 transformation xplorer
Nombre de messages : 753
MessageSujet: transformation xplorer   Ven 9 Fév 2018 - 18:59
je partage ce petit bricolage pour modifier un fuselage d'xplorer en convertible f3j
ou électrique .
c'est largement inspiré de ce que fait Nan mais amateur
c'est une option pratique pour ballaster
j'ai juste fait un petit moule du nez existent pour facilement refaire un nez et la bague de jonction
si certain sont tenter je peux prêter les moules
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url][url=][/url]
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: transformation xplorer   Sam 10 Fév 2018 - 6:51
Beau travail !
Quelques interrogations pour y trouver l'inspiration ... bounce :
- Pouvez vous nous montrer votre moule SVP ?
- Comment avez vous gérer l'ouverture de la verriere (feuillure rebouchée au scotch ?) du "master" pour pouvoir réaliser le moule ?
- moule ouvert que en extremité ou aussi à l'ouverture de la verriere
- fermeture avec une bandelette après avoir moulé 2 1/2 coquilles ( ou ballon avec levre débordantes + ficelle de plaquage?) ?
Merci d'avance
Jcf
MessageSujet: Re: transformation xplorer   Sam 10 Fév 2018 - 8:54
pour le moule j'ai juste mis du scotche alu pour boucher la trappe de verrière
et fait un moule polyester (photopolymerisant http://www.viral-surf.com/shaper/fr/catalyseurs/234-viral-solar-resin-additive-10-grammes.html car très rapide)  ouvert sur l’arriére
la pièce à été tirés au contacte en une seule foi , 2 demis parties avec une petite lèvre de tissu
dépassante pour assurer la liaison de fermeture . pas de pression ou autre (la pièce est petite et facile a fermer)
l’échantillonnage utilisé  1x verre 80gr, 2x300gr kevlar plus des petit renforts UD carbone 80 gr (ont peux en mettre un peut moins .même si je suis plus léger que l'originale qui est surtout fait avec beaucoup de verre et un tissus carbone kevlar dans les "100gr"  )
Pour les photos du moule je les ferais dans la journée (elles seront avec une pieces en cours de réalisation )
MessageSujet: Re: transformation xplorer   Sam 10 Fév 2018 - 13:36
[url=]
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: transformation xplorer   Dim 11 Fév 2018 - 14:49
Merci Arnaud !!!!!
» Transformation de mon SAVAGE 25 K5.9 en FLUX /Mad Max machine by Buzz
» transformation pantalon en short
» Cinemaquette Superman Transformation
» transformation d'un bateau en bois
» [transformation] BX 19 DIGIT [1/43]
