 programmation mx12 et F3K
MessageSujet: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 9:22
Salut à vous ci, Les f3-kystes (bien ouais, une fois que tu l'as, c'est foutu !)
Je vais aller donc essayer deux F3K avant de me décider.
Comme en plus je pilote en mode 4 pour le moment... (oui, je sais..)
il faut que je prennes ma radio
Si quelqu'un possède la mx12, peut il simplement me tuyauter sur le coup de l'inter 3 positions, qui n'existent pas sur ma version (1)
et comment programmer le snap flap et les ailerons avec réglage séparé ?
en fait il faut que j'arrive et que ma radio soit déjà programmée .... pas évident, je n'ai plus de planeur 4 axes sous la main...
ah.. si j'ai une aile de 60 ' hihi !
Je veux pas qu'on me mache le boulot, je veux juste savoir si c'est possible pour le coup des inters. Le reste, je me démerde.pig
Apparemment, la mx16 est différente, donc on ne pourrait pas faire de parallèle, c'est pas le même soft.
Merci à tous, je vais chercher de mon côté. c'est aussi pour avoir un ou deux retours sur la Mx 12 et le F3K !
Je ferai un petit topic pour récapituler !
albino
Matthieu MERVELET
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 12:54
Salut Christophe,
je vole sur mx 12 sur mes f3k mais cette radio et très limite pour la
programmation de ce type de planeurs.
Justement je vais passer sur une T7C 2.4 futaba pour avoir un intére 3 positions
pour la différente position de volet. Ex volet négatif, volet en lisse et volet
positif. Ce que je n'ai pas sur la Mx 12. Le problème sur la Mx 12 c'est que tu
es obligé d’utiliser les programmations mix pour obtenir des volets sur tes
ailerons par le biais d'un inter.
Et c'est tout un casse tète a programmer, si tu veux des conseille a ce sujet
contact moi en messagerie priver.
Pour les snaps pas de problème tu peux facilement les programmer; je ne me souviens
plus de l'appellation mais je regarderai cela ce soir ci tu veux.
Matthieu
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 13:10
[quote="Christophe BOURDON"]Salut à vous ci, Les f3-kystes (bien ouais, une fois que tu l'as, c'est foutu !)
salut christophe,je pense que la 12 est un peu obsolete pour du f3k......une 16 irais bien mieux.....
Disons que c est une vrai gymnastique pour regler avec la mx 12...
Sinon bienvenue au club du mode 4 cheers j en suis egalement(ailerons/gaz a gauche, direction/profondeur a droite) c est ca??
vincent
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 14:32
ah ben en fait c'est ailerons et prof à droite donc 3 ! mais c'est possible que je bascule en 4 pour pas foirer les spirales .... Basketball
je trouve çà vachement réactif pour un dislexique comme moi ! hihi !
j'espère que çà va aller quand même pour ma mimix
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 15:51
Matthieu a écrit:
Salut Christophe,
Matthieu
attends un peu, y a une T8FG qui viens de sortir autour de 400$
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVF5&P=SM
http://88.116.59.198/WebEdition/pdf/Beschreibung_T8FG_24GHz.pdf
EDIT:
bouh con, j'ai regarder un peu sur les sites europeens, ils la vendent au meme prix, mais en euros!!!
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 11 Aoû 2009 - 21:50
Yop , Matthieu, j'avais pas vu ton message tout à l'heure....bizare !
Je me demande si on peut affecter électroniquement un 3 pos sur la mix 12
Bref, Matthieu, es tu emmerdé à ce point pour les phases de vol?
ne peut on pas rendre un inter prioritaire sur un autre....?
Merci, en tout cas.
je vais potasser le topic sur forum modelisme, et faire une bonne synthèse avec mon manuel.
En attendant, si quelqu'un arrive à faire du f3k avec sa mix12 , qu'il parle ou se taise à jamais.... lol!
study
en même temps, les mecs, est ce c'est super pratique un inter 3 positions quand il faut réagir vite , sauter d'une phase à l'autre, voire 2 phases? on arrive à gérer ?
si quelqu'un pige quoi que ce soit au néerlandais...
http://www.modelbouwforum.nl/forums/algemeen-modelvliegen/40105-het-mx-12-instellingen-topic.html
Qu'il parle lol!
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 12 Aoû 2009 - 22:47
Je remercie Matthieu, j'ai réussi à programmer à peu près.
