 Choix accu de réception ?
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 10:07
J’utilise comme accu de réception sur mes différents planeurs des enrichpower 1500 nimh . Ils ont maintenant presque 2 ans et commencent a avoir des fluctuations de tension en vol ( chose qui ne se produisait pas avant , du moins dans ses proportions ) .
Je contrôle cela avec le variomètre Picolario .
Quitte a changer d’accu n’y a t’il pas mieux que les nimh ? a capacité et encombrement =.
Je trouve les nimh assez pénible a l’utilisation , il faut vraiment les charger au dernier moment pour qu’ils fonctionnent correctement . Comme je ne sais jamais quand je vais allé voler s’est difficile d’appliquer cette règle.
Merci pour vos suggestions.
Gilles
Ludovic 07g
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 10:34
Bonjour Gilles,
Je rencontre les mêmes soucis que toi avec les nimh.
Je trouve que ce ne sont pas des accus facile à vivre, du fait de cette "autodécharge" parfois importante.
Enfin... doucement, je passe mes planeurs sur lipo 2S avec limiteur de tension à 5,5V.
Les lipos n'ont pas un gros encombrement et avec le limiteur ils me paraissent bien adaptés.
Pas d'autodécharge et capacité supérieure à masse identique avec les nimh.
La masse du limiteur est vraiment réduite et toujours la même. Que tu aies un lipo 2S de 500gr ou un de 80gr, le limiteur fait toujours env. 6gr...
Y'a toujours le danger de voir les lipos gonfler, mais bon, toutes les solutions semblent avoir des inconvénients...
Cdlt,
Ludo
blancoloic
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 11:21
Quel type de régulateur utilises-tu ?
Loïc
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 12:01
Soit un petit régul à pas cher en Chine, soit, pour les modèles plus onéreux, Reglin de Greentronic (non, Serge et Franck, ne me remerciez pas pour la pub lol! )...
afro
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 14:52
pour ma part, j'utilise depuis 2 ans de Eneloop 2000 mAh dans mes F3B et en ai été très satisfait: contrairement aux autres NiMh, on peut les laisser 1 mois sans les charger et l'auto-décharge étant très faible, pas besoin de recharger avant d'aller voler. Il m'arrive de voler 2/3 WE étalés sur 2 mois sans recharger entre les sessions. Des accus bien appréciables pour cela.
Cependant, certains évènement récents m'ont poussé à me demander s'ils débitaient assez d'A (tension qui s'écroule). Je pense que la qualité de mes accus doit être variable et certains packs doivent débiter moins. Du coup, je pense me pencher vers des A123 de 1100 mAh pour mes prochains packs d'accus avec un régulateur ou diode.
Si vous ne tirez pas trop d'A (disons utilisation sur un modèle autre que F3x), je recommande quand même les Eneloop pour leur confort d'utilisation (ps: c'est au top pour les télécommandes et autre souris sans fil, etc...)
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 15:31
Mon second Radical est, comme le premier, équipé d'une double alimentation (RegMax) avec seulement 2 Maximus 1300 indépendants (3.7V nom. elevés à 5.5V constant !). Les A123 sont top (robustes et avec une bonne tenue au froid) mais un peu encombrants...
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 15:34
Tu les trouve où tes maximus ?????
Philippe (qui doit equiper son radical pro !!!)
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 16:09
Mes packs Px sont également faits avec des éléments EP (EP1500).J'ai pris ces AQ là car on les trouve facilement dans le commerce de détail. J'ai pu observer également une forte autodécharge, bien plus qu'avec des GP1100-1300 ou IB1400.
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 16:31
http://www.maximus-racing.com/fr/maxion.html
http://www.greentronic.eu/batteries-lithium/limnco-lipo.html
maume gilles
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 19 Aoû - 21:31
Tous cela est interressant
On peut voir sur le graphique que la chute de tension de cet element 1300 et de 0.5v entre la charge max et l'element dechargé , soit 1 volt avec 2 elements .
Il faut passer de 8 volts a 5.8 volts accu chargé. Cela doit etre possible avec quelque diode en serie et quand on arrive a 4.8v l'accu est vide.
Les regulateurs de tension sont des elements qui peuvent tomber en panne et generer des perturbations electrique alors que les diodes me semblent nettement plus fiable et propre au niveau perturbation , moins cheres et moins encombrantes?
Seulement il faut que la chute de tension entre accu en pleine charge et vide soit compatible avec les elements alimentés.
Quand pensez vous?
Gilles
Lascombes Cédric
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 7:28
c'est pas glop sa. Qui qui tes arrivé ???
CEd qui a aussi des Eneloop 2000 mAh dans son short ascot affraid affraid affraid
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 7:58
Quand pensez vous?
j'en pense que si tu avais vu la taille d'un Regslim en vrai (en photo dans le Wasabi de Ludo) , et pour 20euros, tu t'embêterais pas a jouer les apprentis sorciers avec tes accus !
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 8:26
La plupart des "vrais" chargeurs permettent de se faire une idée de la santé des accus. Quelques cycles charge-décharge en regardant les infos tension/courant, les mAh consommés par le chargeur...
Un autre test simple et efficace : faire débiter la batterie (sur un petit moteur, ampoule...) et mesurer tension et courant en même temps si possible (du pack, élément par élément...).
Attention aux fils oxydés (surtout en Bretagne ;-)) et à la qualité des connecteurs (j'aime bien les Micro Dean).
