 regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004
blancoloic
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Oct 2010 - 17:53
Ok,
Moi je vais le tester avec cet accus:
http://www.maximus-racing.com/fr/maxion_k-one.html
Loïc
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Oct 2010 - 19:26
blancoloic a écrit:
Ok,
Loïc
32 grammes quand meme ! affraid c'est pas pour un F3K du coup ?
c'est ceux la que je met :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7569
blancoloic
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Oct 2010 - 19:31
Ben si pourquoi ?
4 éléments NimH GP 400 ça fait 32g sans la prise ni la gaine thermo (8g l'élément seul) plus quelques grammes pour le centrage (de mémoire 6 ou 8g sur le Twister) soit la même chose pour plus du double de capacité et surtout pas besoin de recharger au dernier moment.
Au fait il pèse combien le booster ?
Loïc
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Lun 25 Oct 2010 - 19:41
Le booster seul je sais pas .. j'ai booster + inter magnétique ca fait entre 5 et 6 grammes
Pour le twister tu lui mets tout de même un peu plus de 40 gramme dans le pif donc en comptant l'accu pour le centrage ?
Moi j'ai remplacé des 250 nimh qui devaient faire dans les 18-19g par les 2 lipo 35
Pour le booster :
- jusque 1A aucune chauffe et 5v
- a 1.2A, il chauffe pas non plus et descend pas en dessous de 4.8v
- a 2A il passe a +- 50°, mais la tension baisse à 4.2v
les specs sont pas mal du tout pour nos machines, car on passe rarement au dessus de 1A, ou de facon transitoire
blancoloic
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mar 26 Oct 2010 - 7:42
Ben oui,
C'est un peu le problème quand tu utilises des petits servos (4.7 ou 6g) dans le fuso et les servos d'ailerons dans les ailes. C'est sûr qu'avec 4 servos dans le fuso tu as besoin de moins de poids.
Loïc
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mar 26 Oct 2010 - 14:24
blancoloic a écrit:
Ok,
Loïc
cool, tu fait une commande groupée?
Very Happy Very Happy Very Happy
blancoloic
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mar 26 Oct 2010 - 14:31
C'est un peu con: j'ai tout commandé hier (booster plus accus) boulet
Pour l'accu Maximus en a encore quelques uns en stock mais pas des masses.
Loïc
blancoloic
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 29 Oct 2010 - 15:38
Norbert a écrit:
moi je viens de m'equiper chez Sacha de booster et d'inter magnétique:
http://shop.soudez.be/
c'est de la bonne camelotte et Sacha est a l'écoute de ses clients:
Il es possible d'avoir un tout en 1 pour le F3K, inter magnétique + booster. (je viens de le recevoir cette semaine bounce )
La perte de jus est minimal (rendement > 90%) ce qui fait un très bonne autonomie même avec un petit 1S
Elevateur commandé lundi soir, reçu ce matin...
Et des frais de port de 2€...
Vivement que je recoive les accus pour tester tout ça.
Merci Norbert pour le lien et merci Sacha pour la rapidité de traitement des commandes.
Bons vols
Loïc
blancoloic
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mer 3 Nov 2010 - 19:13
Bon j'ai reçu les accus hier et tout soudé aujourd'hui.
Bilan masse de l'accu Konion 1000mAh plus le booster plus cablâge: 38g soit exactement le même poids que l'accu NimH GP350mAh plus cablâge plus plomb de mon Twister.
Ca rentre un peu au chausse pied mais ça rentre donc bientôt essais en vol.
Par contre avec le booster mes servos (DS281) "chantent" tout le temps alors qu'ils ne le font pas avec l'accu NimH sans booster scratch
M'en vais faire quelques essais de portée avant de balancer le bidule...
Si quelqu'un a une idée de pourquoi mes servos grésillent dans cette config, je suis preneur.
Bons vols
Loïc
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Mer 3 Nov 2010 - 19:39
as tu contrôlé la tension en charge?
La tension de sortie dois être parasité , pas trop génial. Peu être qu'un condensateur pour aplanir cela ?
