 multiplex et le 2.4Ghz !!
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 14:09
denis dit jesus
Sur quel planeur Comtpes tu utliser se systeme et quel recepteur vas tu employer?
Sur les forums je n'ai pas pu lire de mauvaise appréciation sur le syteme assan .
Je reste juste un peu septique sur la portée en fonction des recepteurs?
Ce qui est important c'est la portée de l'ensemble , si du compte installer cela dans
un f3j et qu'il n'y a pas de pb de portée alors que le planeur et satellisé a 800m j'achete desuite du assan?
Aurais tu des retour d'info au sujet de la portée?
J'ai un copain qui va installer une module assan sur une mc22 sur un experience pro electrifié avec un recepteur x8r antenne rigide qu'il va modifier en antenne souple? A suivre essai sous peu . Il va conserver les 2 moduleS 41 et 2.4 avec passage par inter .
Gilles
denis dit jesus
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 18:57
Je ne compte pas passé en 2.4 du moins pas avant un certain temp.
Par contre je trouve bien ce système de bascule 2.4 / 40-41, est ce que cela sera le cas en multiplex ???
Pour la porté de l'assan, je lui en causerai pour en savoir +.
jm.leprovost
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 19:49
Bonsoir ,
Oui sur la gamme 3010 / 3030 / 4000 il y a possibilité d'utiliser les deux fréquences
A + _________ Jean Michel _________
maume gilles
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 20:03
Jean Michel
Comment passer de 2.4 a 41 avec multiplex en ouvrant la radio en 2 pour chaque changement ? Ou avec un inter secuisé ?
Gilles
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 20:56
en bidouillant un peu (couper les fils du connecteurs du module HF) tu peux basculer via un inter sécurité....
jm.leprovost
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 21:33
Slt Gilles ,
Selon la procédure MPX , il faut effectivement ouvrir la radio , changer le module et connecté l'antenne correspondante ;
Mais comme le dit Laurent , mettre un inter sécuriser pour basculer est une solution ,mais faut trouver la place pour installer les 2 modules en permanent ( dans une 4000 je vois pas ou ) et faire la connection du module supplémentaire . Pas a la portée de tout le monde !!!
A + ___________ Jean Michel ________
maume gilles
MessageSujet: Re: multiplex et le 2.4Ghz !!   Ven 17 Juil 2009 - 22:34
OK
vu que la permutation par inter est possible , cette solution est la plus fiable et la moins chiante.
J'attend le retour d'info de Denis sur la portée du systeme assan car le prix des recepteurs mpx ne donne pas trop envie de les acheter , surtout que jusqu'a present il n'y a aucun retour d'experience .
Gilles
vincent33
Nombre de messages : 16
MessageSujet: multiplex 3010 41 mhz + 2.4 ghz   Sam 28 Nov 2009 - 15:21
je viens de terminer la modif de ma 3010 avec un module spektrum. je peux maintenant passer du 41 mhz au 2.4 ghz par un inter. c'est assez simple à faire et bien prtaique...
» multiplex et le 2.4Ghz !!
» Multiplex ROYAL 12 en 16 voies M-LINK 2,4 GHz
» module multiplex Hfmg3
» Vends module HF Multiplex HFMG3 M-Link 2.4Ghz
» 2.4Ghz Multiplex Réponse à un ensemble de questions aperçues
