| Altitudes au Treuillage | |
Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 9:57 | |
| Bonjour, Nombreux sont ceux d'entre nous qui utilisons des altimètres. Je vous propose de mettre vos images de vos derniers vols. Voici pour moi un vol du Freestyler, masse Max, vent 4 à 5 m/s à 40° de l'axe suivi d'une vitesse. Fil 1,3 Fischer. Le 04/04/09
Laurent Admin
Nombre de messages : 3657 Age : 38 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 01/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 10:07 | |
|  plutot pas mal !!!! Est ce que tu te jettes le planeur ? C'est étrange le palier a 50m... J'ai pas de log sous la main, j'espere ce WE. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !
Invité Invité
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 10:11 | |
| Oui Lancé tout seul. Le palier à 50 m c'est la recherche du vent à 40°.
Vitesse sans bases, mais très rapide, je vous laisse l'estimer. |
Michel Castel pilote d'or
Nombre de messages : 452 Age : 57 Localisation : Montauban Date d'inscription : 18/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 10:34 | |
| Bonjour Patrick, Quel modèle d'altimètre arrives tu à rentrer dans le fuselage?. Merci M.C |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 10:55 | |
| - Citation :
- Le palier à 50 m c'est la recherche du vent à 40°.
et oui, bien vu.... Apparement, Patrick utilise un Zlog. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 10:59 | |
| Pourtant, dans ce fuseau la place est restreinte comment fait il ? quel recepteur ? 2,4 peut être? M.C |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 11:42 | |
| Exact, depuis que je suis en 2,4ghz le Zlog rentre dans le Freestyler, mais pas dans le Radical. Ça passe tout juste, sur le Radical les servos ne sont pas tout fait à la même place et ça passe plus... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 13:04 | |
| Voici les autres vols de ce samedi. Les 300 mètres au treuillage ont été atteint 3 fois sur 4, masse 2.7 kg pour les distances et masse max pour les vitesses. le treuillage à 135 m est du a une casse du fil.  Un peu agrandi.  A vous de mettre les vôtres. Patrick |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 13:40 | |
| Merci Patrick de ces précisions Bonne initiative pour le post des altitudes, on attend après le week end le retour d'infos des Shooter Cérès Short Ascot & autres , enfin ceux qui embarquent un Alti! M.C |
Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages : 581 Age : 47 Date d'inscription : 11/12/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 14:27 | |
| Impressionnant Patrick... plus de 400 m...
De mon coté j'utilise le How High (plus petit) mais il semble avoir quelques ratés...
Mon record est 260m à vide... c'est encore loin de toi... malheureusement il n'y a pas de courbe. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 15:48 | |
| Le treuillage est à 300 m au sommet, en suite je monte dans l'ascendance à 400m avant de faire ma distance.
Le treuillage le plus bas est environ à 250 m mais à masse max soit 3,4 kg. |
Jean-Philippe Krust pilote d'or
Nombre de messages : 716 Age : 40 Localisation : Colmar Date d'inscription : 18/09/2008
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 15:53 | |
| Salut, Au sujet du zlog vous l'avez installé ou? parce que le miens j'ai l'impression qu'il ne marche pas bien, J'ai l'impression qu'il indique une altitude trop grande, genre 250m à la place de 200. Jean-Philippe |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 15:58 | |
Lascombes Cédric pilote d'or
Nombre de messages : 643 Age : 30 Localisation : Chateaubourg 35 Date d'inscription : 06/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:19 | |
| - Jean-Philippe Krust a écrit:
Prce que le miens j'ai l'impression qu'il ne marche pas bien, J'ai l'impression qu'il indique une altitude trop grande, genre 250m à la place de 200.
C'est peu etre que tu monte plus haut que ce que tu pence CED  |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:26 | |
|  aucun risque. j'aurais bien aimé mais pour l'instant c'est toujours pas ca. et les test de samedi ne me permettenet pas encore de dire si je m'améliore... casse de fils 5 fois de suite et pas de bobine en secours |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:33 | |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages : 3528 Age : 44 Localisation : Besançon Date d'inscription : 24/01/2008
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:38 | |
| Salut JPK, Ouais, dur dur le treuillage, je le sais aussi Quand je vois les 300m de Patrick, je rêve ........ moi a cette altitude, sure que j'arriverais à faire moins de 20 sec en vitesse.... Perso je n'ai pas volé depuis Le Creusot, et toujours pas eu l'occasion d'essayer l'Evolution A+ Stéphane |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:40 | |
| au Creuzot j'avais ces reglages. maintenant j'ai changé mais a cause de la casse des fils j'ai pas pu tester.... on test vendredi avec du nouveau fil |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 16:42 | |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages : 2534 Age : 64 Localisation : leguevin Date d'inscription : 07/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 17:31 | |
| Je crois que j'avais donné les réglages treuils de Guillaume et pas les miens à JPK. En effet, à force d'essayer de faire tendre les fils, j'étais arrivé aux réglages d'Antishnes qui permettaient de mieux monter mais "chaudement". En essayant mon Ascot ce WE, j'ai vérifié que j'avais surtout trop de débattement à la profondeur ce qui ne permet pas de piloter cette phase car à peine on touche que l'on déstabilise tout et qu'on décroche: - on pique à peine, le planeur accélère et on décroche dès qu'on tire à nouveau. On cabre à peine, on sent qu'on devient instable alors on pousse à peine et on détend le fil etc...
En repartant des idées de Jean Mi sur le Ceres, on arrive à stabiliser le treuillage de l'Ascot qui va finir par enfin monter haut ! Les réglages de Guillaume correspondent à un Ascot centré plus avant et cela aide pour monter plus haut mais ça cartonne moins en vitesse. |
Guillaume Bourély Pilote pro
Nombre de messages : 314 Age : 39 Localisation : Brno (République Tchèque) Date d'inscription : 07/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 17:34 | |
| Exact, au 1er vol de mon dernier Ascot S, j'ai repris mes anciens règlages, rajouté 1mm de volets et reculer de 1mm le crochet et ça montait à 320m à vide de mémoire. Il y avait un peu vent, pas complètement dans l'axe. J'ai la preuve Zlog à l'appui, je poste ça quand je le retrouve. Ce sont les règlages que je t'ai communiqués Jean-Philippe. Guillaume |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 7 Avr 2009 - 18:26 | |
| exacte, mais en fait le crochet (reglage sylvain) 1cm devant le centre de gravité. j'ai reculé tout ca, a tester |
jeremy_lagrue Admin
Nombre de messages : 747 Age : 30 Localisation : Montréal, Québec Date d'inscription : 02/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 14 Avr 2009 - 11:05 | |
| Alors personne n'a utilisé d'altimètre ce week-end ? Je vais remettre le miens dans le shooter pour ce week-end si je trouve la place. _________________ Jérémy Lagrue Des moufles et une big doudoune. En stand-by de planeur au pays du caribou.
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 14 Avr 2009 - 11:12 | |
| moi j'ai oublié !!! en fait j'ai l'alti toujours en place pour l'altitude max mais j'enregistre jamais... A ma décharge, ce week end j'ai du essayer le Ceres Lift, valider la réparation du Shooter et tester les nouveaux treuils ! Pour la Speed cup je mettrai l'alti en enregistrement automatique ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !
Invité Invité
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Mar 14 Avr 2009 - 13:22 | |
| Vous utilisez quelle méthode pour le treuillage, la méthode Américaine ou la méthode Russe ? |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage  | |
