 crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 9:12 am
J'envisage de monter un gros sandow de 10mm de diamtre 100m caouchou 200m nylon pour des semi maquette de 3 a 7kilo.
j'aurais besoin de conseil à savoir si 10mm suffit ? et la longeur caouchou fil vous semble t'elle raisonnable ?
Et est il possible d'utiliser le crochet de remorquage ou faut il metre un crochet treuil ?
fred S
Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 9:58 am
crochet de treuillage obligatoire. si tu mets juste un crochet de remorquage dans le nez ça ne montera pas.
sur des grosses machine on decolle du sol.
pour la dimension du sandow, avec 3;4 kilo 10mm ça devrait aller, sinon tu doubles. et 100 metre c'est long, il va te falloir une tres grande longueur de piste pour tendre le caoutchouc!!!!!!
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 11:18 am
salut rudy
ok donc plus partir sur du 12mm (pour max 7kilo) et plus du 50m caouchou et 150m de fil nylon ?
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 11:28 am
c'est un peu plus logique. 7 kilos il faut les monter. avec du 12 tu auras plus de puissance, et avec du bon caoutchouc tu devrais avoir une montée reguliere, pas un catapultage. donc crochet pres du CG
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 11:51 am
ok merci
tu penses que dans ma config du 12mm 50m caoutchouc et 100m 150m nylon je devrais arrivais a quel altitude ?
je vais poser toutes mes questiond en meme temps :
penses tu qu'un treuil serais mieux adapté ? je cherche une mise en œuvre rapide simple efficace
le gain d'altitude treuil/sandow ?
par la suite pourrais je utiliser ce sandow pour un F3F F3B ? dans ce cas avec une telle puissance je pourrais avancer mes crochet et plus être en catapultage pour une altitude identique ou plus ?
fred
mickael llorca
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 12:11 pm
je suis d'accord sur les principaux point que dit Rudy
crochet de treuillage obligatoire et non crochet de remorquage
élastique pas trop long car les élastiques de qualité se tendent entre 400 % et 700 %
par contre niveau diamètre 10 mm est trop juste (bon pour le F3B ou planeur jusqu'à 3kg)
perso j'utilise du 10 mm pour une catapulte pour les 60" (monte à 100 m)
pour du sandow il serait mieux d'utiliser du 12.8/4.8mm
voir graphique EMC vega par ex Bungee
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Hochstarttechnik/Megarubber
sur le graphique on voix bien dans le cadre vert ( tension idéal ) qu'il démarre à 3.5 kg à 200 %env et fini à 5.5 kg à 400%
pour utilisé un seul élastique pour des planeur de 3 à 7 kg ( fourchette très large ) le meilleur compromis est le "Bungee"
pour la longueur 30 m suffit avec 180/200m de fil
car l'élastique une fois tendu(pas son max mais préco) mesure 120m + 200 m de fil = 320m du piquet !
se qui fait une bonne trotte pour une après midi planeur What a Face
le modèle d'élastique est ici en 29.4m
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Hochstarttechnik/Megarubber/Bungee
pour le crochet il doit se situer entre 25% et 33% à l'avant du centre de gravité (% suivant résistance des ailes et vitesse de décrochage )
et en conclusion si tu es prêt à investir sur 2 élastiques
je te conseil le "F3B" pour les 3 à 4 kg et le "scale" pour les 5 à 8 kg
et de façon économique
2 élastiques "F3B" (un seul pour les 3/4 kg et les deux pour les 5/8 kg !!!
perso je te conseil plutôt la deuxième solution
par contre n'oubli pas les accessoires
comme les connecteurs d'élastique SEV8-X-Mont (sur le même site)
+ 1 KV-8 pour réparer au cas où
un piquet en tire bouchon pour "gros" chien en vente dans tous le super marché rayon animalerie (c'est super sécurisant)
voilà
j'espère que mes explications sont pas trop flou
mickael
mickael llorca
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 12:25 pm
fred
pour cela il suffit d'un seul plier en deux avec une poulie au piquet pour pas blesser l'élastique et 1 m de fil pour que l'élastique ne frotte pas au fuso
pour le crochet il faut qu'il soit entre 45° et 55° mais après plusieurs test 55° est le mieux.
