 Abaisser la tension d'alim des servos
MessageSujet: Abaisser la tension d'alim des servos   Sam 4 Avr 2009 - 22:52
je sais que le sujet a déjà été traité, mais je ne retrouve plus le post boulet
Je désire alimenter un modèle en 6V, à l'exception des deux servos d'ailerons (S3150), qui ne supportent pas cette tension.
Je me souviens que Laurent avait décrit un montage à bas de diodes (?) à insérer sur le cordon + des servos.
Merci d'avance pour l'info.
Boris
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Sam 4 Avr 2009 - 23:32
ben c'est tout ! 2 diodes en // par securité entre le rx et les servos si c'est juste pour isoler quelques servos, ou directement apres la batterie si tous les servos ne supportent as le 6v.
Pour les diode, prevoir des 5A, pour etre tranquille
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Dim 5 Avr 2009 - 10:35
T'as une référence précise?
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Dim 5 Avr 2009 - 12:46
google est ton ami :
http://acro.modeles.44.free.fr/securite_mod.htm
et en plus ça viens de pas trop loin ( la double alim est en option, mais la diode c'est pareil )
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Lun 6 Avr 2009 - 11:18
La diode te fait une baisse de tension de 0,7 volt. Donc ....
Cérès33 alias JMFraisse
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Lun 6 Avr 2009 - 21:00
Les futaba ne crament plus.... Very Happy
Jean-michel
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 17:22
Jean-Michel,
tu veux dire que les 3150 acceptent le 6V désormais?
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 17:49
perso j'utilise depuis longtemps des régulateurs et je ne me pose plus de question.
Tu auras 5.8V constant quelque soit la tension de ta batterie (> 6V).
Mieux, une double alim régulée à partir de 2 éléments LiPo cylindriques séparés.
Je te suggère de regarder ici : http://www.greentronic.eu/comment-installer-regmax-dans-un-f3x.html
là : http://www.greentronic.eu/regslim.html (tout petit et léger)
et là pour rigoler : http://www.greentronic.eu/ :-)))
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 19:29
Ouah, pilote officiel, la grande classe!
Cela dit, je ne sais toujours pas si les 3150 crament toujours au-dessus de 4,8-5v.
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 19:55
les 3150, jusqu'à 6V ça roule... surtout aux ailerons. Aux volets où ca tire plus fort, ca passe encore (j'ai ça sur le Ceres avec régulateur)
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 20:36
Jusqu'à 6V (5.8V constant) ils ne craments pas (et avec les rallonges la tension doit chuter légèrement sous charge) mais 5 éléments en fin de charge ça monte à plus de 7 V...
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM0303
En F3F j'en connais qui ont abimé leurs jouets à vouloir suivre la mode des 5 éléments (le planeur ne va plus vite ni plus haut) Very Happy !
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Ven 10 Avr 2009 - 21:11
C'est pas faut. Du coup, 4 elts et hop!
Autre question: quelqu'unsait comment payer RCsolution? J'ai fais une commande, ils m'ont envoyé un mail de confirmation (apparement), mais je ne comprends pas l'allemand....
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Sam 11 Avr 2009 - 10:25
En faite, tu as besoin de 5 éléments que dans le cas d'une double alimentation, pour compenser la baisse de tension due aux diodes.
En charge rapide, chaque élément atteint 1,5 volts et a cette surtension pendant 15 mn....
Serge Delarbre
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Abaisser la tension d'alim des servos   Sam 11 Avr 2009 - 11:28
C'est exact dans le cas de la solution à base de diodes...
Mais il y a une autre solution, (Plus élégante à mon sens Smile ), qui permet d'avoir une double alimentation en quatre éléments, pratiquement sans perte de tension.
En utilisant des accus 4 éléments au format AAA MiMh de 1000 mA/h très courant maintenant, on obtient quelque chose de comparable à un pack 4 éléments au format AA, au niveau capacité, poids et encombrement, mais avec la sécurité de la redondance d'alimentation...
Sergueï
» Abaisser la tension d'alim des servos
» [TUTO] Abaisser la tension d'un accu (ex: LiPo pour TX...)
» Pour ou contre la lipo sur nos bajas ?
» 6V-->12V...
» Tension accu LIFE contre servos
