 Tout sur le Miles
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Tout sur le Miles   Mer 23 Sep 2009 - 18:31
Planeur de 2m, en structure, adapté à la FF2000 par vent faible,
Article de Rocourt sur Modèle Mag,
Possesseurs de Miles, complétez ce post avec des conseils pour la construction,
Les réglages,
Les limitations treuillage en fonction du vent....etc...
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct 2009 - 18:18
Le fuselage est terminé et pèse 150g.
L'aile en structure pèse 330g. La résistance en flexion me parait suffisante, mais moins bonne en torsion.
Donc j'ai besoin d'un entoilage qui participe à la rigidité en torsion, qui craint pas trop l'humidité ou le soleil...
Que me conseillez-vous???
Hugues MATTHIEU
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct 2009 - 18:33
Bonsoir Daniel
Essais le papier craft
Hugues
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct 2009 - 19:17
Il y a deja longtemp certain modeliste en circulaire entoilé leur modele avec un film plastique style "milar" , extrement costeau , rigide et leger .
je ne connais pas la precedure exacte pour le collage de ce revetement , il etait tendu avec un seche cheveux .
Le resultat etait fabuleux au niveau finition et vachement plus resistant au impact que le solar .
A l'epoque ces personnes ne partegé pas leur savoir.
Hugues MATTHIEU
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 28 Oct 2009 - 23:44
Bonsoir
Pour être un peu plus sérieux, Gérald Noque utilise ce type de revêtement.
Voir avec Christophe ROCOUR pour les coordonnées de Gérald.
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov 2009 - 18:16
http://i83.servimg.com/u/f83/11/93/69/94/photo015.jpg
Dommage que peu de personnes communiquent sur ce planeur.
Donc comme je n'ai eu aucun retour sur la solidité de l'aile, j'ai choisi de faire l'aile en un seul morceau, de découper le coffrage balsa pour y insérer un renfort du longeron avec des mèches de carbone et de mettre du tissu de verre de 50 g en renfort à chaque jonction. ( voir photo).
Le but est de pouvoir utilisé ce planeur en FF2000 sans restriction.
Il est à noter que le poids de ces renforts est égale au poids des clé et tubes supprimés.
Sans entoilage de l'aile, le poids total sans équipement est de 560g.
Je ferai l'entoilage au Solartex.
Avant entoilage, la rigidité de l'aile semble être très bonne en flexion et satisfaisante en torsion.
La vérité en 2010 au bout du sandow.
Benoit
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov 2009 - 18:45
J'ai construit un miles cet été, terminé le mercredi avant le championnat de france de FF2000 !
Lors du championnat j'ai eu quelques PB:
Décollement de la gaine de stab dans le fuseau, j'ai terminé le WE comme ça, avec un peu flou autour du neutre à vitesse élevé. Depuis j'ai collé les gaines avec deux petit bout de tissus de verre.
L'AF ne remontait pas assez, j'avais 60 - 70° il faut absolument 90° pour que cela freine bien. J'ai alongé le bras du servo d'AF et maintenant tout va bien.
Pour la solidité de l'aile, il n'y a pas de souci à ce faire avec la construction du kit. Même ballasté avec 200gr il n'y a pas de PB
Benoit
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mer 18 Nov 2009 - 19:10
salut Daniel
entoile avec de l'oralight.c'est un des entoilage les plus leger, et facile a poser
apsara2000
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 19 Nov 2009 - 1:11
Moi j'ai deja construit Miles l'année derniere ,
ici presque tout les planeuristes en ont , c'est en faite fabriqué en Turquie et conçu par des copins
c'est un super planeur de 2 m de concours , ça vole presque tout seul ,
on a tous entoilé avec oracover , mais le concepteur , philip , a seulement peint et verni le fuso
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 6 Déc 2009 - 14:12
Miles terminé, équipé, masse à 800g.
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 6 Déc 2009 - 17:33
Salut Daniel,
Félicitations, cela va te rappeler ta jeunesse. Excellente machine à remonter le temps.
Bons vols.
JPh.Jaillais
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Dim 13 Déc 2009 - 11:08
Le Miles de mon ami Michel de mon club,pèse 900g avec le centrage à 78mm du BA , car il a rajouté beaucoup de plomb, pour obtenir le centrage indiqué.
