 Recharge MX24S
MessageSujet: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:00
un petit souci survenu subitement hier soir. Je branche la radio au chargeur via le cordon de charge habituel: le chargeur m'indique qu'il n'y a pas de batterie connectée!
Je teste sur une autre radio: OK, donc ça ne vient pas du cordon de charge.
J'extrait la batterie et bricole un branchement pour le chargeur: OK, la batterie est reconnue.
Donc cela vient:
- de la prise de charge de la radio
- ou de la platine de la radio.
Avez vous eu un problème similaire? Si oui, comment l'avez vous résolu?
Ce qui est étrange, c'est que ça intervient brutalement.
Ca ne m'empêchera pas de voler car je peux toujours charger la batterie, mais c'est vexant quand même.
Merci pour vos réponses.
Boris
Nombre de messages : 3442
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:06
Oui,
Il y a une diode de protection contre l'inversion dans les emetteurs Graupner, il faut la shunter .
Elle se trouve en général sur la platine électronique coté batterie TX.
La diode empêche la communication entre ton chargeur auto et l'accu.
(avec un simple chargeur type MultiLader ça marcherait, mais pas avec un chargeur)
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:15
Jusqu'ici, je chargeais avec le chargeur auto ou le multilader sans problème.
J'ai testé également avec le Multilader: ça marche pas non plus.
Merci quand même pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:17
Peut-être un cavalier qui permet cela et qui serait déconnecté...???
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:24
Je vais regarder ça ce soir. Mais une fois ouverte, la MX24 est un peu galère à refermer.
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:50
je ne fais pas confiance aux prises de charge intégrées dans les radio, cela passe par une platine avec d'autre composants électronique donc en cas de problème durant la charge, il y a un risque de griller quelque chose, même en présence du fusible (sur les MC) ou diode. Cela m'est arrivé sur une MC19.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:58
Salut Boris,
J'espère que la diode de protection n'a pas grillée.
Je charge aussi ma MX24S par un cordon mais jamais en automatique pour éviter de faire fumer la Diode ...
Sur la MX22, pour éviter ce risque, j'avais sorti deux fils pour charger directement sur l'AQ sans passer par l'électronique du boitier.
Si c'est la diode, tu peux survivre car le reste de la radio fonctionne. c'est juste la liaison prise de charge, AQ qui ne se fait plus.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:00
Bonne idée Sylvain, je vais faire comme toi: souder une prise de charge en // sur le cordon.
Donc en fait il est possible que j'ai cramé la diode lors de la charge précédente?
christophe grandjean
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:28
bonjours boris.
charger l'accu en parrallèle,ça pas de soucis.
par contre si c'est comme multiplex avec les evos, la radio ne prendra pas en compte le faite que tu a rechargé l'accu si ça ne passe pas par la radio.
en tout cas c'est ce qu'on m'avait expliqué.
si c'est le cas ,tu n'a plus d'indication sur l'état de charge de ta batterie d'émission.
si ça a déjà été fait sur une graupner c'est que ça doit fonctionner.
bonne fin de journnée a tous
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:39
C'est tres simple Boris,
il ya un fusible de protection en plus de la diode !!
c'est lui qui a du faire pshiiit !!
Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 16:34
Sinon une autre idée Boris
Sur Multiplex la prise de charge est souder sur une platine hors de temps en temps une soudure lache et la plus rien
Faux voir si sur Graupner il on pas le meme probleme
duflost alain
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 17:51
j'ai eu la blague une fois ,j'avais mis la prise dans la radio en premier puis j'ais mis les deux banane dans le chargeur!
resultat elle se sont touchée sans que je m'en aperçoive,resultat fusible grillé
rien de plus ,je serais pas étonné que se soit la meme chose!!!
alain
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 19:26
Ringo! C'était le fusible.
Du coup j'ai canibalisé celui de ma vielle 16/20, qui a pourtant 17 ans!
Question: où trouve t'on ce type de fusible?
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 19:56
Ben , dans une vieille radio !!! pardi !!!
Sinon là :
http://www.conrad.fr/10_fusibles_5_x_20_mm_rapides_p_18925_19005_49491_49506_FAS
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 20:14
Nickel.
Merci.
Une info qui peut interesser les autres possesseurs: le fusible de la MX24 est un 3A.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 20:49
Bravo! Je ne t'avais pas parlé du fusible car quand mon fusible avait grillé (sur la MX22), la charge ne se faisait pas mais la radio ne fonctionnait plus ...
L'essentiel c'est que le pb soit réglé...
Ca va te laisser le temps pour sortir voler avant Avanton !
Bons vols
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 22:18
Oh, ben, oui: le concours ne commence qu'à 13h00!
Parceque WE tout moisi à l'horizon ici.
MessageSujet: Réglage MX24s   Ven 12 Mar 2010 - 13:25
Bon, une nouvelle question aux possesseurs de MX24!
La notice que je possède indique que le mixage prof->volets (snap-flap) est débrayable par un inter, dessin de l'écran à l'appui.
Or, sur la mienne, je ne peux pas faire ça. Je peux par contre bien sûr affecter une valeur différente par phase. Mais j'aimerais quand même bien pouvoir couper ce mixage.
Est-ce une question de version du soft? Qu'en est il sur vos radios?
Boris
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Ven 12 Mar 2010 - 13:56
Il est possible qu'il y ait plusieurs façon de faire.
De mémoire (je vérifierai ça ce soir si besoin), il te faut prendre le menu mixage F3B ...
Cela te permet de faire tes snap comme tu veux pour chaque phase et d'affecter un inter (ou plusieurs) pour les enlever.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Ven 12 Mar 2010 - 14:46
Il y a bien un menu trim de phase F3B (super pratique d'ailleurs).
Je n'ai pas vu de menu mixage F3B, seulement un menu Mixage d'aile, avec un sous menu mutilvolets, dont les entrées dépendent de ce que l'on déclare à la création du modèle (2AL 2FL en l'occurence).
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Ven 12 Mar 2010 - 17:57
Raté Sylvain... C'est l'âge ! Donnes moi ton téléphone et je te dirais comment je fais (c'est avec les mixages libres je me suis trompé de menu)...
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Ven 12 Mar 2010 - 19:19
Merci.
Je me suis débrouillé avec les mixages libres également.
Un mixage libre actif en phase distance et durée, débraillable par inter.
Le mixage PR->VL du menu multivolet, actif uniquement en phase vitesse, non débraillable.
Faut cogiter un peu, mais c'est toujours plus facile qu'avec la Evo.
Recharge MX24S
» Recharge MX24S
» Recharge de la batterie
» Utilisation lipo / Temps avant recharge
» [SOFT] NOM DU SOFT: DOCKWARE : Mini description du soft : Permet d'avoir des images en fond d'écran pendant la recharge [Gratuit/Payant]
» htc bloqué après recharge
