 Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Lun 29 Mar 2010 - 19:30
je finalise le montage de mon nirvana2 et je pensais rallonger l'antenne du recepteur, un schulze alpha en 41 mhz.
Le fuso est en carbone et l'antenne en sort au niveau du bord de fuite.
La longueur initiale est de 98 cm. J'ai parcouru les deux, trois topics qui parlent de ce sujet mais je n'arrive pas à faire le point, certains rajoutent une longeur arbitraire, d'autres doublent, bref rien de bien précis.
Par contre il semble y avoir des longueur à éviter suivant la gamme de fréquence, peut être qlq'un connait il celle pour le 41 mhz?
Tous les avis seront les bienvenus...
thomas.
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Lun 29 Mar 2010 - 20:18
salut
si tu sors ton antenne du fuselage, comme tu dis derriere le bord de fuite, pas besoin de rallonger.
on rallonge que si on ne sort que derriere , donc là avec une vingtaine de centimetre a la traine derriere le fuselage et roule. ça vole et pas de probleme de portée
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Lun 29 Mar 2010 - 20:29
Plusieurs antennes rallongé en 41Mhz, pour ma part et aprés plusieurs essais , une longueur entre 150 et 171 cm ça marche nickel.
Il faut en théorie éviter de rallonger de 50% et de 100%, c'est à dire 1,5 x91cm et 2x91cm .
Voilà.
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Lun 29 Mar 2010 - 21:22
OK , merci pour toutes ces infos, je vais faire un essai de porté en longueur d'origine et au pire je rallongerai plus tard, le fuso est en carbone, je pense que ça ne serait pas plus mal...
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Lun 29 Mar 2010 - 22:10
pas de regle bien particuliere
l'empirique marche tres bien.pas besoin de grands calculs savant? tant que ça depasse de ton fuselage, ça marche
Lascombes Cédric
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Mar 30 Mar 2010 - 9:12
Voilà.
Ouppss c'est ce que je fait depuis 2ans !!! et sa marche ??? "Recepteur utiliser futaba R118F (FM) et R5114DPS (G3)"
2 fois sa fait un peut foué parcontre 1.5 c'est juste bien pour les F3B (sort 20 cm à l'arriere du fuseau).
CED
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Mar 30 Mar 2010 - 9:56
Thomas,
Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que plus tu rallonge l'antenne et plus tu désaccordes le Rx .
Et plus tu as de longueur du fil d'antenne qui sort du carbone, plus tu auras une bonne qualité de réception .
C'est un juste milieu à trouver, pas nécessaire de ralloger pour autant l'antenne de 1m.
L'idéal restant de rallonger l'antenne avec un câble coaxial pour sa partie masquer par le fuselage carbone et d'avoir le restant de l'antenne à sa longueur d'origine soit 91 cm en 41Mhz.
Tu peux regarder ici : http://f3news.big-forum.net/du-blabla-f3b-f1/ralonger-l-antenne-de-reception-t101.htm
Bons vols
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Sam 3 Avr 2010 - 12:21
en discutant avec un collègue qui pratique le vol en immersion, j'ai eu un tuyau pour calculer la longueur à rajouter en fonction de la frequence (merci jory)
Il faut calculer le longueur d'onde: L
L= C/F
avec L: en m
C: vitesse lumière en m/s (299792458 m/s)
F: fréquence en Hertz
dans mon cas L=C/40750000= 7.36m
ensuite il y a la formule suivante pour obtenir la longueur totale de l'antenne du récepteur:
l= (L/4)*0.95
l en m
0.95 est coef
donc (7.36/4)*0.95=1.74m
l'antenne doit mesurer 1.74m
A priori, les usagers du vol en immersion appliquent cette méthode avec succes et obtiennent des portés pratiques supérieures à celle avec antenne d'origine.
Je vais donc tester ça , et je vous direz ce qu'il en est...
thomas.
MessageSujet: Re: Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz   Sam 3 Avr 2010 - 14:18
Tu es au 1/8 d'onde sur les récepteur en 41Mhz avec une antenne de 91cm, tu ne vas pas améliorer la portée en rallongeant l'antenne d'origine qui est accordé et ajusté grâce à une impédance série dans le récepteur.
Par contre en 41mhz avec une longueur de 1,70 m cela fonctionne très bien je te le confirme au vue de mes expériences personnelles sur des F3b et avec des récepteurs SMC 16 scan.
Bons tests
» Rallonger une antenne de récepteur en 41 mhz
» antenne courte
» position antenne recepteur
» Position antenne 41 MHZ
» Igo8 ne détecte pas le récepteur GPS