j'oubliais . la montée est un peux moins élevé mais le temps de préparation au lancé est bien plus court
donc à toi de voir
perso je suis cata à donf affraid
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 12:47 pm
salut mick,
ok pour le crochet de treuil/sandow
pas trop long 30m semble bon ou 50m en 2 soit 2x25m avec 200m de fil
10mm un peu juste
je compte donc partir sur du 2x25m en 12mm (utilisation semi maquette) et 1x50m typé F3B
par contre pour le bungee le budget est assez conséquent +150€
donc pour un 3kilo utiliser 50m d'elastique
pour un 7kilo 2x25m
dans cette config quelle serait l'altitude sans vent atteinte (longeur du fil, 200M ?)
je sais que ce type de caoutchou est l'idéal mais niveau budget faut investir
Dans le temps l'utilisation et l'entretien de la matiere est elle bonne ?
Y'a t'il d'autre solution alternative pour un budget moin €
mickael llorca
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 1:04 pm
pour les semi maquette f3b n'utilise surtout pas l'élastique en double pour du sandow (2X12) il vont exploser
par contre en cata avec des testes à mis tension puis un pas de plus etc.. semble correct
en double reste sur des planeurs 4 kg mini avec une bonne solidité
pour le budget c'est pour ça que je te conseil plutôt 2XF3B qui sont un peut moins chère
niveau durabilité ils sont de trés bonne qualité
le mien a 4 ans et il est comme neuf
je le stock dans une poche avec un peux de talc
mickael llorca
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 1:22 pm
oups mal lu
pour les semi maquette (4 kg et+) en double ok
pour la longueur de fil compte 180 m maxi
et en simple il faut 300 m de fil
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 1:28 pm
mickael llorca a écrit:
oups mal lu
simple pour du F3B je parle ? toi aussi
mickael llorca
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 1:30 pm
oui
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 2:46 pm
hein, ca va pas non ??? Avec une poulie 300m alors Very Happy
T'imagine la longueur du terrain ! Deja si tu as 100/150m c'est pas mal !
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 3:31 pm
ah enfin le monde du 3B bouge
dit moi laurent j'hésite encore treuil ou sandow
quel est le gain d'un treuil en altitude et quel est son cout
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 3:39 pm
Ben avec un treuil F3b et un renvoi à 200 m on peut atteindre les 340 mêtres !!!!
Si tu trouves le sandow qui le fait !!!!
Sinon demande à arno sourisse le montage sandow qu'il a réalisé, tu verras, c'est pas mal
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 3:41 pm
C'est pas comparable :
Une catapulte, ca va faire 50m d'altitude avec du vent. Il faut 3minutes pour la planter et pareil pour la ranger.
Un sandow en F3B, bof bof... je ne suis pas sur que tu fasses mieux qu'a la catapulte. Sinon pareil, 3minutes pour l'installer.
Un treuil, si t'es bien reglé , c'est 250m d'altitude par treuillage ou plus si vent, possibilité de monter du ballast (on vole jusqu'à 3,8kg environ en ce moment) et faire des distance+vitesse. MAIS c'est 15minutes pour l'installer, pareil pour le ranger, et du cable a acheter de temps en temps...
Forcement, faisant du F3B, je ne vais pas te dire que le treuil c'est pas bien, c'est une épreuve a part entière en F3B !
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 3:49 pm
et donc dans mon cas n'ayant pas de remorqueur comment sateliser a une altitude confortable une semi mauqette de 6kilo ? idée ?
perso 2x20m de 12mm + 100M de nylon meme en utilisation F3B loisir je penses pas que sa monte que a 50m d'apres ce que mick dit pour les 60"
pour six kilos, vive le remorqueur,
La catapulte marche à la pente en partant du sol.
un treuil F3B peut marcher en plaine en partant du sol mais tu monteras vers les 150 M selon le vent (comme les grandeurs), on le faisait avec des F3I plus petits à 5 KG.
malgré tout, passé un certain poids, faut du matos serieux (et une grosse source d'énergie) pour lutter contre la gravité.
