 probleme helice
franck03
Nombre de messages : 128
MessageSujet: probleme helice   Dim 16 Mai 2010 - 19:29
bonjour j ai un probleme sur l arret en vole de l helice pliante, je m explique je mets les gaz avec un inter tout ou rien et quand j arrive en altitude j éteins le moteur mais l helice ne se replie pas car le moteur tourne avec la vitesse au pont mort que faire
domganga
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: probleme helice   Dim 16 Mai 2010 - 20:59
programes le frein sur le regulateur
Dom
david73
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: probleme helice   Jeu 20 Jan 2011 - 19:02
tes deux pales sont elles libre sur le cone scratch
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: probleme helice   Ven 21 Jan 2011 - 11:51
J'ai eu une fois ce problème avec un petit moteur à 3francs 6 sous régulateur inclus.
Le frein n'était pas assez fort.
J'ai mis un bout d'élastique au pieds de pale (collé à la cyano sur la face interne du pieds de chaque pale) passant dans le cône et reliant les pales pour les forcer à se plaquer le long du fuselage et cela va mieux.
C'est du bricolage qui peut marcher sur de petites puissances (100w)...
MP
probleme helice
» NINE SOLO PRO 3D
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [AIDE] probleme coreplayer
