avoir de chance, 3 séances de suite avec du mauvais air alors
En tout cas j' aimerais bien avoir plus d'infos sur vos bons treuillages car je vous trouve les pilotes assez discrets et peu loquace lorsque l'on parle " Treuillages et Altitudes "
(Altitude atteinte où le Zoom est déclenché, piqué du zoom, altitudes restitué au Zoom, fil utilisé, etc......) ????????
Merci par avance
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 14:57
ou alors c'etait plutot 270-280m . C'était pas exceptionnel dimanche matin quand même. A Montauban, on obtient les meilleurs treuillages en hivers (>300m).
Mais bon, le Dingo a vide était dans le coup. Chargé (1kg) un peu moins mais pas minable du tout.
Roland montait en vitesse. Petit tambour de treuil pour garder de la traction et grosse vitesse avant le zoom.
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Besoin d'aide, problème treuillage Phase1   Lun 26 Juil 2010 - 17:59
Hier, premier (vrai) essais avec du 0.9, c'est de la balle!! Pour les hauteurs, 240m avec 6 fois 131g et vent nul.
J'avais déjà utilisé ce fil mais je l'avais explosé au deuxième treuillage, (pas traité) j'avais un doute..... Mais hier, il à tenu bon toute la séance.
» Besoin d'aide sur photoshop Cs3
» Besoin d'aide dans mes choix
» [AIDE] Problème TV sur vodafone wap wildfire
» Besoin d'aide, Manga
» T 12gf besoin d'aide
