 Propriétés des matériaux composites
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Mar 15 Juin 2010 - 0:41
Un petit truc (au passage) pour réparer un planeur stratifié qu'on a pas
construit sois même: couper un échantillon, le bruler et séparer les
tissus
à la pince à épiler, ça permet de connaitre les tissus employés
et
leur orientation. Cris.
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Mer 29 Déc 2010 - 10:23
Voici des graphs de R&G sur les modules des différents carbone
jp69
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Lun 8 Aoû 2011 - 13:33
Je viens chercher un conseil pour réparer une fissure sur le panneau central d'un Xperience Pro.
En effet suite à "pointage" sur cible à très, très faible vitesse, le panneau central est fissuré sur 10 cm, intrados et extrados au niveau du fourreau de la clef d'aile.
Est ce "dangereux"? réparable? et si oui comment?
je vous remercie par avance.
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Fissure   Lun 8 Aoû 2011 - 14:27
Pas évident sans voir mais si la fissure est dans le sens de l'envergure comme je le pense, le plus simple et le plus rassurant est de fraiser une ouverture par l'emplanture pour avoir le meilleur accès possible.
Ensuite, tu ponces comme tu peux à l'intérieur le fourreau de clef et le issu d'intrados et d'extrados et tu glisses du tissu et de la résine de manière à plaquer un U qui te renforce la liaison intrados/extrados... Si besoin devant et derrière le fourreau s'il est fissuré devant et derrière.
Si tu as peur d'avoir du mal à plaquer le tissus dans les angles, il est possible de mettre un mélange résine et microballon (avec un peu de mêches coupées très fin) dans les angles avant de plaquer le tissus.
Certains gonfleraient un ballon pour pousser (dans ce cas, il te faut assurer que cela ne déplacera pas les peaux mais tu peux coller au préalable la fissure à la cyano.
Les nervures percées sont très facile à reboucher ensuite avec résine et microballon...
Mounir
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Dim 13 Oct 2013 - 0:33
Merci beaucoup pour cette belle littérature. Toutefois, me restent deux ou trois questions sans réponse :
* comment quantifier la résistance de plusieurs couches de tissus ? (ie. si je mets 3 couches de tissus de carbone, dirigés de la même manière, la résistance sera-t-elle multipliée par 3 ?)
* l'ordre des couches successives dans le cas de l'utilisation de plusieurs tissus différents compte-il ? (qui du kevlar ou du carbone doit être mis à l'extérieur de la pièce ?)
* comment quantifier également la résistance de plusieurs couches de tissus différents ?
Merci de votre lecture et des éventuelles réponses Very Happy
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 17 Oct 2013 - 21:57
Tes questions sortent un peu d'un cadre de découverte des matériaux composites.
Tu trouveras de plus amples explications à tes questions sur le net comme ici vers la page 37 : http://www.fast.u-psud.fr/~francois/SDM/Composites.pdf
Bonne lecture.
patrick_83
Nombre de messages : 222
MessageSujet: bidiagonal   Jeu 16 Jan 2014 - 8:13
chez HP textiles ils ont du " bidiagonal" http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p1310_80g-m--bidiagonal-carbon-fabric-hp-b080c.html
est ce que l' on peut l' utiliser comme tissu pour faire des ailes ? (pas les renforts) ou est ce que c'est qu' UD amélioré ?
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 11:02
Je ne connaissais ce site de vente , ou est il basé ? Ce tissu bidirectionnel est pas cher , s'il est utilisable pour réaliser des ailes cela serait pas mal .
Gilles
patrick_83
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 11:17
c'est un site très connu en Allemagne, j'en suis content , les frais de port sont plus petits que chez R&G.
maume gilles
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 11:37
Il faudrait avoir l'avis de spécialiste mais s'est exactement ce qu'il faut pour une aile , tissu a 45° pour la torsion + longeron pour la flexion .
Il faut savoir si ce tissu laisse un état de surface correct sans tissu supplémentaire pour l’état de surface de finition et son taux imprégnation ?
Gilles
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 13:51
Je ne crois pas (mais ce n'est pas visible sur les ):
Apparemment, on voit les fibres à 45° du dessus et on peut penser que l'autre couche est à 45° aussi (à 90° de l'autre couche)
C'est donc très bien pour des ailes côté torsion (mais il n'y a rien côté flexion) avec l'avantage de pouvoir découper en long ou en large sans perdre le premier triangle comme cela arrive sur des tressages dans l'axe...
Le grammage est juste bien donc vos retours d'expérience m'intéressent (mise en œuvre, état de surface, facilité de manipulation, tenue ...)
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 14:26
Hello
Sur le papier, c'est bon. Un poil moins bien que celui de Vladimir car ce ne sont pas 2 nappes l'une sur l'autre mais plutôt des rubans. Cela dit c'est toujours meilleurs que du tissu.
Par contre, je reste étonné par les 80gr/m². Ca veut dire 2 couches de 40gr/m² ce qui est très faible pour du carbone.
Second point, l'épaisseur finale est annoncée à 0.13mm contre 0.1mm pour du tissus classique en 100gr/m² ---> ca sent pas bon pour la masse finale
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 14:47
Le problème de ce type de tissu c'est que la trame en fibre de verre risque de ressortir.
Sinon c'est vrai que 0,13mm d'épaisseur ce n'est pas logique surtout qu'ils annoncent un poids incluant la résine de 173g/m2 ce qui là est normal pour un 80g/m2.
En couche interne ça peut le faire mais en couche extérieur attention à la trame qui peut ressortir et aussi aux délaminages.
patrick_83
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 18:23
je me demande si ce n'est pas 2 UD superposés croisés donc non tissés et reliés ensemble par des fils comme de l' UD.
Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 18:39
pour en avoir en 100gr je dirais que c' est bon pour une couche intérieur ou alors avec un tissu de surface en plus . le fil de maintien n' est pas souple et même sous vide  il est difficile a compacter .  il est groument en résine .
j' imagine que les poids annoncé sont pour de la  couche structurelle non visible  bien essorer et pas de la finition
ont appel ça du bis-biais effectivement ce sont 2 couches de fils rond poser a 45°et fixer avec un point de surjet
j'oubliais ça se déforme très facilement
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 22:00
Oui c'est tout a fait ça. Mais ce sont des UD sous forme de mèche cote à cote, par opposition à de la nappe constituée de filaments cote à coté (meche= groupe de filaments)
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Propriétés des matériaux composites   Jeu 16 Jan 2014 - 22:37
J'ai déjà utilisé ce type de nappe bidirectionnelle pour des ailes de 60pouces (en 150g/m² chez Sicomin).
Question propriétés mécaniques pas de problème
Par contre effectivement l'état de surface final n'est pas aussi parfait qu'avec un tissus classique.
Dans mon cas ce n'était la trame FdV qui ressortait mais le fait que les 2 nappes ne se superposent pas partout de façon homogène.
Avec un 50g de surface le résultat reste acceptable et en tout cas bien meilleur qu'avec de l'UD classique (celui qui est tenu par des croisillons de colle en losange qui ressortent toujours à la strat) .
Avantage : c'est bien moins cher qu'un vrai tissus.
TP
» Propriétés des matériaux composites
» Avis de marché - Ville de Paris (75) - travaux d'entretien et sécurisation d'objets, sculptures, statues et oeuvres d'art monumentales en bois, plâtre, pierre, marbre, métal, terre cuite, matériaux composites - 2 lots
» ARAAFU-le dessalement des matériaux poreux-16-17 septembre 2010
» [INFO] Prise Propriétaire ? En fait Micro-USB
» un futur propriétaire du htc hd7
