 Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 6:43
J'ai refais un tirage pour la manche 4.
Cela ne change pas grand chose.
Beaucoup d'entre nous volent pour la 2eme fois contre la même personne, mais ce n'est plus une manche pratiquement identique à la manche 1.
Si c'est déjà fait, réimprimez la manche 4.
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 6:57
Merci Patrick pour le tirage. Est ce qu'il serait possible d'avoir les tirages à un autre format plus facile à imprimer?
Merci d'avance.
Ps : Rudy je sens que ça va être difficile pour ton pari avec Vincent.... Il est encore temps d'annuler...
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 8:09
Vous pouvez télécharger le programme avec le tirage ICI
Utilisable avec Excel 2003 ou 2007.
A la page "Tirage des manches" il y a un bouton "Imprime les feuilles concurrents" et un autre "Imprime les feuilles Juges".
Voila je peux pas faire mieux.
ygoan
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 10:12
Merci Patrick
Yves
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 10:25
Génial tout fonctionne merci Patrick.
MessageSujet: revols en distance   Jeu 18 Mar 2010 - 10:55
""e) Dans le cas d'essai supplémentaire lors de l'épreuve A (Durée) ou de l'épreuve B (Distance) au
cours d'une manche, les pilotes bénéficiant d'un essai supplémentaire doivent voler dans un
groupe incomplet ou dans l'un des groupes nouvellement formés. Si cela n'est pas possible à
cause d'un problème de fréquence, les pilotes bénéficiant d'un essai supplémentaire volent dans
leur groupe une fois de plus. Le meilleur des deux résultats sera le score officiel sauf pour les
pilotes bénéficiant d'un essai supplémentaire. Pour ceux-ci, le résultat du vol supplémentaire est
le score officiel."""
>>>"groupe nouvellement formé": est-ce que je fais un nouveau groupe tiré du chapeau???, avant la manche suivante ???
>>>"les pilotes bénéficiant d'un essai supplémentaire volent dans leur groupe une fois de plus." avant la manche suivante ???
>>> ou plus simplement, j'attends d'avoir 4 pilotes ayant droit à un revol, et zoou ???
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 14:09
hello a tous
je n'oublie personne, mais les 3 susnommés je les connais bien et deja volé contre ou avec eux c'est selon.et a chaque fois une tole!!!j'espere en prendre moins cette année et sur ce premier concours
yannick je ne t'ai pas oublié, mais de memoire on a jamais voler l'un contre l'autre.Mais ça sera sympa quand meme. et on est là pour rigoler et si possible se faire plaisir
Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 14:27
Daniel,
Suivant le nombre de gars ayant obtenu le droit à un revol, tu vois s'il y a matière à faire avec un groupe "nouvellement formé" (au moins 3).
S'il n'y a qu'un ou deux revols, tu fais revoler le ou les deux groupes... cette solution consomme du temps mais on n'y peut pas grand chose (sauf croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de revol.
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 15:38
Sur la manche 4, Duru et Sourisse tombent dans la même durée, et sont dans la même équipe.
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 16:17
bon alors deja, la manche 4, avant qu'on la fasse...
On mettra JMF derrière Arnaud... cheers geek geek geek
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 17:16
C'est pas faux, surtout vu la MTO prévue pour samedi.
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 18:12
vous êtes déjà tout mou avant de commencer ? Eh ben...
Laissez parler la Dhelia, on verra sur le moment et sur sur place !
N'oubliez pas le maillot de bain et la crême solaire ;-)))
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 18:53
Plus sérieusement, pour ceux qui visent d'arriver vendredi soir, un bon resto régional serait mieux venu que les classiques usines à mal bouffe ...
Daniel : les bonnes adresses !!!
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 18:56
Bon début de saison à tous, et à bientôt à Brétigny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Steeve
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 18:58
J vais faire mon max pour allé faire un peut joujou avec vous a Bretigny. , Si vous me voulez bien ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.crpal.be
ygoan
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 18:59
Pour le samedi soir aussi
Yves
ps On peut y aller j'ai pas de cholestérol
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 19:23
Oui, mais avec une télé et de la bière pression alors.
Y a quand même un grand chelem en vue samedi soir!
Mellet Pascale
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 19:49
salut steeve
pour bretigny on te prend dans l'equipe JD Model.tu as deja la tenue.
