 position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz
Nombre de messages : 716
MessageSujet: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Jeu 18 Fév 2010 - 14:13
j'ai un fuselage 2.4Ghz Friendly,
qu'elle est la meilleur position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz dans le fuselage?
je precise que j'ai deja lu pas mal de post mais je souhaite avoir un retour d'experience apres pas mal de temps d'utilisation.
quelles sont les "bétises" a ne pas faire?
merci,
Jean-Philippe
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 9:36
UP
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 10:07
ben dans l'idéal , il les faut a 90°.
Dans le shooter, a cause du peu de place, j'ai une antenne vers l'arriere, sous gaine, le long de la platine de servo. L'autre antenne part vers l'avant, dans une gaine coudée, passe devant l'accu et plonge vers le bas. La partie sensible de l'antenne avant est donc à peu pres a 90°.
L'idéal aurait été de rester loin du pack d'accu et du plomb qui peuvent faire écran, mais la place est comptée...
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 10:12
merci,
je vais donc faire comme ca,
une antenne le long de la platine et une antenne a 90° derriere la platine entre le recepteur et la platine
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 10:18
salut a tous
sur mes f3b actuels j'ai une antenne devant, une derriere sans autre forme de proces. et jusqu'a present pas de bleme!!!
j'etais deja monté comme ça sur les ceres et jamais eu de soucis.Pas de gaine rien juste deux petit morceau de scotch,et roule
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 10:25
Rudy,
meme dans un Ceres tout carbone, les antennes etaient a l interieur?
donc si je les sors aucun risque alors
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 11:40
Ah non, dans un ceres carbone ca va pas le faire du tout.... faudra faire comme Rémi et sortir les antennes.
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 12:10
exact pour les ceres tout carbone. deux trous, un de chaque coté.Et ça fait un ceres a moustache.comme Mister Lejeune. mon ceres et le lift etaient friendly,
Yannick Krust
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 12:57
ok c est ce que j ai fait, mes antennes sont ä l exterieure, mais j ai un doute, dans une certaine position du modele, en particulier nez à l opposé (donc modele qui s éloigne), dans une position bien particuliere, les antennes seront cachées par les ailes, est ce que cela pourrait poser un probleme? j ai un doute à ce niveau la.
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 13:01
Rémi a eu des soucis de portées avec les antennes scotchées sur le fuselage? on a viré le scotch et laisser les antennes libres et plus de soucis
carlesf3b
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz   Ven 19 Fév 2010 - 13:08
Dans les fuses "full carbon" j'utilise cette configuration:
http://picasaweb.google.es/carlesCTNA/Shooter#5438918271209174274
Voir le profil de l'utilisateur http://www.f3b.cat
» position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz
» [SOFT] ANTENNAS - Localisez les antennes relais proches de vous [gratuit]
» Position des antennes en Voiture RC
» comment placer les deux antennes d'un frsky X8R
» Antennes FPV 5.8 GHz Cloverleaf 4 lobes Aomway
