 ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 18:34
Bonsoir
J'ai decouvert les limites de ma 3030, et j'aurais volontier fait le pas vers une 4000 malheureusement trés rare.
J'hésite entre entre la Royal Evo Pro 12 ou autre chez Graupner.
Si vous avez un avis merci de m'aider .
Il y a peut etre un post qui pourrait m'eclairer.
Alain
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 18:40
c'est pour quelle utilisation ? quel type de planeurs ? avions ? ( beark Smile ) hélico ?
plutôt pupitre ou pouces dessus ?
gamme de prix ?
neuf / occase ?
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 18:53
Bonsoir Nicolas
Ma 3030 et la 4000 que j'aurais aimer avoir sont des radios à pupitre.
Le planeur: F3j comme mon Shadow.
Le prix : celui justifié par la capacite de repondre a toutes les finesses des reglages sur nos planeurs . ( et pas plus)
Pas d'Hélico ni d'avions. mais à mon avis si elle est capable de répondre aux souhaits exprimés ci dessous elle faira le reste.
Un exemple de programation souhaitée: le mouvement des ailerons
sur le dernier tier du mouvement du manche commandant les crocos.
alain
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:04
salut
les series mc 3030 et 4000 ne sont plus produites, donc a moins de regarder vers les occases....
si tu veux rester chez multiplex la royal evo 12 est top?avant d'en tirer le maximum, tu as du boulot
maintemant de la a comparer avec des programme helico: rien a voir.On en utilise beaucoup moins sur un helico
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:09
[i][b]Un exemple de programation souhaitée: le mouvement des ailerons
alain
[/b][/i]
pour info la MC3030 permet sans pb la mise en route des ailerons a partir d une certaine course de croco, je le fait moi meme sur un planeur F3I. A moins que ce n est pas l action qui est voulue.
Yannick
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:10
Bonsoir Rudy
En apparté j'ai assiste à la creation de JD Model par Daniel De...
Un ex vieux client.
J'ai pas du etre clair, avion helico je n'en fou.
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:18
alain
[/b][/i]
Yannick
Re
je reussi grace un inter virtuel à lever les ailerons en fin de course du manche crocos.
Mais les ailerons se levent brutalement donc pas d'action douce.
Si tu met l'inter " Ex" à 60% du manche "D", quand le manche passe ce point les ailerons parcourent 60% de leur course d'un coup
Sauf erreur de ma part, par exemple sur la 4000 _il est possible d'agi avec une "sorte d'expo "
Si tu pense pouvoir le faire sur la 3030 merci de m'aider
Alain
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:26
oki, en pupitre tu as la MC24 qui est très bien pour du quadroflap ( et facile a programmer )
tu arrives a en choper d'occase à pas trop trop chère car neuve elle reste chère...
pour tes AF, tu peux le faire sur la 24 car tu as des "inters virtuels" qui peuvent s'enclencher selon une position de manche
par contre le 2.4ghz de graupner n'est pas tiptop, ou plutôt ses récepteurs avec de grosses antennes
en 41 pas de soucis, tu as de très bon récepteurs en SPCM ( SMC16 / DS19 ) en PPM ( C17/C19/R700 )
perso dans les fusos carbone, je n'ai que des SMC16 et pas de soucis de top
la MC22 doit être pas mal aussi, mais je ne connais pas ses limites
chez multiplex, je ne connais pas du tout ( ou que la 3030 comme toi Smile )
chez futaba tu as la FX30 en pupitre ( = T12 )
FX30T12
en programmation c'est moins intuitif que Graupner ( par contre par rapport a mpx? )
mais très très puissant, là tu fais vraiment ce que tu veux
la T10
peux être un peu trop limité su tu es exigeant
pour te faire une idée, tu peux piocher dans les docs :
graupner MC22 : http://aerololo.free.fr/file/mc22_fr.pdf ( source http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=162 )
graupner MC24 : http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20060921103516_4795.76.pdf
T10 : http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
T12 FX30: http://manuals.hobbico.com/fut/12fg-manual.pdf
en espérant que ça puisse t'aider Wink
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:36
Merci Nicolas
J'avais effectivement grace à google trouvé ces liens,
La synthese est trop laborieuse, mais je pensai trouver sur ce Forum un rescencement des radios les plus utilises par nos " Champions"
En recepteur j'utilise du Schulze en 40
Alain
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 19:45
j'en ai un aussi, ça marche pas mal en effet ( mais si tu passes en graupner, c'est pas mal d'avoir du SPCM ( 1024 pas ) c'est un chouilla plus rapide et précis )
je pense qu'aujourd'hui il y'a beaucoup de T12 ( en 2.4 et 41 ) ( a voir les signatures des gens du forum ^^ )
il y'a aussi beaucoup de MC24 / MX24 / MX22
et déjà tu dois couvrir 80% des compétiteurs avec ça Smile
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Lun 29 Juin - 21:20
salut alain
effectivement Daniel D est a l'origine du magasin avec J P .Malheureusement il n'est plus....(c'était mon cousin); c'est un peu pour ça que j'ai repris le magasin....
pour les radio les plus utilisées en planeurs sont: t12 mz t12 fg, t10 chez futaba
mc 24, mc22 en pupitre, mx22 mx24 chez graupner
3030 4000 evo9 et evo 12 chez mutiplex
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 1:49
Pour ce qui est des avis des compétiteurs, en f3b on utilise beaucoup la T12FG qui est très polyvalente et très performante en 2,4GHz. En pupitre c'est valable pour la FX30.
