Pour régler le différentiel sur un F3B c'est assez compliqué c'est vrai.
Déjà il faut un différentiel différent pour la durée, la distance et la vitesse. J'ai appris à le régler en demandant conseil à Patrick, Roland et Jean-Michel et l'important c'est de regarder le fuselage pendant les mises en virage et les sortie...
Je t'explique en gros ma méthode pour les ailerons:
Déjà lors de la programmation du planeur, l'idéal c'est qu'au moment du réglage des débattements tu ne mettes pas de différentiel, tu règles donc les limitations de course pour que l'aileron monte autant qu'il descend si c'est possible.
Ensuite tu peux ainsi régler le différentiel en % dans le menu adapté. Pour commencer tu peux mettre le différentiel à la louche : 0% en vitesse, 20% en distance, 30% en durée.
Pour affiner les réglages il faut voler, et le plus facile c'est le réglage en vitesse je trouve.
Tu simules un début de vitesse, tu commences un virage et le planeur doit parfaitement tourner autour du fuselage.
-> si le nez se met à piquer un peu trop de diff
-> si le nez monte pas assez
Pour la distance c'est pareil tu fais des virages et tu regardes le fuselage. Normalement il faut que le nez pique un peu (c'est pour cela qu'il y a un peu de diff) et, si tu mets bien la dérive, ça doit faire de beaux virages
Pour la durée il faut faire des spirales.
Je considère que quand tu auras fais tout ça tu auras fait la moitié du travail...
J'explique : ensuite pour optimiser il faut mettre un mixage aileron -> volets et du coup il faut régler le différentiel des volets.
Quand on règle très finement, on arrive à mettre un différentiel différents sur les volets de celui sur les ailerons. Cela donne un différentiel progressif très intéressant en distance. Cela permet de faire de très beaux virages mais je te laisse essayer tout seul car ça devient compliqué. Tu peux t'inspirer des réglages de l'avolution sur f3bfrance pour le différentiel ça te donnera un ordre d'idée.
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Shooter, T12FG 2,4, Blade MSR (pour le bureau)