A affiner en pratique.
je viens de virer mon cranteur de manche
il y aurait moyen de foutre un inter 3positions, mais il faudrait alors utiliser deux inters à droite par exemple, en désactiver un ,(je parle des 2 fils à dessouder à chaque inter ) et ressouder çà sur un inter 3 pos . donc une masse et deux retours.
est ce que çà vaut le jus..... bof.
çà se pilote bien au manche seul, non ?
j'en sais rien, chui débutant ...
selon le standard,
on doit avoir quoi comme commande opérationnelle (manche ,affectation mixage manche des gaz, inters...) pour piloter efficacement ?
Merci à tous,
Je vais faire mon petit récap quand tout sera parfait ! king
Olivier Zemauli
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 14:40
Je me suis mis au F3K depuis cette année suite aux excellents conseils de Cyril à Nancy.
J'utilise mon fw3 light avec ma mx12 avec un certain succes étant donné que le planeur a pour l'instant plus au moins survécu (merci à pcm de mieux coller le tube de queue pour le fw4 de noël!).
La mx12 est en mode 3 (prof/aileron à gauche et dir à droite), les volets sont sur le bitard en haut à gauche (hov.pit flap, mode flap lever dans la prog), le mode flaperon est sur ON.
Le truc je crois, c'est d'utiliser un recepteur à plus de 4 voies car la mx 12 met toujours une voie pour la gaz. J'ai donc sur mon recepteur 5 voies, une voie non connecté (gaz), les autres pour les prof/dir/aileronG/aileronsD avec un cordon en Y sur une des voies pour la batterie.
Pour les règlages c'est un mix entre le sub trim, le travel adj et 50% de diff pour les ailerons.
En vol une main sur le manche (prof+ailerons) l'autre jongle entre la dir, les trim et les volets et ça marche plutôt bien, enfin j'ai l'impression.
Sinon, quelqu'un m'a dit d'essayer en mode V-tail pour avec deux servos non pas faire prof/dir mais ailerons/volets mais j'ai pas encore testé.
Bons règlages.
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 14:47
Je crois qu'il y a plus efficace.
Je vais programmer mon discus, et après, je fais mon récap Wink
Olivier Zemauli
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 14:52
Si tu as plus efficace je suis preneur!
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 16:24
fcffv
merci de prendre quelques secondes pour lire les regles du forum là : http://www.f3news.fr/portal.htm
et pour changer ton pseudo, c'est dans l'onglet "profil" ....
Merci d'avance
Olivier Zemauli
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 20:17
ça y est c'est fait!
Désolé... Very Happy
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 20:56
Very Happy
Plutôt qu'un cordon Y , tu peux utiliser la voie des gaz pour la batterie...
J'utilise aussi le mode flap+aileron sans soucis, c'est fait pour ça.
J'utilise les mixages libres sur les 2 inter en coin :
un pour le preset de lancé et un pour les volet de gratte.
Un autre inter me sert pour actier le snap-flap.
Voilou.
Olivier Zemauli
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 22:16
OK merci, je vais envlever le cordon en Y. Je vais revoir le manuel pour pouvoir programer 2 inters differents pour les volets. Pour l'instant j'utilise l'inter qui me permet un règlage proportionnel des volets comme si je les avaient au gaz.
Sur ton preset lancé, as tu une position volet et profondeur?
Question d'un inculte qui débute un peu tous seul, ça sert à quoi exactement le snap flap?
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mer 19 Aoû 2009 - 22:51
Preset = volet en négatif + leger cabreur dans mon cas, mais pour la profondeur, ca peut être tres différent. Il peut y avoir de la dérive aussi.
Pour avoir plusieurs taux de volets, il te faut utiliser les mixages libres. Il y en a 3...
Le snap-flap ajoute du volet quand tu cabres (et éventuellement l'inverse si tu pousses). Cela apporte plus d'appuie lors de l'action a cabrer, la raction du planeur est différente. A essayer en spirale par exemple.
