 Problème lipos
Grégoire Despretz
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Problème lipos   Sam 21 Nov 2009 - 17:30
j'utilise un pack de réception Lipo 2S 450mAh avec un réaulateur LLM dans mon F5B.
Ce pack a 4 mois, chargé un dizaine de fois, toujours équilibré.
Aujourd'hui, je controle la tension de sortie avant de le mettre en charge et là, stupeur!!
La tension de chaque élément est tombée à 0,7 V.
Sachant que mon pack dort au chaud, qu'il n'a jamais été maltraité..quelqu'un aurai-il une explication?
Grégoire
MessageSujet: Re: Problème lipos   Sam 21 Nov 2009 - 17:53
Le modéle est resté allumé peut-être ?
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: Problème lipos   Sam 21 Nov 2009 - 18:03
Il a y quelque temps, un article intéressant concernant les batteries au lithium était paru dans Modèle Mag. Un chapitre abordait le stockage.
Il est préférable de stocker ses batteries à environ 60% (environ 3,6V/élément) de leur capacité et à basse température (5°). Les chargeurs récents proposent ce mode de stockage (Bantam, Robbe, etc.).
D'autre part des décharges jusqu'à 3V/élément réduisent rapidement la tension des Lipo. C'est d'autant plus vrai que la capacité est faible. Je l'ai vérifié avec des packs de 1300 mA en Electro7 de marque réputée qui au bout de 10 cycles n'avait plus de tension dès qu'on leur demandait 25A. aujourd'hui, je règle la tension de coupure de mes contrôleurs à 3,2V/élément.
Parfois on achète des packs qui on été stockés depuis longtemps chez le fabricant, l'importateur ou le revendeur. Leur durée de vie en est d'autant réduite car un pack commence à vieillir dès sa fabrication. Seules les précautions prises plus haut peuvent limiter ce vieillissement qui dépend également des technologies de fabrication et donc des marques. KOKAM ferait parti des meilleurs.
Il y a aussi parfois des éléments défectueux.
Amicalement, Patrick.
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 834
MessageSujet: Re: Problème lipos   Sam 21 Nov 2009 - 19:13
Tu l'avais laissé branché au régulateur ???
Si oui, c'est qu'il consomme un peu.
recharge le en mode nimh à 100mA jusqu'à que la tension remonte jusqu'à 6.5v
ensuite, tu repasses en mode lipo
MessageSujet: Re: Problème lipos   Sam 21 Nov 2009 - 19:55
Si les 2 éléments sont tombés à 0.7V il y a des chances qu'ils aient débités dans ton dos :-(
Même piste que Thierry : ne les aurais-tu pas laissé branchés au régulateur ?
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: Problème lipos   Lun 23 Nov 2009 - 12:20
merci pour votre aide, mon pack était débranché depuis une semaine mais auparavant il est resté accroché au régulateur...ceci explique peut être cela...
Mais je ne pensais pas que le régulateur consommait même s'il ne débitait pas de courant (inter sur off).
D'ailleurs, je viens à me poser une autre question..dans le schéma d'alimentation, mettez vous l'interrupteur entre le pack et le régulateur ou entre le régulateur et le récepteur?
Merci bcp,
Grégoire
MessageSujet: Re: Problème lipos   Lun 23 Nov 2009 - 12:26
ben pour la raison qui nous amene sur ce sujet, l'inter est entre l'accu et le regul... pour moi.
Problème lipos
» Problème Lipos Charger à 4.27v par cellule
» Problème Livraison - Lipos et HobbyKing
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
