 Réparation fer a entoiler
le rallic jacques
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Réparation fer a entoiler   Sam 17 Mar 2018 - 11:58
J'aimerais réparer un fer à entoiler, j'ai détecté le problème et apparemment, cela viendrait d'une pièce que je pense être un fusible thermique.
Le problème est que je ne sais pas quelle référence (caractéristiques) de pièce il faut chercher..
Si quelqu'un a une idée..
Merci d'avance.
https://www.flashrc.com/coverite/15111-fer_a_entoiler_pour_oracover_monokote_solar_etc_coverite.html
Robert-67
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Réparation fer a entoiler   Sam 17 Mar 2018 - 12:45
La petite pièce cylindrique qu'on voit sur la photo est une diode.
Attention : Vérifiée à l'Ohmmètre, elle doit être conductrice dans un sens (le - du coté de la petite barre claire) et pas dans l'autre (le + du coté de la barre)  !
Sa référence est écrite sur le corps du cylindre est (par exemple) du style 1Nxxxx, xxxx est un nombre.
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Réparation fer a entoiler   Sam 17 Mar 2018 - 13:00
Bonjour Robert
tu as raison...je pense que c'est la référence N 4004 DC (c'est tellement petit que c'est difficile à lire)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/162248/Diode-de-redressement-Si-Diotec-1N4004-DO-204AL-400-V-1-A-1-pcs
ça te semble plausible ?
Robert-67
MessageSujet: Re: Réparation fer a entoiler   Sam 17 Mar 2018 - 15:52
le rallic jacques a écrit:
Bonjour Robert
1N4004 ... Oui, tout à fait plausible. J'ai le fer à solar jumeau du tien, version "HK". De mémoire, ces fers sont en basse tension 24 volts et la diode est un des éléments redresseur + abaisseur de tension après l'entrée  230V.
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Réparation fer a entoiler   Sam 17 Mar 2018 - 18:37
OK
Merci et bonne soirée
» XLOT: préparation
» [AIDE] Cherche mains expertes pour réparation
» Klucel express . (préparation, mise en œuvre)
» Réparation Raptor (FixMyFigurine)
» Peinture de séparation pour un 3 tons sur Somua S35
