 Programmation MC24
F.Lorrain
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Programmation MC24   Lun 31 Déc 2007 - 0:19
Passé sur Graupif depuis une saison, je ne suis pas encore 100% à l'aise avec la programmation.
Dans le cas présent, ce qui me pose problème, c'est la sensibilité du stick pour la sortie des AF.
Comme le débattement des volets en position AF est très important, il suffit que j'effleure le manche pour que les volets bougent un peu.
J'aimerais donc désensibiliser le manche dans les premier mm de course à fin de ne pas bouger les AF sans le vouloir.
Un peu comme si on mettait beaucoup d'expo.
Quelqu'un a-t-il un tuyau ou une suggestion?
J'ai essayé avec la courbe de voie 1 mais je n'arrive à rien.
Merci d'avance.@+
Francois
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Programmation MC24   Lun 31 Déc 2007 - 8:08
pourtant c'est avec ca qu'il faut faire scratch
pour la MC 24 je ne sais pas mais sur MX 22 c'est comme ca et ca doit être la même chose vu qe c'est du grospif. jocolor
il faut pas hesiter a mettre la courbe completement plate dans un coin du cadran en utilisant un point auxiliaire et en le collant tout en haut ( ou en bas en fonction de ton sens de débattement des " gaz") geek
bref c'est dur a expliquer mais persevere avec la courbe de voie 1, moi je n'ai des aerofreins qu'a partir de la mi course de mon manche et ca me va pile poile cheers cheers
Rudy
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Programmation MC24   Lun 31 Déc 2007 - 11:17
Bonjour François
Je confirme ce que Rudy a écrit.
Tu peux utiliser la courbe de la voie 1.
Tu défini un point 2 en te déplaçant de la valeur de manche que tu souhaites.
Tu valide ce point avec STO, et de là tu lisse la partie de la courbe qui est entre le point 1 et 2 en jouant sur les valeurs.
J'espère que c'est clair.
F.Lorrain
MessageSujet: Re: Programmation MC24   Lun 31 Déc 2007 - 16:11
Merci!
Ca fonctionne nickel.
J'ai juste du rajouter un point sur la courbe et ca l'a fait.
Maintenant fô juste que je trouve comment faire basculer le manche sur une autre courbe avec le changement de phase de vol.
Comme je me sert du manche des gaz pour les volets à la treuillé, je voudrais faire une courbe en escalier qui me donne 3 valeurs de volet lorsque je suis en phase départ.
Pour le moment, la courbe de voie 1 crée pour les AF reste active dans toutes les phases de vole mais je crois qu'il y a moyen de basculer sur une autre courbe.
Francois
MessageSujet: Re: Programmation MC24   Lun 22 Déc 2008 - 14:09
Quelles sont les nouveautés lors de la mise à jour du soft de la MC24 ???
Ou comment vérifier que la mise à jour a été effectuée par le SAV ???
Pour information en mars 2007, le SAV avait changé les connexions du module HF.
Alors qu'aujourd'hui en décembre 2008, aucun changement de pièces n'a été effectuée par le SAV.
Il serait peut-être intéressant de se tenir au courant sur les opérations effectuées par le SAV sur ce matériel.
Programmation MC24
» Programmation MC24
» Bluewin TV - Programmation par Internet
» Programmation des Chaînes Québécoises!