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Ven 28 Aoû 2009 - 22:45
Salut à tous:
petit compte rendu de la prog de la mx 12 pour le F3K
*mode plane, (évidement)
*ailerons voie 2 et 6 pour le R700
*mode flaperon on
* [ELE- F MX] ON
E-DN + 9%
E-UP + 17%
SW ALWAYS ON
*AIL RUD MX +10% ALWAYS ON
* [FLAP SYSTEM]
FLAP DN 60% ( A AJUSTER SELON PLANEUR ET IMPLANTATION)
* DIFFENTIAL FLAPERON
50%
* [MIX1] THR-FLA
ON OFFSET 0
0% 100%
SW ALWAYS ON
* [MIX2] THR- FLA
ON OFFSET +100 (ON quand inter est enclenché)
0% +18%
SW RIGHT FWD
INTER BAS DROITE PHASE LANCER AILERONS RELEVES DE 2MM A AJUSTER
* [MIX3] THR - FLA
OFF OFFSET +100
+20% +25%
SW AILE D/R INTER DESSUS DROITE PHASE GRATTE
* [MX4] FLA - ELE
ON OFFSET 0
0% -37%
SW ALWAYS ON COMPENSATION à piquer quand flap-AF en positif
globalement, on a la position AF sur l'inter bas gauche (landing)
deux inters (qui s'annulent si les deux enclenchés ) pour les phases de vol à droite...
donc le dual rate, elephant besoin pig
les deux poussés, = lancers, les deux tirés= gratte pour mémoire, si on mélange tout .... mais çà va bien à gérer !
af ou "snap manuels"sur moitié basse du manche des gaz, ailerons relevés légèrement quand on pousse... ( j'ai viré le cranteur et mis le ressort )
et... toujours la possibilité de régler les curseur de flap pour ajuster précisément.
Moi je dis que c'est pas mal...pour un début.
il y a toujours des subtilités, vos remarques sont les bienvenues, pour simplifier un ou deux mixages ou améliorer le truc.
merci de proposer d'autres utilisations du systeme, si vous sentez que je ne raisonne pas au mieux.
Voilou !!!
Matthieu MERVELET
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Sam 29 Aoû 2009 - 11:35
Bin voila !!!
Ne touche plus a rien tu es au top. Maintenant il faut s'entrainer.
Matthieu
Olivier Zemauli
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Dim 30 Aoû 2009 - 12:06
Cela me parai très bien, je vais essayer sur ma mx12!
Merci pour ces infos!
Loïc59
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Sam 28 Aoû 2010 - 20:24
Bonjour a tous...
Je suis nouveau sur le forum, malgré que j'ai l'impression de tous vous connaître, puisque je parcours complètement le forum depuis quelques semaines... Very Happy
Je me suis commandé un Blaster V2 et je voulais avoir des remontées de cette config pour la Mx12...
Je finis le montage de mon blaster ce week end et fais mes réglages debut de semaine prochaine...
Merci d'avance,
Loïc
Voir le profil de l'utilisateur http://cnc.automatik.free.fr
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Sam 28 Aoû 2010 - 21:47
hé ben tu n'as tout simplement qu'à appliquer les conseils de ce post et de la notice.
cyclops
pas de gestion de phases de vols (d'origine...) , mais on peut se démerder sans . Sleep
pirat pig
Loïc59
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Sam 28 Aoû 2010 - 22:53
qui vivra verra... inch'alla!!!
C'est juste que je n'arrive pas à configurer le +20%:
* [MIX3] THR - FLA
OFF OFFSET +100
+20% +25%
Pas moyen d'accéder a la ligne...
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Dim 29 Aoû 2010 - 9:02
et en bougeant le manche des gaz là où la valeur doit être active ? bom
Loïc59
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Dim 29 Aoû 2010 - 10:55
Merci pour l'aide mais justement non...
D'où mon problème...! cyclops
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Dim 29 Aoû 2010 - 12:09
Sal'u
Peux être n'as tu pas activé la fonction AF dans le menu mixage d'aile???
Loïc59
MessageSujet: Re: programmation mx12 et F3K   Mar 31 Aoû 2010 - 0:42
Je pense que c'est bon pour l'AF dans mixage d'aile... peux tu me confirmer quel menu est-ce...?
Je sais que c'est pas le post pour ça, mais j'ai une question conçernant le cablage des servos d'ailerons... les + et - sont reliés ensemble au niveau de l'aile, mais au niveau du récepteur les + et - sont donc branchés sur une seule sortie...? et chaque signal sur chaque sortie servo...?
désolé du HS, et merci d'avance...
» programmation mx12 et F3K
» A6M5 parceque zero en programmation htc
» programmation cuisson perles dans paragon sc2
