 Altitudes au Treuillage
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Jeu 16 Avr 2009 - 13:15
Bravo pour vos participations nous sommes sur la bonne voie. C'est du partage des connaissances que l'on s'améliore.
Hier soir j'ai fais 2 vols enregistrés avec un vent fort 6 à 7 m/s au sol.
Vent à 40° de l'axe Freestyler masse 3.4 fil 1.3.
J'ai laissé le planeur monté tout seul sans trop faire tourner le treuil.
Le vent à fait le reste.
Puis à fond sur le 2 dernières secondes.
Résultat, la hauteur au début du piqué est de l'ordre de 180 m.
Guillaume Bourély
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Dim 19 Avr 2009 - 22:08
quelques mesures effectuées aujourd'hui au cours d'un entraînement avec Michel.
Conditions: peu de vent à très peu, variant de 90 degrés à légèrement dans l'axe. Quelques thermiques mais pas transcendants.
Fil: EMC Vega 1.25mm
Treuil: moteur Bosch avec tambour de 60mm
Les 2 premiers vols ont été effectués avec mes règlages habituels, cad identiques à ceux des vols postés précédemment (environ 15 degrés de volets en phase 1 puis 12 degrés en phase 2). Bilan: montées à 274m max, pas trop mal compte-tenu des conditions.
Ensuite, j'ai décidé d'essayé les règlages comme mentionnés par Jérémy, cad 1 degré de moins en phase 1 puis 2 degrés de moins en phase 2, le tout avec 1-2% de cabreur à la profondeur en plus à chaque fois. Bilan: idem aux 2 vols précédents, pas d'amélioration notable, mais je sens un plus gros potentiel qu'avant avec du ballast.
Donc, essais avec du ballast (880gr => 3.1Kg) et ça confirme mon impression initiale, d'excellentes altitudes obtenues (à mon goût Very Happy), meilleures qu'avant me semble-t-il. 280m max à ce poids, je ne me rappelle pas être monté aussi haut.
Merci Jérémy et les autres pour vos idées. Je vais continuer à explorer cette voie, à savoir gagner en vitesse dans la phase 2 du treuillage.
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 14:33
Salut Guillaume,
je vois que tu as réussi à lire entre les lignes et à comprendre ce que je voulais dire.
Du coup j'en profite pour demander ton avis, tu trouves pas que c'est plus facile au zoom ou du moins plus régulier ?
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 15:58
Salut Jeremy,
C'es interessant.........
Pourrais-tu m'expliquer en détail tes réglages, Phase 1 et phase 2 ???
avec tes valeurs de trims profondeur, etc........
De plus comment tu règles les Snap Flap sur l'Evolution, quelles est la valeur de volets plein cabrer ?
Merci et A+
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 16:11
tu trouveras les réglages détaillés de mon Evolution ici :
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article95
Ils sont vraiment aboutis donc je ne peux pas dire mieux pour le moment.
Sinon par rapport à ce qu'à fait Guillaume, l'idée globale est de ne pas se contenter de régler le treuillage avec les volets et le crochet mais de beaucoup travailler sur le neutre de la profondeur. J'ai des neutres différents en fonction de la masse du planeur et c'est très utile.
Je ne vais pas tout expliquer en un post (c'est pas possible) mais je peux essayer de répondre à tes (vos) questions.
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 17:38
Effectivement Jérémy, ta remarque est très pertinente mais j'ai un peu peur d'augmenter le cabré avec du plomb... tu testes % par % ?
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 18:46
Effectivement il faut augmenter la profondeur doucement.
ma méthode :
j'ai une phase de vol spécifique pour le treuillage dans chaque épreuve (voir ii : http://f3news.big-forum.net/un-peu-de-technique-f3x-f11/probleme-programmation-t12g-t1164-30.htm#17398 ).
Avec le Shooter par exemple c'est réglé à vide pour la durée, avec 6 plombs pour la distance et 10 plombs pour la vitesse.
Du coup je règle la profondeur, pour la première position de volet, avec le trim de la phase de vol.
Et pour la deuxième partie du treuillage, quand le planeur risque moins de partir en sucette, j'ai un mixage ou je règle en % au changement de volet.
Entre une position de base, et la bonne, ça se joue de l'ordre de 5% je pense et pour savoir si c'est bon il faut le faire au bruit : le fil doit siffler avant et après le changement de volet.
Ce n'est que mon avis mais les courbes de Guillaume ont l'air de confirmer.
richard_gadan
Nombre de messages : 224
MessageSujet: question a la con   Lun 20 Avr 2009 - 19:13
Salut a tous,
Une question a la con d'un pratiquant de F3J, qui tâte du treuillage électrique depuis peu:
Quelle distance entre le treuil et le renvoi, en f3B ??