Rémi n'est pas là donc si tu viens l"équipe est au complet.
Steeve
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 20:36
OK , un grand merci , j fais mon max de mon coté pour etre la .
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 21:28
Bouh! et moi je ne peux être là pour voir Steeve ! Argh ! Je regrettais déjà Bretigny mais là c'est dur dur .
Bon, je sens que je vais être obligé d'aller à Antisnes ...
Steeve
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Jeu 18 Mar 2010 - 21:31
ça c est sur aussi!!!! Bienvenus Sylvain , le bar vous attend
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: avanton et ... après brétigny   Jeu 18 Mar 2010 - 22:02
ouaip nous aussi on sera à bretigny !!!
bonne chance à tous pour avanton, que la meteo soit avec vous !!!
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Ven 19 Mar 2010 - 12:17
Bon les mecs il y a des tas de bla-bla hors sujet dans mon post.
Pour la bouffe, voici mon restau préféré, voyez le menu:
http://www.blondinhotel.fr/htfr/0002.htm
Hôtel Restaurant du Cheval Blanc à Vouillé, entre Poitiers et Parthenay. Du terrain passer par Neuville du Poitou.
Possibilité d'avoir une salle rien que pour vous. Il suffit de demander au patron:05 49 51 81 46
Concours commencé à 13H10 en autochronomètrage, avec une durée vent du SO, léger gauche, avec des treuillages phénoménales dans les azurs.
Dur, dur pour votre serviteur multi-taches, mais j'arrive imposer que les émetteurs du groupe précédent soient sur Off avec contrôle scanner et contrôler la mise sur ON des émetteurs du groupe suivant avant d'appuyer sur le klaxon. Résultat, c'est béton, pourvu que ça dure.
Manche 1 fini avec 3000 points pour Fabrice. Distance et vitesse de la 2ème manche dans la poche avec quelques vitesse en dessous de 16 sec et quelques distances au dessus de 20 et de très belle bagarre. Petit apéro, et chacun se disperse dans un restau en petit groupe pour aller rapidement au dodo.
Beaucoup de tentes sur le terrain pour mettre les planeurs à l'abri dans une matinée pluvieuse, et sec 'après 13H.
A demain pour de nouvelles aventures.
PS,: les 4 groupes de 5 en durée passent en 1 heure... distances à 4, 2 revols en distance manche 1, ne me permette pas de faire un nouveau groupe, mini à 3, donc obligation de faire revoler une 2ème fois 2 groupes, le règlement est perfectible sur ce point... le tirage au sort n'étant pas réglementaire, ni d'attendre la manche suivante pour avoir un groupe mini de 3 pilotes ayant droit au revol. Merci à Isabelle pour sa parfaite connaissance du règlement. Mais bon je l'avais désigné pour m'aider dans les cas litigieux, en connaissance de cause. Tout le monde est content, malgré que l 'après-midi fut très longue, mais même Boris qui ronchonnait de faire une distance avec le soleil bas sur l'horizon a apprécié. Bye.
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Dim 21 Mar 2010 - 20:18
ben alors et la suite ????
(Merci daniel pour ces premieres réactions ...
en plus de ta tâche d'organisateur !!...)
MessageSujet: Re: Concours de sélection d'Avanton, les 20 et 21 mars 2010   Lun 22 Mar 2010 - 9:52
Râler, moi? Comme si c'était mon genre
Merci à Daniel et à toute l'équipe d'Avanton pour ce premier concours de la saison. L'organisation sans faille de Daniel nous a permi de tourner presque 4 manches (pas de 4e durée).
Même si mon classement reste modeste comme à l'habitude, je suis content car j'ai enfin réussi à être relativement détendu en vitesse, et même à apprécier cette épreuve. Du coup, j'ai gagné 4s sur mon meilleur temps de l'année dernière. Je me traîne encore, hein, mais je suis content, même si je dois remettre les mains dans la résine dés ce soir (et pour une fois c'est pas de ma faute).
Boris
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [hors compétition] Élection du Sheriff de la décennie 2001-2010
» Sélection des objets de la même couleur ds Inkscape
» Angoulême 2009 , sélection et reportage
» (Coll) Sélection policière (Ed; Romans et Nouvelles)
» [collection] Police sélection (Champs-Élysées)