Gilles
Nombre de messages : 1679
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 15:39
j'ai fait ton système Gilles ( regulateur de tension + condensateur) et je me suis fait couillonner Suspect
essayé peu de temps aprés réalisation pas de problèmes.
ma seule modif est d'avoir directement branché l'accu sur le montage pour economiser une prise.
je voulais voler un peu dans le zef tout à l'heure ( montage réalisé dimanche et lundi) et là les deux planeurs accu à poil Suspect Suspect Suspect Suspect
En fait il semble que même non branché sur le recepteur, le montage "consomme" et il faut donc bien une prise au niveau de l'accu Suspect
vous confirmez la " conso " à vide ?
je n'arrive pas à me l'expliquer ( courant nul en sortie )
rudy flower
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 15:46
Eh oui Rudy, ce type de régulateur continue à consommer quelques mA lorsqu'il n'est pas chargé. Tu aurais du mettre ton connecteur entre l'accu et le régulateur.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 16:16
ben c'est ce que je vais faire, mais il commence a être plein comme un oeuf le FW 5 Suspect
rudy flower
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 16:30
mets un second fuselage...
J'm clown
maume gilles
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 16:40
Rudy
tu le chargeais comment ton accu sans la prise ?
Tu as la possibilité d’éliminer la prise d'alim et d'utiliser la prise d’équilibrage pour charger et alimenter ton installation radio. J'avais pensé a cette solution pour gagner un peu de place , c'est vrai que la prise d'alim plus la prise d’équilibrage ça fait beaucoup . Surtout que suivant les accus les fils sont raides.
Si ton accu est passer en dessous de 3.7v / éléments , je pense qu'il est mort .
Personnellement je suis toujours très satisfait de ce système .Maintenant plusieurs années d'utilisation est aucun pb , fini les chargeurs sur le terrain.
Je n'ai pas de pb de place sur mes 2 fw4 , probablement parce que j'utilise un mini récepteur 6v assan qui a un encombrement ridicule .
Gilles
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 17:22
l'idee d'enlever le cable d'alimentation pour ne garde que la prise d'equilibrage sur une lipo 2S est une bonne piste je pense:
selon les chargeurs, on peut n'avoir besoin QUE de la prise d'equilibrage pour charger. helas ce n'est pas mon cas, mais je pourrais faire une bricole facilement
c'est finalement tres simple.
en dessous de 3,7v par element l'AQ n'est pas mort. loin de la. mon altimetre/regulateur 5V a sont alarme a 3,5V par element et j'en suis a des tas de cycles sans aucun soucis...
et en micro helicoptere, on descend largement en dessous de 3,5V, et ca marche pour beaucoup de cycle, sans parler que dans ce cas, on cherche a tirer bien plus de "C" que ce que peut donner la lipo, donc on travaille dans une situation encore plus defavorable et pourtant on tient facilement 25 cycles sans vraiment noter une grosse perte de performance..
moi aussi je suis tres satisfait du 2S en F3k...
fini le chargeur sur le terrain... et les recharges la veille au soir ou le matin.... j'attends que ca sonne pour changer de lipo...
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 17:31
maume gilles a écrit:
Rudy
Gilles
j'avais une prise de charge qui était soudée en parallèle de l'entrée régulateur scratch
quant'a l'accu il est en train de charger... Suspect
effectivement quand je l'ai rebranché le chargeur indiquait "LOW VOLTAGE" et ne voulais rien savoir.
Dans ce cas, je passe en mode NiMh je laisse un tout petit peu à 400 maH ( 3 à 4 minutes ). aprés je repasse en LiPo et là le chargeur démarre normalement. scratch Suspect affraid
ça va certainement en faire hurler beaucoup mais je l'ai déjà fait sur un Lipo de F5B et je viens de recommencer sur le 2S du F3K....
C'est grave docteur ? No
rudy flower
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 17:38
non pas grave,
ca se fait souvent, mais certainement que ta lipo en a pris un coup. il est donc problable que tu ais perdu en capacité.
je ferais quelques tests decharges recharge avec ton chargeur par securité...
un F3K n'a pas d'helice, mais je voudrais pas m'en prendre un dans le dos un jour!!!
et quand tu avais fais ca sur une lipo de F5B, t'as reussi a gagner un concours avec apres?? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 17:48
BenjaminB a écrit:
non pas grave,
non toujours en loisir Sleep
rudy flower
maume gilles
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 20:01
Rudy et Benjamin
Je suis très prudent et évite de prendre des risques de ce genre .