Merci de répondre aussi aux questions "de novices"
Richard
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 19:27
En f3b,
il y a 200 mètres entre le treuil et son renvoi.
richard_gadan
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Lun 20 Avr 2009 - 21:17
Merci Jeremy, je comprends mieux les altitudes que vous arrivez a avoir...
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mar 21 Avr 2009 - 19:35
Voici les logs du concours de Bretigny.
Le premier Freestyler 3.4 kg, vent 3 à 4m/s à 100° de l'axe
3 vitesses de la Speedcup
Meilleurs vitesse sur la plus basse hauteur 203 m, 18.65s
Concours de Dimanche
Freestyler
1 Durée à vide, le calme plat, pas une ascendance détectée
1 distance à 2.9 kg, 23 bases contre 24 pour Roland.
2 vitesses sous la pluie (le plus mauvais moment de la journée) 3.4 kg, 22.74s
Vent 30 à 40° 3 à 4 m/s
A noter la différence de hauteur fonction du poids.
Je n'ai pas la 2 eme manche, Log plein.
J'attends maintenant vos logs pour comparaisons dans des conditions similaires.
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mar 21 Avr 2009 - 22:10
toujours comme un boulet j'ai pas enregistré... Embarassed
Pour la Speed CUP :
Sur mes 2 vitesses avec le Shooter, a 1kg de ballast donc 3120kg, sorties à 208 et 202m. Pas réglé pour la pluie mon Shooter... ou j'ai pas su le faire marcher en tout cas.
Ceres Lift, ballasté avec 6 cubes (800gr) soit 29xxgr , sortie a 226m et "meilleure" (moins pire !) vitesse.
Pendant le concours, j'ai même pas regardé...
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mar 21 Avr 2009 - 22:18
Salut Jérémy,
je manque encore de recul pour arriver à cette conclusion.
Par contre, j'ai remarqué qu'habituellement, quand j'emporte du ballast, mes altitudes sont généralement bien plus basses et je cherche donc à essayer d'autres règlages.
Entre la 1ère série de mesure et la 2ème, je n'ai pas pu observer d'améliorations notable dans ces conditions.
Je rejoins ton avis sur la prise de vitesse en phase 2 et j'espère donc arriver à monter plus haut dans mes phases ballastées grâce à ce type de configuration.
Mais j'ai été timide sur les modifications pour ne pas tout chambouler (11mm de volets en phase 2 au lieu des 12/13 que j'avais) et je vais continuer à diminuer pour voir si ça m'est bénéfique.
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mar 21 Avr 2009 - 23:02
J'aime bien tes dernières courbes Patrick, cela me semble plus en phase avec l'altitude que j'obtenais à l'entrainement...
Frederic Witters
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Remise à plat   Mer 22 Avr 2009 - 8:08
En regardant avec beaucoup d'interet vos courbes, je constate que vos remises à plat sont probablement souvent un peu tardives. Il y a probablement une petite dizaine de métres à gratter. Je me suis fait cette remarque parce qu'en F3K il y a une grande différence lorsque cette phase est réalisée avec le bon timing.
Frédéric Witters
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 22 Avr 2009 - 9:45
Exact la mise à plat n'est pas toujours réussie.
Et l'altitude réellement exploitable est souvent entre - 5 à - 20 m de l'altitude max enregistrée.
Pour info il y a une fonction enregistrement automatique à la mise sur ON de la radio.
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 22 Avr 2009 - 10:10
Embarassed
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 22 Avr 2009 - 11:46
Surtout dans mon cas en fait Embarassed Shocked mais je me soigne Very Happy
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 22 Avr 2009 - 16:26
http://f3news.big-forum.net/treuillage-f14/braquage-volets-en-fonction-du-vent-t543.htm
Cette solution permettait de faire facilement le zoom, car en phase 2 le planeur a déjà la courbure vitesse...donc aucun risque de tempo pour la rentrée des volets avant le zoom, et une vitesse proche des 30m/s avant le piqué d'accélération, mais nécessitait un crochet en butée arrière,et n'est valable qu'avec du vent fort.
Il est probable que cette solution est valable pour tous les planeurs modernes à profils minces, qui cherchent en phase 1 à s'échapper d'une surtension de traction par le lanceur, par le treuil, par le vent, par une accélération.
Construire votre portance par la vitesse ou par le Cz flaps, that is the question.
To be or not to be the highest.
Mais cette solution n'est plus valable lorsque le vent est faible ou là il faut un braquage courbures maxi et donc avancer le crochet, ce qui n'est pas facile à gérer au dernier moment, à moins d'avoir des cales spécifiques pour caler le crochet.
S'il est possible de compenser à la profondeur une mauvaise position de crochet de 2mm, cela devient impossible à 5 mm.
