 decharger un accu nicd
franck03
Nombre de messages : 128
MessageSujet: decharger un accu nicd   Mer 13 Jan 2010 - 21:13
bonjour j ai un accu nicd 12 elements de 1200MAH sur mon F5J, et je voudrais savoir à combien je le decharge avec mon chargeur? 0,50 A par exemple ,plus ou moins? ,sachant que je le charge à 1,2 A
merci de m eclairer
franck
Nombre de messages : 1643
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Mer 13 Jan 2010 - 22:57
tout depend de sa capacité, mais a 0,5 ça devrait le faire
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Jeu 14 Jan 2010 - 8:04
Si tu as le temps tu les laisses se décharger tranquillement (0.5 c'est cool...) le principe étant que sur les 12 éléments les plus forts tuent les plus faibles (normal :-)). Autrement dit si on fait débiter des éléments chargés à travers des éléments déchargés (eux n'ont plus rien à donner et subissent) on réduit rapidement la durée de vie de ces derniers. C'est pour celà qu'on cherche au maximum à avoir des packs d'éléments équilibrés et un manière d'obtenir ça avec des Nixx est de décharger le pack le plus possible (on nivel par le bas), ce qu'ils supportent contrairement au Lixx.
Les équilibreurs de Nixx existent mais la complexité du système est rédibitoire...
Nombre de messages : 3441
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Jeu 14 Jan 2010 - 8:39
Salut Franck,
Sinon aprés la décharge à 0.5A, tu peux équilibrer et diagnostiquer ton pack en vidant les éléments individuellement. Pour celà il te faut connecter des résistances de 6 ou7 ohms et 1/2 W environ aux bornes de chaque éléments ( A l'aide d'épingles par exemple sur lesquels tu soudes tes résistances)
Tu vérifies que tu as bien 1 Volt environ sur chaque résistances (elles font chauffer un peu au début).
Puis tu laisses ainsi durant une bonne journée, tes éléments vont descendre très très bas en tension, mais aucuns risque avec les Nicd, ensuite tu débranches tout et laisse reposer le pack un jour.
Enfin tu vérifies la tension aux bornes de chacuns des éléments le lendemain et -ci doit être proche de 0.8 à 1 Volt. Si des éléments ne retrouve pas leur tension nominal, en général c'est qu'ils sont défectueux.
Nous faisions ceci il a une dizaine d'année avec les pack de NiCd des F5b 10 et 27.
L'important est d'utiliser des résistances parfaitement identiques et de ne pas faire de court-circuit, mais sinon le résultats en vaut la peine je trouve, une fois par année pzar exemple.
Voilà, bon courage et A+
franck03
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Jeu 14 Jan 2010 - 19:56
vous conseillez combien de decharge par an pour un accu nicd?
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Ven 15 Jan 2010 - 15:22
Tu peux décharger avec ton chargeur à 0.5A et jusqu'à 0.8v/éléments avant chaque charge.
Sinon, avec les résistances une à deux fois par an.
franck03
MessageSujet: Re: decharger un accu nicd   Ven 15 Jan 2010 - 20:29
OK merci pour les conseils,je le viderai à 0,5A et pour le voltage minimum des 12elements 14,4v c est bien ou un peu moins comme vous me le dites 0,8 par elemnts donc 9,60v?
franck
» decharger un accu nicd
» comment bien charger ses accus avec un imax b6 ?
» Reglage imax b6 pour decharger une NiMh
» "L'accu/pile est déchargé(e)"
» Quelle intensité de décharge pour mon accu de 5000 mah ???