Bonne continuation !
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 6:25
Merci Jeremy
Alain
Yannick Krust
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 10:30
"Re
Alain"
Bonjour Alain,
Je crois que je n ai pas tout saisi dans ta prog que tu veux faire, lorsque tu mets du croco avec le D, pourquoi tu ne veux pas que les ailerons remontent tout de suite? quel est l interet de les faires remonter qu a partir d une certaine course du manche D?
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 10:53
Le plus est d'avoir les ailerons qui remontent en bout de course du manche d'AF (2 derniers crans) afin de détruire toute portance en cas d'atterrissage trop long.
La conséquence est que le planeur se freine beaucoup avec les volets qui descendent tout en gardant le maxi d'efficacité aux ailerons puisqu'ils ne montent pas encore, par contre ne pas oublier de mettre de l'accompagnement à piqué sur le stab.
Alain
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 10:57
J'ai également adopté ce type de programmation des crocos sur ma Royal Pro.
Un autre avantage, c'est que lorsqu'on rentre les crocos, on repasse sur une position des ailerons vers le bas qui améliore la portance et donc évite le décrochage au ras des paquerettes...
Wink
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 11:31
sur mes palneurs de F3F, je baisse au maxi les volets (70° a 80°), et je releve les ailerons de la moitié de la course disponible: c'est suffisant pour garder le planeur controlable en roulis.
maintenant, si tu veux sortir les ailerons qu'apres une valeur predefini de debatement du manche, la T12FG te le permettra tres facilement (en 30s...), j'imagine que les MX/MC 22 et 24 doivent aussi le faire.
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 11:49
La Royal Pro le permet également, moyennant une petite gymnastique intellectuelle pour la programmation...
Par contre, pas moyen d'obtenir, dans mon cas, un basculement du bas vers le haut des ailerons (en crocos) qui soit souple. Cela intervient brutalement lorsque le manche atteint la valeur prédéfinie...
Ce que je n'arrive pas à programmer, c'est une courbe à points pour le mixage snap-flap pour les planeurs à 4 servos dans l'aile...
Je crois qu'il n'est pas possible d'attribuer un inter logique sur chaque manche (seulement sur un).
Cela constitue une limite de a Royal Pro, peut-être qu'un upgrade futur permettra de combler cette (petite) lacune.
Wink
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 12:02
Parmi les upgrades nécessaires à la Royalpro, dans une otpique F3B, il faudrait:
- plus de phases de vol
- des mixages définis en 5 points au-moins
- des valeurs de mixages différentes pour chaque phase
C'est une très bonne radio, bonne prise en main, programmation facile une fois qu'on a compris la logique MPX. Mais elle est un peu limitée au niveau logiciel.
Pour ce qui concerne le mouvement des ailerons en position AF, vous pouvez vous inspirer d ela programmation de Drela ppr son Supra: http://charlesriverrc.org/articles/supra/supra_evo.txt
Boris, qui envisage l'achat d'une T12 un de ces jours
Yannick Krust
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 12:56
Sur mon planeur j ai les crocos volet qui descendent rapidement et les ailerons qui remontent un peu sur la premiere moitie de manche D et plus sur la 2eme partie de la course D, par contre je possede une grosse maitrise car l ailerons relevé revient au neutre lorsque j exerce une action aileron sur le manche C en crouse complete, et pour augmenter l efficacité aileron (crocos sortis) j ai a partir d une certaine course de D, mis en route les volets en action aileron (volet abaisser qui remonte) et l efficacité est garantie, aucun probleme, et de ce fait je possede une efficacité rapide et immediate de mes crocos tout en ayant une parfaite efficacité des ailerons, je trouve destabilisant d avoir les volets, puis d un coup les ailerons qui remonte en fin de course D.....
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 16:02
Bonsoir
Y a t'il des proprietaires de MX/MC22 qui peuvent confirmer?
Alain
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 16:09
je crois que Rudy en a une ? Ivan ? Philippe ?
en tout cas je confirme Cédric, en 30secondes sur la T12
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 16:10
Wink
En fait c'est assez simple, il suffit de créer 4 mixages: ailerong+, ailerond+, voletd+,volerg+ ainsi tu peux faire ce que tu veux...
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 16:33
Si c'était aussi simple...
Le soucis, c'est que tu ne peux pas affecter une courbe à "prof-tr". Tu peux éventuellement le doubler dans ton mixer et attribuer un inter logique sur le manche de profondeur. En lui donnant comme débattement "un seul coté avec neutre" (flèche vers le bas avec un trait au milieu) tu peux obtenir une courbe avec un neutre deux valeurs extrèmes et deux valeurs intermédiaires (et les valeurs intermédiaires ne seront pas librement attribuées mais au milieu de la courbe)...
Cdlt
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir   Mar 30 Juin - 21:44
Hello
Je voudrais juste dire que je trouve ces bizarreries de mixages...pour le moins bizarre !
C'est à l'opposé des programmations radios que je recherche sur mes planeurs: SIMPLE et LINEAIRE !!!
Souvent, ce qui me pose problème lors des essais de machines, c'est la radio ...
jb
» ou trouver des Infos sur l'emetteur quil faut choisir
» site ou trouver des infos pour technokit
» ça y est on a le casm, rien de bien compliqué les gars !!!
» Quel papier choisir ?
» Anthony Horowitz _ L'île du crâne / Le pouvoir des cinq
