 Airex
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Airex   Jeu 31 Jan 2008 - 22:06
je recherche des info sur le Airex.
le prix, si c'est facile a travailler et comment on le travail...
comment on le trouve...
merci !
Fred
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Airex   Jeu 31 Jan 2008 - 22:13
Salut, j'en ai pris chez Swiss Composite 1,2mm pour faire des stabs cruex mais je n'ai pas encore mis la main à la pâte...
Les prix c'est en CHF HT
http://www.suterkunststoffe.ch/pdf/produkteuebersicht.pdf
MessageSujet: Re: Airex   Jeu 31 Jan 2008 - 23:17
Tu en as aussi chez Topmachin et chez les allemands dont le nom m'échapppe (EMC VEGA ou ??? Oui, c'est R&G !!!)
Ca se travaille comme le balsa en sandwich mais je trouve ça "grattant" à poncer mais ça se ponce bien. Il existe plusieurs densités et épaisseurs. J'ai utilisé du 1.2 qui est plus léger que du balsa plume donc un résultat plus costaud que le balsa car cela écarte plus les deux peaux. Je n'aime pas l'idée de l'utiliser sous du verre et je ne l'ai utilisé que sous carbone comme ça, les petits coups ne marquent pas.
Il faut essayer les épaisseurs plus fines pour le F3K ou les stab si on veut faire autre chose que des ailes de F3F/F3B qui sorte au poids du marché
Agréable pour gagner du temps par rapport à un assemblage de planches en 100 de large ...
Erik Richards
MessageSujet: Re: Airex   Jeu 31 Jan 2008 - 23:24
sylvain a écrit:
Tu en as aussi chez Topmachin et chez les allemands dont le nom m'échapppe (EMC VEGA ou ???)
R&G?
Topmachin et swiss composite sont des distributeurs R&G.
Si c'est pour faire light il y a le Rohacell (voir aussi le catalogue swiss composite) le airex fait 75kg/m3, le rohacell 1mm existe en 51 et 31kg/m3
I Herrera
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Airex   Ven 1 Fév 2008 - 0:28
Je l'emplois toujours pour faire les peaus de mes f3b. Même au stab, ou ce n'est que du verre de 25g, airex, verre 25g.
Je la'ime plus que le balsa parce que je suis un peu allergique a la poussiere de balsa Embarassed
Je la trouve facile a poncer; lorsque je le prépare pour faire des ailes/stabs, je ponce le bord de fuite avec ma dremel et le tambour de ponçage.
J'emplois l'airex de 1'2mm, 75kg/m3, mais je sais qu'il y a aussi du 50kg/m3 qui est beaucoup moins cher que le rohacell....
Iñigo
Maxime F
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Airex   Ven 1 Fév 2008 - 13:39
Ma vue n'est pas bonne ou dans le catalogue, le mat télescopique sert a récupérer les planeurs perché Question
stephan claude
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Airex   Jeu 7 Fév 2008 - 17:53
Effectivement l' airex est un gain de temps par rapport au balsa (assemblage des planches, ect....)
J' achetes l'airex ainsi que le balsa de très bonnes qualités chez r&g . Si tu as des bons pochoirs de découpe , c' est du gateau . Surtout laisser de la marge au bord de fuite , sinon c'est un peu la chiotte quand il faut les reprendre dans les moules Mad . Par contre il existe bien de l'airex 50kg/m3 mais il fait 2mm d'epaisseur , quand on calcule cela revient au meme que d'utiliser du 1.2mm , sauf d'avoir des peaux + epaisses , donc une meilleur solidité. Le rohacell ,c'est une question de poids , a part ça , tres fragile au touché ainsi qu'aux chocs affraid , pratiquement irréparable, est 3 à 4 fois + chères que l'airex.
sebastien
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Airex   Dim 4 Mai 2008 - 16:08
Quelle est la différence entre l'Herex et l'Airex ?
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Airex   Dim 4 Mai 2008 - 17:26
c'est pareil je pense , juste un probleme d'ortographe
sebastien
MessageSujet: Re: Airex   Lun 5 Mai 2008 - 18:29
Bizarre...bizarre je viens de passer une commande chez Havel et ils vendent les 2 de l'Herex et de l'Airex ...et c'est pas au le même prix ! c'est peut être la même chose mais chez deux fabricants différents ??? L'Herex commence à 1.2mm tandis que l'Airex commence à 2mm .
Quelqu'un connait -il la différence entre ces 2 produits ?
Airex
» Airex Baltek.
» Stratif sur noyau et airex
» Airex
» AIREX
» airex 3 mm
