 Entrainement
Boris C
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Entrainement   Lun 19 Fév 2018 - 13:29
J'aimerai trouver une liste qui d’écrit les épreuves que l'ont peut trouver pendant une compétition f3k .
Merci d'avance pour vos réponses Smile
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: Entrainement   Lun 19 Fév 2018 - 14:10
Bonjour Boris,
Je t'ai fait un copier/coller du règlement F3K qui décrit les tâches.
Il existe depuis l'année dernière une catégorie simplifiée (F3KOOL) qui permet de débuter la compétition en toute simplicité. De mémoire, nous n'avons retenu que trois tâches simples : Epreuve B (dernier et avant dernier), Epreuve D (incrément de 15 s), Epreuve F (3 sur 6)
Si tu souhaites découvrir le planeur lancé main, tu peux te rapprocher de l'escadron du Choletais ou venir sur le terrain du MACLA  au Pellerin un samedi. Il y a dans la région des pilotes de talent qui peuvent te guider.
5.7.11.1. Epreuve A (dernier vol)
Le nombre de vols de chaque concurrent n'est pas limité, mais seul le dernier vol compte pour le résultat final. La durée maximale d'un vol est limitée à 300 secondes. Tout nouveau lancement du planeur annule le vol précédent.
Temps de travail : 7 minutes ou 10 minutes.
5.7.11.2. Epreuve B (avant-dernier et dernier vols)
Chaque concurrent a droit à un nombre illimité de vols, mais seuls l'avant-dernier et le dernier comptent.
La durée maximale d'un vol est de 240 secondes pour un temps de travail de 10 minutes. Si le nombre de concurrents est élevé, la durée de vol maximale peut être réduite à 180 secondes avec un temps de travail de 7 minutes.
Exemple: 1er vol 65 s
2ème vol 45 s
3ème vol 55 s
4ème vol 85 s
Score total : 55 s + 85 s = 140 s
5.7.11.3. Epreuve C (tous ensemble, dernier posé)
Tous les concurrents d'un même groupe doivent lancer simultanément leurs planeurs dans les 3 secondes suivant le signal acoustique de l'organisateur. La durée de vol maximale chronométrée est de 180 secondes. Le chronométreur officiel mesure la durée de vol d'après 5.7.6. et 5.7.7. à partir de l'instant où le planeur est lâché et non à partir du signal acoustique. Si le planeur est lancé avant ou plus de 3 secondes après le signal acoustique, le score du vol est nul.
Le nombre de lancements (3 à 5) doit être annoncé par l'organisateur avant le début de la compétition.
Le temps de préparation entre les essais est limité à 60 secondes après la fenêtre d'atterrissage de 30 secondes. Pendant ce temps, le concurrent ne peut pas effectuer de vols d’essai.
Les durées de vol de tous les essais de chaque concurrent sont additionnées, puis normalisées afin d'obtenir le score final pour l'épreuve.
Aucun temps de travail n'est nécessaire.
Exemple pour 3 vols:
Concurrent  A: 45+50+35 s = 130 s = 812,50 points
Concurrent  B: 50+50+60 s = 160 s = 1000,00 points
Concurrent  C: 30+80+40 s = 150 s = 937,50 points
5.7.11.4. Epreuve D (temps croissants par incréments de 15 secondes)
Chaque concurrent a droit à un nombre illimité de vols pour chaque durée imposée. Chaque concurrent doit tenter d'effectuer un premier vol de 30 secondes ou plus. Une fois ce vol réussi, chaque durée de vol imposée successive est augmentée de 15 secondes. Ainsi les durées de vol doivent être égales ou supérieures à 30 s, 45 s, 60 s, 75 s, 90 s, 105 s, 120 s. La plus longue durée de vol imposée est de 120 secondes. Le total de durées imposées réussies est comptabilisé pour le classement.
Le temps de travail est de 10 minutes.
Exemple: 1er vol 32 s La durée de vol imposée de 30 secondes est atteinte: le vol vaut 30 points. La durée imposée suivante est de 45 secondes.
2ème vol 38 s 45 secondes non réussies, score 0.
3ème vol 42 s 45 secondes non réussies, score 0.
4ème vol 47 s durée imposée de 45 secondes réussie ; le score est de 45 points.
Le score partiel est de: 30 + 45 points. La prochaine durée imposée est de 60 secondes.
5ème vol 81 s La durée imposée de 60 secondes est réussie; le score est de 60 points.
La durée imposée suivante doit être de 75 secondes mais le temps de travail restant n'est que de 65 secondes, de ce fait le vol suivant ne peut pas avoir lieu.
Le score total pour l'épreuve est : 30+45+60 = 135 points
5.7.11.5. Epreuve E (poker – durée de vol variable)
Chaque concurrent a le droit à un nombre illimité d’essais pour atteindre ou dépasser jusqu’à cinq temps cibles. Avant le premier lancé d’un nouveau temps cible, chaque concurrent annonce un temps cible au chronométreur officiel. Il peut alors effectuer un nombre illimité d’essais pour atteindre ou dépasser ce temps cible.
