 graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite   Mer 30 Sep 2009 - 19:17
bonjour ,
quelle graisse utiliser pour le réducteur à pignons métal du mini-cyclon-élite ? ...et pour les autres.
(le constructeur est difficile à joindre et le détaillant ne sait plus...)
andré
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite   Jeu 1 Oct 2009 - 17:30
salut, je mets de la graisse au lithium achetée chez castomachintruc, elle est plus épaisse (et plus résistante à haute température) que de la graisse mécanique standard et donc le réducteur ne fuit pas.
Cela fait un moment que je l'utilise dans les réducteurs et je mettais déjà cette graisse dans les différentiels en auto 1/8 thermique ou transmission de offshore (jusqu'à 1600W) donc j'ai confiance dans cette solution bon marché...
Une noisette une fois pas an...
andre.r
MessageSujet: Re: graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite   Jeu 1 Oct 2009 - 20:00
merci antoine ,
il faut canger la graisse de ce réducteur toute les 20mn de fonctionnement (suivant la notice)
andré
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite   Jeu 1 Oct 2009 - 21:03
En compétition Electro7, je lubrifie mes réducteurs avec de l'huile pour voiture 10-40.
Elle procure le miminum de friction, mais nécessite d'être changée toutes les 15 min.
Essayes, tu verras, ton moteur tournera bien mieux.
Amicalement, Patrick.
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite   Jeu 1 Oct 2009 - 21:30
Il faut de la graisse téflon
Une fortune le gramme mais on n'en met pas beaucoup et pas souvent.
» graisse pour réducteur du mini-cyclon-élite
» graisse pour différentiel
» graisse pour aérographe IWATA
» RACCORDS POUR CARLISLE MINI CC
» Applications pour le HTC HD mini
