 Longshot 3
alain
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Longshot 3   Mar 2 Juin 2009 - 18:10
Bonjour à tous (et à toutes !?)
Après quelques mois d'absence
(cause boulot, il faut bien vivre), j'ai enfin un peu de temps pour me
mettre au f3k. La machine est arrivée il y a quelques jours et je viens
de finir l'assemblage.
Mon choix c'est porté sur un longshot 3 pour cause de budget et de facilité de commande.
Le kit est très propre et complet, la notice de montage est en anglais.
Bilan de poids au déballage :
Elément poids
Ogive 28,5
dérive 7,8
Stab 8,8
tube queue 14
verrière 3,4
½ Aile droite 64
½ Aile gauche 64,2
Support stab 2,2
platine 1
Pod 1
Vis aile 2,3
fourreau vis aile 0,3
Guignols 1,3
Total structure
198,8
Récepteur 5,7
Servo Pico BB 6,4
Servo Pico BB 6,4
Servo Pico+ BB 7,5
Servo Pico+ BB 7,5
Accu 200 mA 19
Total électronique
52,5
Total planeur
251,3
J'ai laissé tomber les commandes d'origine à base de CAP + gaines qui me semblaient trop fines, pour un aller/retour en fil de pêche "Dyneema" de 0.20 (13 kg de résistance ...).
Le poids final du planeur (avec près de 15 grammes dans le nez quand même !) et de 279.6 grammes.
Le récepteur et un XPower RS410, deux GWS Pico+ pour les ailerons et deux GWS Pico pour la dérive et la profondeur.
L'accu (200 mA) est issu d'une pile de volts (opérée à coeur ouvert). pour l'instant il y a 4 éléments, mais vu le plomb embarqué, je pense passer à 5 éléments (autant faire voler du poids utile non ?).
Je posterai des photos ce soir.
Après collage, l'aile complète (servos, commande CAP ...), pèse 146.3 grammes.
Le centrage est, pour l'instant, à 83 mm du bord d'attaque.
Je n'ai pas suivi la notice pour le montage du stab. D'origine il est démontable mais j'ai préféré le coller (epoxy double + renfort carbone et cyano)
J'ai fait un test, hier, très court (pour cause de rafales de vents). Je peux juste dire que ça vole (même trop quand il y a du vent) mais les conditions n'étaient pas du tout propices aux réglages.
Le longshot 3 remonte facilement le vent.
J'espère pouvoir tester ça rapidement.
Il n'y a pas grand chose à faire pour gagner un peu de poids, à part changer les servos d'ailerons, mais pour un premier f3k je ne suis pas trop mécontent...
Il ne me reste plus qu'à trouver d'autres lanceurs pas trop loin de chez moi (la "Tripoux Team" à Cournon d'Auvergne par exemple !) pour apprendre à "SALancer" correctement...
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Longshot 3   Mar 2 Juin 2009 - 18:50
mais bien sûr !!!! viens vers nous, on t'accueillera avec plaisir !!! cheers
en plus le longshot on connais donc on pourra t'aider pour les réglages.
280gr c'est nickel pour un longshot, je pense que plus léger n'aurait pas forcément été mieux. Ne cherche pas à gagner plus de poids. Le miens était à 310gr si mes souvenirs sont bons et ça marchait d'enfer !
tiens nous au courant quand tu penses venir voler avec nous, vu que le terrain de cournon ferme quelques weekends au mois de juin à cause de divers manifestations, ça serait dommage que tu viennes pour rien.
tchô
benji
TRIPOUUUXXXXX pig pig pig pig pig pig pig pig
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Longshot 3   Mar 2 Juin 2009 - 21:03
aucun PB, je vole a cournon et un coup de temps en temps à Gerzat.
on s'est déjà vu ? scratch
rudy flower
alain
MessageSujet: Re: Longshot 3   Mar 2 Juin 2009 - 23:08
Je posterai avant de venir au terrain pour vérifier. Mais habitant au centre ville, c'est pas très loin, donc pas de soucis.
Pour répondre à rudy, je ne pourrai pas te dire ? Je vole souvent à la pente donc je croise pas mal de monde.
Lorsque c'est Nord -> le Puy de Mur
Lorsque c'est Sud -> le St Romain (avec un beau prés pour le F3K), Gergovie
Lorsque c'est Ouest -> Mezel, Cournon
Lorsque c'est Est -> Gergovie
Si tu m'as croisé c'est sur une de ces pentes (j'ai aussi volé un peu aux 5A à issoire il y a 3~4 ans).
Aller, quelques photos du planeur :
Dans son ensemble :
Le récepteur et l'accu :
Le récepteur et l'accu en place :
Le stab et la dérive avec le système aller/retour :
Les commandes d'ailerons (CAP) :
Le peg de lancement :
Le test de la balnce :
Voili voilou, il ne me reste plus qu'à l'apprivoiser ...
A très bientôt ....
Alain
Niicolas83140
MessageSujet: Re: Longshot 3   Lun 6 Juil 2009 - 16:56
Je suis a la recherche d'un Longshot d'occasion , non équipé ou équipé , a prix raisonable, ( J'ai 16 ans donc mes moyens sont limités )
De préférence en bon état.
je suis dans le var près de toulon , je peux me déplacer dans le coin ou alors je cherche a me le faire éxpédier...
Merci d'avance.
Cordialement,
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Longshot 3   Lun 6 Juil 2009 - 20:32
salut Alain je n'arrive pas à voir sur les photos si ton stab et aussi en aller retour, mais si cela était le cas il te faut rajouter par exemple un jonc carbone qui servent de frottoir sur le tube de queue, sinon tu risques de le déchirer avec le dyneema.
De toute façon si tu te rapproches de Ruddy il fera l'inspection!
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: Longshot 3   Lun 6 Juil 2009 - 20:45
salut !!
sur la photo des empennages, on voit que Alain a fait passer une gaine pour le retour du câble de commande de prof. c'est donc nickel !!
On t'attend au terrain de cournon Alain !!!
tchô
benji
GREGOIRE JP
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Longshot 3   Dim 6 Sep 2009 - 22:26
Bonsoir à tous, mon voisin monte en ce moment un long shoot, j'ai été surpris de constater que les longerons en tissus de carbone dépassent du profil de 0,2 mm sur l' intra comme sur l' extrados ,quid du respect du profil ? s' est il fait refiler une rave ?
Merci pour lui .
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Longshot 3   Dim 6 Sep 2009 - 23:08
non, c'est normal, c'est comme ça que sont construits les Long-Shot... Et a priori ca vole quand même !
Jeremie D
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Longshot 3   Lun 23 Oct 2017 - 16:16
Salut a tous
déterrage de post Very Happy
Je suis en plein montage de mon long Shot 3 mais je coince sur un point. Quelle matière dois je utiliser pour les câbles en sachant que je vais m'aider du système de ressort pour les commandes ? Les câbles fournis sont en cap.
D'avance merci
Longshot 3
» longshot II
» choix premier f3k: longshot ou blaster?
» Montage LongShot 3 Help
» longshot 3