Si le temps cible est atteint ou dépassé, le temps cible est crédité et le concurrent peut annoncer le prochain temps cible qui peut être inférieur, égal ou supérieur, avant de lancer son planeur.
Si le temps cible n'est pas atteint, il ne peut être modifié. Le concurrent peut tenter d'atteindre le temps cible annoncé jusqu'à la fin du temps de travail. En approchant la fin du temps de travail le concurrent doit toujours annoncer un temps cible en minutes et/ou en secondes. Annoncer seulement “jusqu'à la fin du temps de travail” n'est pas autorisé.
Le temps cible doit être annoncé clairement dans la langue officielle de la compétition ou alors montré au chronométreur officiel en nombres écrits (ex : 2:38)  par l’assistant du compétiteur.
Les temps cibles atteints (1-5) sont comptabilisés. Les temps cibles atteints sont additionnés ensemble.
L'épreuve ne peut être incluse dans le programme de la compétition que si l'organisateur met à disposition un nombre suffisant de chronométreurs officiels, de manière à ce que tout concurrent d'une manche soit accompagné par un chronométreur officiel.
Exemple: Durée annoncée Durée de vol Durée enregistrée
45 s 1er vol 46 s 45 s
50 s 1er vol 48 s 0 s
2ème vol 52 s 50 s
47 s 1er vol 49 s 47 s
60 s 1er vol 57 s 0 s
2ème vol 63 s 60 s
60 s 1er vol 65 s 60 s
Le score total est de 262 s
5.7.11.6. Epreuve F (3 sur 6)
Pendant le temps de travail le concurrent peut lancer son planeur 6 fois au plus. La durée maximale enregistrée pour un vol est de 180 s. La somme des trois plus longs vols jusqu'au maximum de 180 s constitue le score final.
5.7.11.7. Epreuve G (cinq plus longs vols)
Chaque concurrent a droit à un nombre illimité de vols. Les durées des cinq meilleurs vols sont additionnées pour obtenir le score final. La durée maximale enregistrée pour un vol est de 120 secondes.
5.7.11.8. Epreuve H (vols d'une, deux, trois et quatre minutes, ordre indifférent)
Pendant le temps de travail chaque concurrent a droit a un nombre illimité de vols. Il doit réussir quatre vols, chacun d'une durée imposée différente.
Les durées imposées sont de 60, 120, 180 et 240 secondes, dans n'importe quel ordre. Les quatre plus longs vols de chaque concurrent sont attribués aux quatre durées imposées, de sorte que le vol le plus long est attribué à la durée imposée de 240 secondes, le deuxième plus long à la durée imposée de 180 secondes, le troisième plus long à la durée imposée de 120 secondes et le quatrième plus long à la durée imposée de 60 secondes.
La durée de vol supérieure à la durée imposée n'est pas comptabilisée.
Exemple: Durée de vol Durée enregistrée
1er vol 63 s 60 s
2ème vol 239 s 239 s
3ème vol 182 s 180 s
4ème vol 90 s 90 s
Le score total pour cette épreuve serait ainsi de : 60 s + 239 s + 180 s + 90 s = 569 s
5.7.11.9. Epreuve I (trois plus longs vols)
Pendant le temps de travail, chaque compétiteur a un nombre illimité de vols. Seuls les trois meilleurs vols seront ajoutés les uns aux autres. Le temps maximum compté pour un vol est de 200 secondes.
5.7.11.10. Epreuve J (trois derniers vols)
Pendant le temps de travail, chaque compétiteur a un nombre illimité de vols, mais seulement les trois derniers seront comptés.
Le temps maximum par vol est de 180 secondes pour un temps de travail de 10 minutes.
Exemple :              1er vol 150 s
2ème vol 45 s
3ème vol 180 s
4ème vol 150 s
Score total : 45s + 180s + 150s= 375s
5.7.11.11. Epreuve K (temps croissants par incréments de 30 secondes, "Grand incrément")
Chaque concurrent doit lancer son planeur exactement cinq (5) fois pour accomplir cinq (5) temps cible comme suit : 1:00 (60 secondes), 1:30 (90 secondes), 2:00 (120 secondes), 2:30 (150 secondes), 3:00 (180 secondes). Les tentatives doivent être effectuées dans l’ordre croissant spécifié. Le temps de chaque vol, dans la limite du temps cible, est additionné pour former le score final de l’épreuve. Le concurrent n’a pas à atteindre ni excéder le temps cible pour passer au temps cible suivant.
Bonne lecture
Dominique
Boris C
MessageSujet: Re: Entrainement   Lun 19 Fév 2018 - 14:32
Merci Dominique tiptop
Je vais pouvoir regarder ça de plus prêt et me faire une idée...
Entrainement
» piste d'entrainement
» Bruit fort lors de l'entrainement amélioré... [Résolu]
» entrainement educatif a cazouls les beziers
» Entrainement OL
» Les différentes op / drill (entrainement/ initiation)
