 Fixation des lipos dans fuselage
Xavier P
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Fixation des lipos dans fuselage   Ven 26 Fév 2010 - 10:31
Je suis en train de terminer le montage de mon Baudis Trinity E et il sera alimenté par un lipo 4S.
Le fuselage comprend une ogive et je me demandais comment fixer correctement et facilement le lipos...
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le modele : http://hubbse.oyla18.de/cgi-bin/hpm_homepage.cgi
MessageSujet: Re: Fixation des lipos dans fuselage   Ven 26 Fév 2010 - 10:52
Le Velcro est un moyen simple de maintien du pack.
Sinon un tour ou deux d'adhésif ou en long de chaque côté du pack si tu n'as pas assez de jeu entre le museau et le fuselage. Dans les 2 cas ça ne bougera pas.
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Fixation des lipos dans fuselage   Ven 26 Fév 2010 - 15:32
velcro ET un bout de mousse pour tout caler dans mes planeurs
Xavier P
MessageSujet: Re: Fixation des lipos dans fuselage   Ven 26 Fév 2010 - 15:38
Ok merci
et généralement, le velcro vous le collez avec quoi :
dans le fuselage
sur le lipo?
MessageSujet: Re: Fixation des lipos dans fuselage   Ven 26 Fév 2010 - 18:10
Du bon Velcro autocollant se pose directement sur la gaine thermo du pack (et à moins de monter fort en température ça ne se decolle pas) et ce même Velcro avec quelques gouttes de cyano tiendra sans problême coté fuselage.
Si le fond du fuselage n'est pas assez plat on peut aussi utiliser de la résine chargée en micro ballon.
Un vrai Velcro accroche fort à l'arrachement et trés fort en cissaillement ! Donc 4-5 cm suffisent.
» Fixation des lipos dans fuselage
» meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
» problème Victory pro-pipe.
» AVANTAGES F3K avec servos dans fuselage
» Fixation de plaintes en bois