Ne pas oublier que plus la catapulte est costaud, plus on en ch... pour la tendre surtout si on est seul !!!!! et quand ça pete
et le pylone électrique ?????
je crois que chez fluchs (plus fabriqué sauf erreur hélas) il existait un treuil (hors de prix) spécial grande plume, a verifier.
Sinon, pour des planeurs de 3 kg ,ben comme Laurent, je dirais que ce n'est pas comparable,
les deux c'est bien,
la catapulte pour jouer tout seul dans un champ ou tester des spots,
le treuil pour de vrais journées completes de vols avec les potes
Philippe (qui se met à faire des rimes, faut se calmer !!!)
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 4:00 pm
je sais que sa a rien avoir avec tous ce qu'on ma proposé et que le sandow a pas la meme extenssion 100% au lieu de 400 a 700 pour un vrai mais pensez vous que ce type de sandow brico peut faire l'affaire
http://www.direct-delta.fr/voir_article_112021_SANDOW_PRO_20M_12MM
en le doublant je pense vu la qualité on devrais avoir une assez bonne papate ? pour pas cher
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 4:08 pm
ce genre de sandow marche pas trop mal, meme s'il n'a pas l'elasticilé de l'autre
mickael llorca
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 5:10 pm
déjà testé avec se genre en cata 12 mm puis 14 mm en 10 m et avec un prodij je montais à 40m env
puis j'ai gouté au tube de 11 mm et 7.50m (f3b emc vega)et là je suis passé à 100 m
comme à dit laurent la meilleur solution est la catapulte facile et rapide à utiliser pour les f3b f3f
pourquoi pas le "Bungee" en 14.7m qui est à 82€ soit 5.58€ le mètre
Laurent pour les 300m de fil pour 50m d'élastique c'était pour lui montrer qu'il allait galérer pour tendre le tout(tendu 550m)
donc treuil plus simple à utiliser sur la journée
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 5:31 pm
je sais que mon choix est difficile car sa va du F3F/B chargé de 4kilo au semi maquette de 7kilo l'idéal serai d'avoir 2 sandow... bref plus le meme budget
le choix entre 15m ou 30m y'a une difference sur l'altitude atteinte ou c'est juste la vitesse de départ qui change, d'apres ce que j'ai lu l'altitude atteinte est déterminé par le fil nylon
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 6:35 pm
autant a 4kg, tu peut trouver un gars pour te lancer, autant a 7kg, bien courageux sera le gars qui le fera !! Il faudra un gars bien gaillard pour lancer le poulet !
Bref a mon avis, au dela de 4kg, faut un remorqueur... ou un moteur "nucleaire" dans le pif...
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Lun 12 Avr 2010, 7:02 pm
heu je vois pas le rapport ?
mon utilisation est pour du vol de plaine monté sur chariot pour une mise en altitude douce pas un laché a 80°tracté a mac 12 a claquer les aile d'un 4m
lol
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Mar 13 Avr 2010, 7:53 am
Les allemands font monter des gros planeurs, aussi bien au sandow qu'au treuil...
Mais la longueur du terrain disponible est la première limite, et donc plus pénalisante au sandow qu'au treuil pour une même hauteur atteinte...
Ensuite le décollage d'une grosse machine est la deuxième limite: il ne faut pas oublier que dans la main la vitesse est à zéro est que le planeur ne vole que lorsque la vitesse atteint 10m/s... avec un F3I, on y arrive, avec des plus gros aussi mais ce sont des champions F3B qui le font...!!!
Un troisième point important pour le treuillage est la rigidité du planeur, qui est plus difficile à obtenir sur un grand planeur...
En conclusion, je conseillerais vivement de pas brûler les étapes et de se faire une expérience :
> à la catapulte, avec les petits planeurs genre mini-elipse, prévu pour cela,
> au sandow, avec les planeurs FF2000 et F3J,
> au treuil électrique, avec des planeurs F3B, ou F3J
Et dans 2 ans , d'envisager de treuiller un grand planeur...???
» treuil/sandow sur un 4m SM ??
» Ensemble mini sandow ?
» Position du crochet
» Sandow
» fil pour treuil ou sandow 1.3 mm en rouleaux de 500 mètres.