Celui de Robert, photos ci-après est à 822g, donc il est conseillé de chercher toutes les pistes pour l'alléger, car quelques-uns arrivent à 750g.
Grosso-modo, c'est 400g pour l'aile et autant pour le fuselage, mais certains dépasse les 500g sur ce dernier poste.
> Le plus courant et le plus efficace, l'allégement des empennages en les évidant, c'est évident,
> Utiliser de la cyano épaisse plutôt que de faire un badigeon à la colle vinylique, c'est logique,
> Faire de la dentelle dans les supports en CTP de l'aile et de l'empennage, avec une Dremel, c'est facile,
> Rapatrier le servo d'AF dans le fuselage, son moment va concourir pour le centrage, c'est élémentaire,
> En conclusion avec 4 AQ AA dans le pif et 3 mini servos à la place des micros, et un tissu de verre 25g sur la partie avant du fuselage permet le centrage sans plomb!!!!
> Et vous, amis lecteurs, quelles sont vos solutions ???
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 18 Fév 2010 - 18:41
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév 2010 - 20:08
Daniel !!!
Si tu trouve un rouleau chez un détaillant achete le tout de suite :
Le produit miracle s'appelle le MIKA FILM,
a une époque cela se trouvait au catalogue graupiff (du temps de chez briot et la source aux inventions.
Cela se collait à la Balsa loc (contact) et au fer à repasser.
C'etait béton, l'aile devenait super rigide sans prise de poids (le meme poids que du japon)
Je me souviens du V-Star de Jean Michel Fraisse entoilé avec cette technique, il resistait à des catapultage de ouf !!!
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév 2010 - 20:42
Sinon la solution d'entoilage "royale" c'est la : ...... soie
le poids apres pose : 20gr au m2 et c'est béton !!!
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=615.8
autre option : l'ecospan de chez graupner c'est pas mal (sorte de papier japon synthétique mais plus resistant)
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 22 Fév 2010 - 20:56
Un autre produit miracle pour entoiler: l'Oracover Air Light il est donné à 18gr/m². Contrairement à l'Oracover standard, ce film est sans colle et donc il se colle à la néoprène diluée puis se tend au fer.
http://buegelfolie.de/site.jsp?node_id=2006160134918322183&root_node_id=2005293103808094160
Philippe94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 17:18
Bonjour à tous!
Ayant posté plusieurs questions sur du planeur au sandow, je me dirige donc vers du FF2000;
On m'a parlé de ce Miles qui apparemment une bonne machine; pas chère et saine en vol?
J'ai quand même plusieurs contraintes: pas de voiture, donc il me faut un planeur pas trop grand qui soit transportable dans les transports en commun ou sur le dos.
L'aile du Miles est une seule partie, mais est il possible de la rendre démontable dès le montage?
L'empennage est une partie qui m'inquiète aussi, le fuso est il tout balsa, aussi est ce que le collage du stab et dérive est facilité ( contrairement à un fuso fibre ou carbone qu'il faut tronçonner)??
Merci pour votre support,
Phil
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 17:29
en fait il semblerait que l'aile du Miles soit en 3 morceau d'origine...
voir là www.fineworx.net
Philippe94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 18:01
Je suis bluffé par les qualités de vol, en plaine, et même sans être lancé au sandow!
Et tout bois! la fixation du stab est chouette!
La profondeur c'est les ailerons ou le stab, je n'arrive pas à voir sur la vidéo...
Phil
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 19:32
2 axes = generalement derive+ profondeur.
Philippe94
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 20:03
Ok pour les commandes.
Effectivement, l'aile est en trois parties, donc se qui rend le transport facile; de quelle manière les deux morceaux d'ailes sont fixées? aimants, tétons?
Phil
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Lun 3 Mai 2010 - 21:15
une clé d'aile en acier probablement, et tu solidarises via un bout d'adhésif.
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 28 Oct 2010 - 19:02
Bonsoir
La doc remise avec le Kit du Miles invite à télécharger les instructions de montage sur leur site !!
J'ai pas trouvé sur leur site , pouvez vous m'eclairer ?
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Jeu 28 Oct 2010 - 20:16
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Tout sur le Miles   Mar 2 Nov 2010 - 7:16
Tout sur le Miles
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Tout sur le Miles
» Un homme tout nu !!!
» Livre à disposition: Savoir tout faire avec Photoshop
» Les petits gestes qui veulent tout dire
» Tout savoir sur la photo...