J'avais lu qu'un accu lipo déchargé en dessus de 3.7 v ce détériore . Donc comme je n'ai pas de recul et que j'ai quatre lipo pour mes f3k ( 4x 5 dollars ) si cela m'arrive , l'accu concerné par directement au recyclage . D’ailleurs j'utilise ces accus au maximum 1 an et demie.
Pour les chargeurs qui nécessite les 2 prises , il suffit de réaliser un cordons de charge spécial qui ce branche sur la prise d’équilibrage du lipo et de la on crée les 2 prises que l'on a besoin . Si vous avez besoin du plan je peux le mettre en ligne , mais c'est vraiment pas sorcier. Je ne l'ai pas fait , parce que j'ai assez de place dans le fuso.
Gilles
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 21:03
3,7V c'est sa tension nominale, mais il peut aller largement en dessous.
Effectivement en dessous de 3V par élément "on" dit qu'il faut pas y aller. Bon... enfin si tu le recharges un fois à 2,8V il n'est pas mort pour autant... Mais ça craint pour sa longévité.
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 21:12
tu peux descendres sans probleme a 3V par element, donc 6V mais ce n'est generalememt pas terrible surtout que tu vas arriver a la tension mini du regulateur pour avoir un bon 5V.
sur mon F5J 50gr, on tire sur la lipo le plus possible, et effectivement tu perds vite en performance sur les prochains vols (capacité et courant en pointe restitué), mais la lipo continue a fonctionner tres correctement et on les garde pour l'entrainement....
regarde un peu les chutes de tension qu'on prend:
et sur des minis helico qui marchent en 1S, la chute de tension du au moteur, est telle que les RX rebootent parfois... on est obligé de leur monter un booster de tension.
donc, oui, tu perds en capa et en puissance si tu tires trops dessus, mais t'as de la marge
avec une limite a 3,5V par element, en F3K, c'est vraiment tranquille. et quand ca sonne, meme si c'est en debut de vol, t'as largement le temps de finir ton vol de plusieurs minutes... (faudrait quand meme pas que ca arrive en concours. hein!!!)
maume gilles
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 22:58
Je vais peu être dire une connerie ,mais voila ce que je pense.
On ne peut pas comparer une décharge a 20c ( situation d'une alim moteur ) avec une de 0.3C ( f3k ) Twisted Evil
Les fortes décharge génèrent une grosse chute de tension , ce n'est pas pour cela que l'accu a épuisé sa capacité . Donc la tension devient faible mais il n'est pas vide. pirat
Par contre dans la situation d'une décharge a 0.3c même 0.5c il n'y a pas de chute tension significative donc a 3.7 volt ta plus rien dans l'accu , ou presque rien . A ce moment là, la tension va chuter très vite car l'accu est vide . Sad
Le temps de vol d'un f3k est limité a 10mn en concours , en vol loisir il peut atteindre plusieurs heures drunken . Même le buzzer du PLD-BAC-004 peut être inefficace si tu voles loin de toi . Vivement la télémétrie en f3k cheers .
LM1084 5A Low Dropout Positive Regulators
Dropout Voltage - 1.3v typique - 1.5v max sous 5A
Pour le régulateur que j'ai décris : pour délivrer du 5v il lui faut au moins 6.5v en entrée .
Gilles Sleep
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Ven 9 Mar 2012 - 23:27
Ton raisonnement est interessant.
Mais l'experience montre quand meme de bons resultats.
C'est pourquoi je vole toujours avec une alarme... Plus de soucis vu que je vole rarement plus de 5 minutes.
Tu peux quand meme controler la chute de tension a faible decharge.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99781320110220P2LWglobal.jpg
ciao
C.Christian
MessageSujet: Re: regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004   Sam 10 Mar 2012 - 1:23
Bonjour Rudy pour régulateur j'utilise un controleur indoor dont je désoude les fils moteurs et je retire la plaque alu qui sert de radiateur. Avec mes lipos 350 mA cela permet de voler pendant 2h30 heures et il reste 20% dans les accus.
Ce qui tue les lipos c'est les fortes décharges dans les derniers 15% de l'accu, de plus cela fait gonfler les accus. D'où la nécessité de prendre des 40c en décharge. C'est l'expérience du jet et de l'hélico qui me fait constater cela.
jocolor
» regulateur tension pour f3k - PLD-BAC-004
» quel aiguille quelle tension pour du tissus épais?
» [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
» Chargeur démarreur pour N72
» Regulateur de Tension Voltron
