 chargeur
MessageSujet: chargeur   Ven 10 Juil 2009 - 12:34
Quelques conseils pour l'achat d'un chargeur pour AQ Nimh réception et AQ émission Lipo. Merci.
Serge Delarbre
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: chargeur   Ven 10 Juil 2009 - 12:59
J'ai l'Ultramat 16, que j'utilise pour les LiPo, LiFe et NiMh, aucun pb pour l'instant, fonctionne très bien.
Il se branche directement sur le secteur, mais aussi sur batterie 12V.
En plus, il est joli Cool
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: chargeur   Ven 10 Juil 2009 - 13:31
Pas mieux ! ultramat 16 (et 14 je crois) a un equilibreur intégré et gère tout ça très bien...
Sinon un schulze 330d + un petit equilibreur a 20euros.
MessageSujet: Re: chargeur   Sam 11 Juil 2009 - 22:26
Un lien http://www.bungymania.com/technic/index1010B+.html
J'ai acquis le Icharger 106 B+, j'y comprend presque rien et il fait tout ce que je veux. Voir les liens sur RC group.
MessageSujet: Re: chargeur   Dim 9 Aoû 2009 - 11:50
Je viens d'acheter un Ultramat 14 + de Graupner.
Ma première charge en auto s'est arrêtée au bout de 5 mn, l'AQ n'étant pas fini de charger.
Vos conseils pour éviter ce problème, ainsi que vos mises en garde pour tous autres bugs sont les bienvenues.Merci.
Mes charges sont incomplètes, pourtant j'ai gardé les réglages du constructeur:
Pour AQ NIMh de 2700mah:
NiMH automatic C: 2,5A limited
balance cut off volt= 1,2 v ( à mon avis ce système ne fonctionne qu'avec une prise spéciale branchée sur chaque éléments de l'AQ????
NiMH delta-peak volt = 15mv/cell (je pense que ce système donne la fin de charge), que mettez-vous comme valeur pour avoir une charge complète????
Enfin sans balancer et la prise qui va bien sur l'AQ, je n'ai pas trouvé le moyen de décharger mon AQ pour vérifier sa capacité ???????????
J'ai réglé le delta-peak au maxi : 25 mV, mon AQ 4 él était complètement déchargé : 4 volts et la charge n'a été que de 700 maH pour une capacité de 2700, donc charge au 1/4 de la capacité.
> soit j'utilise mal le chargeur???
> soit le chargeur tout neuf est défectueux???
MessageSujet: Re: chargeur   Mar 25 Aoû 2009 - 13:53
Le 25 août 09 à 11:27, absolu a écrit :
Les réglages que vous indiquez semblent correct, mais il faut aussi faire attention à la qualité des batteries que vous désirez recharger. Si elles sont un peu »fatiguées » ou de piètre qualité, il se peut que le Delta Peak du chargeur arrête la charge avant son terme. Pour remédier à ça, il faut augmenter la valeur du Delta Peak ou essayer de formater la batterie en effectuant plusieurs charge/décharge avec un faible courant de charge. Attention, si vous augmentez la valeur du Delta Peak il faut surveiller la charge pour éviter toute surcharge.
Pour équilibrer les batteries, il faut évidement que celles-ci soient équipées d’une prise d’équilibrage.
J’attire également votre attention sur le fait que l’Ultramat 14 Plus ne permet pas de décharger les batteries.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement
Pour l'équipe Absolu modélisme
Christian Pallu
I Herrera
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: chargeur   Jeu 27 Aoû 2009 - 15:48
Si tes accus de 2700mah sont en format AA, charge-les a environ 0'5-0'7A. Sinon, tu vas avoir des "false peaks" et l'accus ne vas pas se charger completement. C'est une caracteristique de ce type d'accus.
Les seuls accus au format AA que je connai qui peuvent etre chargés a 1C sont les Sanyo Eneloop de 2000mah.
MessageSujet: Re: chargeur   Jeu 27 Aoû 2009 - 16:27
pour ma part, j'ai acheté le nouveau triple chargeur de Robbe, tu as 3 infinity3 en parallele pour 170€, et je peux tout charger en tres peu de temps!!
chargeur
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
» Êtes-vous sûr de posséder un bon chargeur d'acus ?
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
» Chargeur BLC4S ?