Pour Jérome, nous avions déjà fait l'analyse, plus de débattement favorise un zoom claqué, qui est plus efficace. En faite on adapte le débattement à notre habitude gestuelle.
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Ven 24 Avr 2009 - 18:00
Bonsoir à tous, hier je prête mon f3j à fred et il me dit que pendant ma phase zoum, il trouve que le débattement au stab est bien trop mou.
Je rajoute 30% et effectivement, la montée est bien meilleure.
J'ai regardé vos courbes et il me semble que les zoum plus courts donnent, en moyenne, de meilleurs résultats.
Un zoum rapide semble bien plus éfficace.
Qu'en pensez-vous???????
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Ven 24 Avr 2009 - 18:26
j'en pense que moi ça dépend du lest... si t'es vide tu peux faire court, si t'es plein ya plus d'inertie donc zoom plus long....
enfin si t'es plein, évite de piloter... drunken
Guillaume Bourély
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 6 Mai 2009 - 22:14
je relance le sujet avec les enregistrements pris à Montauban le WE dernier.
Les vols de Samedi dans un premier temps. Conditions variables avec un peu de vent et quelques thermiques passant par là...toujours le même treuil à moteur Bosch et tambour de 60mm de diamètre, fil EMC Vega 1.25.
J'ai utilisé les règlages effectués lors de la dernière session d'entraînement, c'est-à-dire moins de volets en phase 2 afin d'essayer d'accélèrer avant le zoom comme recommandé par Jérémy.
La Durée de la manche 1 + Distances manches 1 & 2 (450gr de ballast emporté). On voit une montée au dessus des 300m ce qui est un record pour moi avec "autant" de ballast....à priori, la nouvelle méthode a l'air de marcher Wink
Suivi des vitesses Manches 1 & 2 (900gr & 1050gr de ballast emporté). Là encore pas loin des 300m atteints, ce qui est une première pour moi avec autant de ballast encore une fois. Je suis reparti car j'avais zoomé avec les volets de la phase 2 enclenchés...j'ai bien fait car c'est monté plus haut malgré un zoom plus bas.
Les vols du Dimanche ensuite. Conditions similaires au Samedi mais avec moins de vent et une activité thermique assez variable.
Même treuil, même tambour, mais avec une bobine neuve de Fischer 1.1mm cette fois-ci (qui a un peu vu l'eau mais pas 24h).
Ca ne monte pas toujours très haut, mais ça suffit pour faire les 10mins (presque) à part quand on décide d'aller chercher là où il n'y a rien ou qu'on pilote comme un pied (voire les 2 Rolling Eyes Shocked ) => courbe verte
Les vols de Distance des manches 3 & 4 (600gr de ballast emporté) ainsi que les Vitesses des manches 3 & 4 (1.2Kg de ballast emporté) enfin.
On retrouve les mêmes symptômes que le Samedi avec de belles montées (305m avec 600gr de ballast / 275m avec 1.2Kg)....c'est grave docteur ? Very Happy
Aie le redépart qui fait perdre 30m Evil or Very Mad
En résumé, ces règlages de treuillage me conviennent très bien et je remercie tous ceux qui m'ont mis sur cette piste, et il faut maintenant "juste" apprendre à bien redescendre car ça laisse encore à désirer (et il n'y avait pas de post prévu pour ça Laughing )
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 6 Mai 2009 - 23:01
Bon bah c'est très intéressant tout ça. Vivement que j'ai mon zlog!!!
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 6 Mai 2009 - 23:10
des logs de vendredi : gros vent a 90° : fil 1.25 et 1.35 , tambour lucas D60 et D70 + Ober D60.
Vu la force du vent, le décalage sur l'axe du vent se faisait "gentiment" et n'apparait pas sur les courbes.
Séries de 3 vitesses, avec une casse de fil (adieu parachute !) , Shooter chargé avec 1.4kg. Le zoom est autour des 160m. Lors de la casse de fil, le planeur a continué de monter un p'tit moment, sans traction -> bonne vitesse !
En gris, ce qui partait pour être une durée, mais qui vu la pompe, c'est fini en vitesse, a vide malgré le vent soutenu.
MessageSujet: Re: Altitudes au Treuillage   Mer 20 Mai 2009 - 20:59
quelques vols avec le Ceres Lift le WE dernier. Surtout des vitesses.
Le treuillage reste a travailler car je peux tirer pendant la treuillé ! Donc j'ai encore de la marge heureusement...
En violet, planeur chargé avec 1.3kg de ballast
En vert clair et or, planeur chargé avec 1kg
vent de face a basse altitude et bizarre a 200m !
» Masse maximum au treuillage
» VENDU poulie de treuillage à la course.
» Crochet de treuillage pivotant
» Recherche modèles Laine Phildar Altitudes