Les NiMh classiques se stockent vides pour éviter d'accentuer les déséquilibres entre éléments dus à l'autodécharge. Ce déséquilibre favorise la baisse de performance du pack.
Il y avait pas mal d'Eneloop chez les Allemands au CDM, M. Weberschock propose le Radical avec ces accus en option...
Effectivement, chaque élément introduit dans le circuit est une panne potentielle suplémentaire mais ce qui est difficile a évaluer c'est la fiabilité des différentes solutions...La double alimentation régulée (U constant tout le vol, sauvegarde des servos et du Rx...) utilisant seulement 2 éléments est-elle moins sécurisante que 4 NiMh ou 5 NiMh régulés ou avec une diode ? Difficile d'être affirmatif...
Pas de solution idéale à mon avis, mais en utilisant des composants de qualité, quelque soit la techno et en étant soigneux et vigilant, on limite les risques.
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 8:30
Ludovic 07g a écrit:
Bonjour Gilles,
Cdlt,
Ludo
Aucun risque à la reception (sauf crash et court-circuit).
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 9:44
rien de grave...je suspecte que la tension s'écroule au treuillage ,mais c'est juste une intuition sans aucune vérification; à ne pas prendre pour argent comptant donc.
Le cas échéant, il n'est pas impossible que j'aie détérioré la performance d'un/des éléments en les soudant (trop chauffé, etc....)
Serge Delarbre
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 9:51
encombrantes?
Quand pensez vous?
Gilles
Je pense qu'il faut faire confiance aux régulateurs comme tu fait confiance à
ton récepteur ;o)
Je pense que comparer les diodes et les régulateurs n'a pas beaucoup de sens.
Je pense que le coup des diodes est un très mauvais montage au niveau rendement, fonctionnement... Et élégance de solution ;o)
Je t'explique mon point de vue :
Un accu LiPo 2S délivrera donc une tension qui variera de 8V à 7V. Pour passer
à une tension d'alimentation compatible avec l'électronique embarquée, il te faudrait 4
diodes silicium (3 diodes c’est pas assez) en série dans l'alim (4 x 0.65V =
2.6V) d'où une tension d'alim qui variera de 5.4V à 4.4V . J'ai pris comme
seuil 0.65V, mais dans la pratique, une diode silicium a un seuil peu précis
situé entre environ 0.6V et 0.7V et qui en plus varie avec la température. Donc un
montage à 4 diodes silicium délivrera un intervalle de tension de 5.2 ... 4.2V
mini à 5.6 ... 4.6V max, c'est déjà pas terrible car tu n’exploitera pas entièrement
ton accus !
En plus comme ce seuil varie aussi avec le courant qui traverse les diodes, je
te dis pas le bruit sur la tension d'alim quand les servos bougent ! Je ne
parlerais pas des diodes schottky, dans le cas qui nous occupe, c'est encore
pire (Bruit et nombre de diodes nécessaires).
Prenons un exemple concret : un planeur de F3F au repos (Disons 100mA @
5.5V) consomme 550 mW : les 4 diodes dissiperont 260 mW soit 47% de
l'énergie réellement nécessaire qui sert à chauffer l'air du temps...
Donc avec un rendement de 68 %, mais sans avoir de régulation de la tension, plutôt l’inverse (Bruitage alim), et une plage de tension disponible qui ne permet pas d’exploiter toute la capacité de l’accu, il n'y a vraiment pas de quoi tomber à la renverse devant une telle solution.
A côté de ça, il y a des régulateurs linéaires très corrects pour du 2S LiPo à 20 / 30 €…
Voila donc ce que moi je pense de la solution à diodes, c’est
une solution aberrante (J’espère l’avoir démontré ;o) inenvisageable pour
moi dans un planeur de 1500 €.
Cordialement
maume gilles
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 12:33
Serge
Merci pour ton avis qui a l'air très pertinent. Cela me donne moins envie d'utiliser des diodes.
Connaitrais tu le rendement que l'on obtient quand utilise un régulateur de tension regslim.
Gilles
Serge Delarbre
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 13:42
Oui bien sur :
Avec un pack LiPo 2S, le rendement du RegSlim est de l'ordre de 75 % pour une tension nominale de 7.4 V.
Avec un pack LiFe 2S, le rendement est d'environ 85 % pour une tension nominale 6.6 V.
Une autre notion importante (a mon sens) : le drop-out (différence de tension mini entre entrée et sortie du régulateur pour que la régulation soit effective). Celui du RegSlim est inférieure à 100mV sous 2A de charge. Donc, on exploite bien mieux la capacité du pack. Mais ce n'est pas une raison pour attendre le dernier moment avant la recharge afro
maume gilles
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Jeu 20 Aoû - 19:21
Merci pour vos reponses ,
Je Vais attendre encore un peu avant de me decider.
Bon vol
Gilles
maume gilles
MessageSujet: Re: Choix accu de réception ?   Mer 2 Sep - 17:18
Bonsoir
Je crois que je vais me diriger vers les accus nimh eneloop .
Je ne trouve pas ses accus avec des pattes a souder ?
Quelqu'un connaitrait il la bonne adresse?
Gilles
» Choix accu de réception ?
» Accu reception lipo pour le revo
» Accus de réception
» Problème accu de réception nimh 6V
» Savage Flux HP deviendra grand
