 Vérification treuil
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 13:28
je souhaiterais savoir comment tester un treuil,
J'ai vu qu'il faut un appareil de mesure(f3bFrance).
Ou trouve t'on cet appareil?
y a t'il un autre moyen?
merci,
Jean-Philippe Very Happy
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 13:51
L'appareil en question sera dispo avant le championnat de France et peut-être a Colmar si Patrick veut emporter le siens.
Sinon il te faut une pince amperemétrique à memoire et un voltmetre.
Pince amperemetrique sur le cable d'alimentation batterie, elle va memoriser le courant maxi consommé par le moteur avec le tambour bloqué a l'arrêt.
Le voltmetre te donne la tension de la batterie au repos.
Il te faut 3 essais et faire la moyenne des 3. La valeur de la resistance du circuit complet doit être supérieure a 23mOhm. R=U/I....
Donc en gros I entre 500 et 580A et U entre 12.5 et 13.5V
Pour bloquer le tambour, tu enroules une sangle (attachée a un bout de fil nylon, lui-meme attaché au tamour !) autour du tambour et avec un noeud sur le chassis pour bloquer la rotation. Tu tends bien la sangle... et tu restes pas dans l'axe de la sangle au cas ou...
Quand tout est prets, tu appuies sur la pedale pendant 0.5s environ. Le tambour ne doit pas tourner du tout.
Soyons clair, si tu es a 24mOhm, c'est pareil que 23 ! Si tu es a 25 ou plus, essaies de réduire ta resistance. Si tu n'as pas de resistance, ben fais rien !
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 16:57
De mémoire Yannick, le treuil que je vous ai vendu était pile poil un peu au dessus de 23.
Mais bon cela peut varier un peu avec la température.
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 20:59
OK merci.
Philippe, c est pour pouvoir regler nos nouveaux treuils sand winch. Ben oui, faut pas trop chomer....en fait on aura le tien et un nouveau pour Colmar, et le 3eme et 4e sont en cours.......
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 21:38
Ouah !! avec tout ça vous allez pouvoir voler comme des brutes !!!!
Attention les gars de l'est, cela devient du lourd !!!!
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 21:49
n exagerons rien, y a le matos et y a le reste (entrainement et tout ca), et pour l instant hrrrrm.
et nous pensons aussi aux treuils a Cedric qu il ne faut pas trop user s il veut encore voler!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 11 Juin 2009 - 21:56
un treuil, c"est a regler avec une batterie. La resistance d"une batterie peut varier de +\- 4 a 5mOhm sans forcer...
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Ven 12 Juin 2009 - 10:58
slt,
A ce sujet serait-il possible de contrôler mon treuil lors de ce concours, je n'ai rien pour le faire ??
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Ven 12 Juin 2009 - 13:49
Il faudra demander aux parisiens (PhL ou P.Médard) d'apporter le système de contrôle ... J'en ai un en commande pour Ivanice pour qu'il y ait plusieurs exemplaires mais c'est trop tard pour Colmar...
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Ven 12 Juin 2009 - 15:37
on prend le controleur pour week-end prochain
philippe
Nombre de messages : 1663
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Ven 12 Juin 2009 - 16:44
salut a tous
si cela est possible j'en profiterai peut etre pour tester les miens!!
bon week end a tous
richard_gadan
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 25 Juin 2009 - 18:56
MessageSujet: Re: Vérification treuil   Jeu 25 Juin 2009 - 20:06
C'est ce format... maintenant, il te faudrait les numéros sur le moteur qui doivent commencer par 001.311.xxx
Vérification treuil
» Vérification treuil
» relais treuil
» treuil
» [Tesson, Sylvain] Vérification de la porte opposée
» treuil électrique graupner
